由于消防事故的急迫性及火灾态势的瞬息万变,消防人员要应对消防及救援工作,面对无处不在的有毒有害气体,能够在现场快速方便的对有害气体进行检测显得十分迫切。
FLIR提供了完整的实验室级分析能力的便携式GC/MS—Griffin G510,该仪器设计小巧紧凑,功能强大,现场任何人均可快速使用。面对火灾现场复杂的现场环境,能够灵活切换进样方式,快速地对现场物质进行定性定量分析,为快速制定应急救援方案提供强有力的依据,为新形势下的消防工作提供可靠保障。
近年来国内各类火灾事故频繁发生,造成重大人员伤害和财产损失,特别是高层建筑和人员密集场所的重大火灾时有发生。迅速找到火灾原因及了解现场环境情况,对制定应急救援方案,降低人员及财产损失极为重要。
在许多的案子中,通常从现场收集样品后需送到司法鉴定实验室里进行分析,时效性差;其次是样品采集的代表性直接影响案件的结果;再次助燃剂是挥发性的,因测试时间延长,样品量减少会导致会出现助燃剂未检出的错误情况,影响火灾原因的调查。FLIR Griffin G510便携式GC/MS,应现场检测而生,是现场化学威胁检测中的战斗机。
气相色谱/质谱法(GC/MS)是化学鉴定分析的黄金标准。
Griffin G510仪器小巧集成,便携,灵活性强。
四级杆质量分析器,与NIST谱库完美匹配,未知物定性更准确。
质量扫描范围宽,检测范围广。
多种进样方式随意切换,满足不同现场气、液、固复杂分析需求。
抗震及IP65防护设计,应对恶劣环境考验。
FLIR Griffin G510便携式气相色谱-质谱联用仪气体VOC检测有两种模式:一是快速筛查模式,气体样品由采样探头经伴热管线通过膜直接进入质谱近乎实时进行分析,并通过内置毒气库实时检索,有检出立即声音及颜色报警,用于现场环境未知物的初步筛查,为采取措施提供指导。
二是确认模式,气体样品经内置预浓缩模块富集后,GCMS分析,快速获得定性及定量结果。
苯系物(苯,甲苯,乙苯和二甲苯)常存在于石油产品中包括柴油,燃料油和汽油。这些物质通常用作助燃剂。
实际样品除了含苯系物外,主要是烷烃,种类多,含量高。此外还含有少量烯烃,酯,醇,含卤化合物等。
Griffin G510 集成标准分流/不分流进样口,适配微量液体注射、顶空进样、SPME等多种进样方式,现场的液体、固体残留物、燃烧残留物均可简单有机溶剂提取后快速进样分析,或提取顶空挥发性气体进样。
即采即测(Touch-and-Go,缩写TAG)技术允许使用者快速的收集固体样品,并将其转移至Griffin GC/MS快速分析,无需样品制备,TAG样品放入PSI-Probe,并直接送进GC/MS进样口。该取样工具可以从原材料中转移痕量的残留物,比如地毯碎片,木材和其他燃烧残留物。
Twister 吸附搅拌子进样技术,可实现固体、液体样品的吸附后的热解析分析,灵敏度较SPME要高1000倍以上。
总离子流图见图4,Griffin GC/MS可在燃烧残留物中区分出有害的助燃剂。在图中的三种样品内都可见烃峰。
红色谱图—纯煤油,蓝色及黑色谱图—燃烧后的地毯碎片
图四:燃烧后地毯的纵火图谱
FLIR Griffin GC/MS产品能帮助现场人员和犯罪鉴定实验室,快速确认现场的纵火样品。GriffinG510提供了简单可靠的操作步骤适用于现场各种复杂样品的化学分析,无需在监管下运输样品至实验室。
GPC出马!捍卫动物源食品安全,杜绝地克珠利类残留。
GC-PFPD分析大米中的含硫香味成分
GC-PFPD快速准确检测天然气和气体燃料中的硫化物
GCxGC-HRTOF-MS靶向筛查PCBs和PCNs及污染物非靶向筛查
