天津兰博:柱后衍生_高效液相色谱法测定玉米中伏马菌素B_2
2017/11/15   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他粮食加工品
检测项目 真菌毒素>其他
参考标准 伏马菌素
建立了邻苯二甲醛(OPA)柱后衍生-高效液相色谱测定玉米中伏马菌素B1和B2(FB1和FB2)的方法。采用ZORBAX SB-C18色谱柱,以0.1mol/L磷酸二氢钠溶液(pH 3.3)-甲醇为流动相,梯度洗脱。流动相流速为0.8mL/min,柱温40℃;衍生剂的流速为0.4mL/min,衍生温度为室温。实验对衍生剂缓冲液的pH、衍生剂的浓度和流速、激发和发射波长等重要条件进行了优化。结果表明,衍生剂的pH 在10.5、OPA的质量浓度为2g/L、流速为0.4mL/min、激发波长335nm、发射波长440nm时测定效果良好,FB1、FB2在0.2~20mg/L范围内线性关系良好,相关系数大于0.999;FB1和FB2的检出限均为0.02mg/kg;在0.1~4.0mg/kg范围内,3个添加水平的平均回收率为82.5%~89.8%。该方法精确、简单、快速,适合玉米中FB1和FB2的测定。
方案下载
配置单
方案详情
 伏马菌素(fumonisins)是1988年南非Gelderblom等[1]发现的一组结构相似的真菌毒素,主要由串珠镰刀菌(F.moniliforne)、多育镰刀菌(F.proliferatum)产生,到目前为止已有28种伏马菌素被分离、鉴定[2],其中以伏马菌素B1(FB1)和伏马菌素B2(FB2)存在最广,毒性最强。伏马菌素可引起马脑白质软化症、猪的肺水肿、对老鼠的肝脏和肾脏造成伤害、诱导癌症的发生,破坏家禽的免疫系统等[3-6]。伏马菌素对人类健康的影响目前尚不清楚,但流行病学调查发现该毒素与人类食道癌、肺癌、神经管畸形的发生率存在某种相关性[7-9]。国际癌症研究机构已将伏马菌素宣布为“2B”级毒物[10]。2001年FAO/WHO(Food and Agriculture Organization of the United Nations/World HealthOrganization)食品添加剂联合专家委员会第56次会议上,临时确立了人体每日允许摄入FB1、FB2的最大限量(provisional maximum tolerable dailyintake,PMTDI)为2μg/kg[11],2007年欧盟规定供人直接食用的玉米及其制品中FB1和FB2总和最高限量为1 000μg/kg,用于早餐和小吃的玉米制品为800μg/kg,加工的玉米制品及婴儿食品为200μg/kg[12]。我国尚未制定食品中伏马菌素的限量标准。因此,建立一种有效的检测方法开展谷物及食品中伏马菌素的监控,对于保障食品安全、制定适宜的限量标准是非常必要的。
上一篇 美国兰博LBA800氨基酸分析仪检测牛乳中非法添加的大豆蛋白
下一篇 天津兰博:柱后衍生_高效液相色谱法测定玉米中伏马菌素B_1
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津兰博 方案 天津兰博:柱后衍生_高效液相色谱法测定玉米中伏马菌素B_2
