天津兰博利用SCX强阳离子交换柱-柱后衍生-高效液相色谱法对水溶性草甘膦农药进行检测,通过建立标准曲线和测定重现性对该方法进行了评价,相关系数为0.995,相对偏差为2.8%,完全满足实验要求。并且,本方法操作简单,准确,而且不需再生液,从而降低了实验成本。
方法
仪器:
1. 美国LabAlliance高效液相色谱仪(Series Ⅲ泵)
2. 美国LabAlliance自动进样器
3. 美国LabAlliance 305荧光检测器
4. 兰博 柱温箱
色谱条件:
色谱柱:SCX强阳离子交换柱( 4. 6 mm × 250 mm,5 μm);
流速:1.0mL/min;
流动相:取0.68g磷酸二氢钾溶于1L的甲醇水溶液(4+96)中,用磷酸调节至PH为2.1,过0.45μm的滤膜;
柱温:50℃
柱后衍生条件
柱后衍生系统:Lablliance PCR3 柱后衍生装置(双泵双反);
衍生试剂1:氧化剂:100uL5%次氯酸钠加入950mLGA116中;
流速1:0.5mL/min;
衍生试剂2:OPA-MERC衍生液:100mgOPA和2g巯基乙醇溶于950mL GA104中;
流速2:0.3 mL/min;
分析时间:18 min
检测结果:
305荧光检测器:激发波长:330nm;发射波长:466nm;
标准曲线如下:
CIPM 64th天津兰博 精彩呈现
PIC首台超临界大制备色谱安装完成
CIPM 63th 天津兰博 精彩亮相
BCEIA2023天津兰博 精彩呈现
