食品安全是受到全社会普遍关注的问题,特别是随着工业、商业的发展以及人类对环境日益突出地影响,食品安全控制领域不断地面对新的课题和挑战,对食品检测的快速性、高效性和精确性也不断提出新的要求,需要检测的食品样品也越来越多样和复杂。为此,食品检测样品的前处理工作已显得尤其关键。北京绿绵巨贸公司是一家提供专业的样品前处理设备的公司,拥有GPC净化系统、样品精确定量浓缩系统、SPE及吹扫捕集仪等全部的样品前处理仪器。
绿绵巨贸公司所推出的J2固相萃取仪是具有高通量的样品前处理装置,可一次处理多达48个样品,是传统SPE及全自动SPE所不能实现的,其方便灵巧的操作模式,大批量的处理能力,为实验室样品前处理工作提供了无法取代的支持和帮助,尤其提高了用户应对大批量工作和突发事件的能力,特别是在近来应对“三聚腈胺”的检测中,其便捷高效的半自动SPE装置又发挥了极其突出的作用,以下是厦门疾控中心对“三聚腈胺”的检测方法,其中应用了北京绿绵巨贸公司代理的美国J2公司的半自动SPE装置,收到了良好的效果。
北京绿绵巨贸科贸有限公司 地址:北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D-1209
邮编:100029
电话:010-58772760/1/2/3 传真:010-58772765
正压固相萃取仪在检测食品中三聚氰胺的应用
厦门疾病预防控制中心 骆和东
食品中三聚氰胺的污染事件是近来社会关注的热点。从去年出口美国的宠物饲料中被检测出三聚氰胺到现在发现我国几十种品牌的奶制品均受三聚氰胺的污染。无不引起人们对食品安全的担扰,也引发了一股开发研究三聚氰胺检测方法的热潮。
三聚氰胺是一种重要的氮杂环有机化工原料,水溶液显弱碱性,能溶于甲醇、乙酸等,微溶于水和乙醇,不溶于乙醚、苯等,而且在传统C18柱上保留很差。利用此特性,人们普遍采用离子对试剂液相色谱法和液质联用方法进行检测。但由于食品基质复杂,使得样品的前处理甚为关键。我们采用三氯乙酸提取,MCX固相萃取小柱净化,辅以J2加压固相萃取仪操作,建立一套快速、准确、重现性良好的样品外理方法。
材料与方法
1.1主要仪器与试剂:Agilent HP1100高效液相色谱仪、配四元梯度泵、在线真空脱气机、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、J2 SCIENTIFIC 加压固相萃取仪、超声波清洗器、离心机、固相萃取小柱:OASIS MCX,6mL,500mg。三聚氰胺标准品,纯度99%。
1.2样品处理
1.2.1提取
准确称取经粉碎混匀后样品5.0g,加入50mL 1%三氯乙酸溶液及2 mL 2%乙酸铅溶液,混匀后超声提取30min,高速离心后取上清液待净化。
1.2.2净化
将MCX固相萃取小柱(6mL,500mg)置于J2固相萃取仪样品架上,分别加入5mL甲醇、5mL水活化,再准确移取5.0mL离心液上柱。活化及上样时,将样品架升至顶部通过调节面板旋钮来调节N2气流大小,控制流速不超过1mL/min。然后再用5mL水、5mL甲醇洗涤SPE 柱,弃去洗脱液,将小柱升至顶部调节气阀旋钮自动加压吹干小柱,用5%氨水甲醇溶液5mL洗脱,收集洗脱液用氮吹仪吹干,用甲醇-水(2:8,V/V)定容至1.0mL,过0.45μm滤膜,上机测定。
1.3液相色谱测定:略
2.结果与讨论
2.1样品提取与净化
三氯乙酸具有沉淀乳及其制品中蛋白质的作用,而且有助于三聚氰胺的溶解.由于三聚氰胺呈弱碱性。(弱阳离子化合物),采用阳离子交换柱进行净化可达到去除杂质,提高检测灵敏度、重现性和回收率的效果。图1为奶粉样品直接提取后进样测定所得的色谱图,存在许多杂质峰,而图2为提取并经固相萃取小柱净化后的色谱图,杂质峰的干扰基本去除。
图1:奶粉样品直接提取测定的色谱图
图2:奶粉样品提取并经固相萃取柱净化的色谱图
2.2 J2加压固相萃取仪的应用
J2加压固相萃取仪具有高效、简便的特点。它可通过该装置中的气流调节阀来控制小柱流速的大小,并可直接吹干小柱,保证每个小柱在活化洗脱过程中具有良好的重现性。并且可配套不同规格的固相萃取小柱(如1mL,3mL,6mL等)使用,一次操作可同时处理48个样品。我们在奶粉中添加(2.0~50.0) ug/mL等不同浓度的三聚氰胺,进行加标回收和重现性实验,回收率在95~99%之间。相对标准偏差均小于3%。
3.结论:
J2固相萃取仪的加压操作是通过在固相萃取小柱的上方施加一定压力空气或N2来实现。这样可加快过滤速度,控制柱子活化、淋洗、洗脱全过程的流速,使溶液易于进入固定相孔隙,有利于样液与固定相更紧密接触,从而提高萃取效果。它克服常规的手动固相萃取操作费时、不能确保稳定的流速、不同人员操作结果偏差较大的问题,通过简单的控制消除人为操作的误差,保证在短时间内同时处理几十个样品并具有良好的重现性。
GPC出马!捍卫动物源食品安全,杜绝地克珠利类残留。
GC-PFPD分析大米中的含硫香味成分
GC-PFPD快速准确检测天然气和气体燃料中的硫化物
GCxGC-HRTOF-MS靶向筛查PCBs和PCNs及污染物非靶向筛查
