芬太尼
芬太尼的滥用是一个日益严重的致命问题。今年早些时候的一份政府报告指出,自2008年以来,因过量服用芬太尼而导致的死亡人数增加了近17倍,这一趋势在北美也令人担忧。
滥用芬太尼的危险
药物芬太尼是一种阿片类药物,药效比吗啡强50到100倍,在药物治疗中可以有效地治疗疼痛和诱导麻醉。然而,如果使用不当,芬太尼会非常危险——据报道,只要2毫克就能致人死亡。
近年来,卡芬太尼、乙酰芬太尼、呋喃基芬太尼等合成芬太尼类似物也进入了黑市。据报道,最危险的类似物之一卡芬太尼的效力和毒性是芬太尼的100倍——只有几粒纯卡芬太尼可以致命。
一些毒贩在不知情的情况下,将芬太尼与非法海洛因和可卡因混在一起。海洛因通常含有非常少量的芬太尼,这使得用于毒品识别的标准设备很难检测到它。
芬太尼及其类似物不仅在注射或摄入时是危险的,它们还可能通过皮肤和肺部被吸收,这意味着公众和急救人员如果暴露在其中将面临风险。
由于其固有的危险,检测和识别芬太尼及其类似物的能力是急救人员必须具备的。由于街头毒品样本中芬太尼的浓度很低,所以这项任务并不总是那么简单,这使得使用标准的药物鉴别技术很难检测。
对于现场芬太尼的检测和鉴别,可以有效使用可靠的便携式仪器进行分析。
FLIR Griffin G510,利用GC/MS,化学鉴定的“金标准”,能够检测到低到ppb水平的化学物质。
使用FLIR Griffin G510,芬太尼和类似物在混合样本中可以简单地检测和识别。
G510可以分离出混合物中的成分,使芬太尼即使在样品中存在大量其他物质时也能被检测出来。
图一:复杂样品中芬太尼的快速确认
图二:复杂样品中海洛因的快速确认
便携式GC/MS Griffin G510
G510 GC-MS主要功能包括:
• 完全独立,包括真空系统,电池和载气-不需要其他模块
• 接受物质的所有进样方式(液体、固体、蒸汽)
• 使用标准的分流/无分流液体样品注射器,就像台式GC/MS
• 具有快速响应测量模式的标准蒸汽取样探针
• 通过实验室标准的线性四倍质谱仪分析未知
• 快速确认化学身份使用工业标准NIST库
• 9英寸的触摸屏,可以在高温区域操作,同时穿着完整的个人防护装备
• ip65级别外壳,防尘,防喷
G510 GC-MS的应用包括:
• 药物分析,包括芬太尼及其衍生物
• 火灾取证调查-催化剂的检测和识别
• 爆炸物的探测和识别,包括蒸汽
• 危险材料的检测和识别,包括有毒工业化学品(TICs)
• 化学战剂(CWA)的探测和识别
结论
利用GC/MS检测毒品,是检测领域的经典标准。FLIR G510便携式气质联用仪测定毒品,采用固体直接模式,快速、准确的检测毒品,为毒品检测领域增添“新利器”。
如需了解更多产品资讯,请拨打400-889-1179
GPC出马!捍卫动物源食品安全,杜绝地克珠利类残留。
GC-PFPD分析大米中的含硫香味成分
GC-PFPD快速准确检测天然气和气体燃料中的硫化物
GCxGC-HRTOF-MS靶向筛查PCBs和PCNs及污染物非靶向筛查
