应用兰博二元一体分析兼半制备系统实现从分析到半制备的简单无缝放大
2014/11/13   下载量: 3
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 国家标准
一般地,由分析型液相转为制备型液相,其色谱系统需作若干调整,除更换色谱柱以外,还要求色谱泵拥有更高的流速,要求系统耐压性能以及进样量。兰博二元一体分析兼半制备系统,在只需更换色谱柱的条件下,即可满足分析与半制备的双重需求,凭借其优异的性能及超高性价比成为有机合成、药物分析与开发、及天然产物研究领域的理想工具。 从经济上来说,制备色谱要争取少用填料,少用溶剂,尽可能多的得到产品。为了加快分离的时间与提高分离的效率,通常会采取柱超载进样,在收集馏分时只收集高浓度对应的流出液。进样量的提升,可以通过提高样品浓度(若溶解度允许),或增加进样体积。然而,当色谱柱上的样品负载加大的时候,往往导致柱效急剧下降,造成严重的峰形扭曲而得不到纯的产品。要解决容量与柱子效果之间的矛盾,对重现性也要考虑。因此,在确定制备条件时,一方面需要了解进样量逐步增大对峰形的影响;另一方面,当合适的进样量被选定后,必要时需要对流动相的配比进行微调。要达到令人满意的收集效果就需要在保证制备色谱峰重现性良好、分离度合适的前提下执行严密的馏分收集。必要的时候,还需要将接收出来的样品溶液进行处理后,采取二次制备分离。二次制备的条件确立同样也需要从分析系统的优化到放大至制备系统这一过程。 兰博二元一体分析兼半制备系统能够轻松实现从分析到半制备的简单无缝放大,高效满足各类有机合成、药物分析与开发、及天然产物的精细化分离提取需求。
方案下载
配置单
上一篇 美国兰博LBA800氨基酸分析仪检测牛乳中非法添加的大豆蛋白
下一篇 兰博气相色谱仪 在各气相色谱分析领域的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津兰博 方案 应用兰博二元一体分析兼半制备系统实现从分析到半制备的简单无缝放大
