全自动固相萃取仪SPE432-LVi助力全氟化合物分析!
什么是PFCs?
全氟化合物(perfluorinated compounds,PFCs)即烷烃分子链上所有氢原子均被氟原子取代的化合物,诞生于20世纪30年代,是人工合成的有机化合物。
典型的有:
全氟辛酸(PFOA)
全氟辛烷磺酸(PFOS)
全氟己酸(PFHxA)
全氟丁酸(PFBA)等
这些化合物具有独特的性质,如高表面活性、耐热、耐酸、疏水和疏脂,因此广泛应用于工业、商业领域,如聚合物、表面活性剂、润滑剂、农药、纺织涂料、不粘涂料、去污剂、皮革制品、食品包装和消防泡沫等。
PFCs的毒性机制?
然而,由于其环境持久性、毒性和生物蓄积性,全氟化合物可能对人类健康产生影响,尤其是PFOA和PFOS在环境中的持久性和生物累积性。引发了科学界和政府的关注。全氟化合物的环境污染和生态风险问题也日益受到重视。
毒理学研究表明,全氟化合物具有肝脏毒性、生殖和发育毒性、免疫系统毒性、甲状腺毒性、内分泌干扰效应、神经毒性、心血管毒性等多种毒性效应。PFCs进入人体后,95%可被消化吸收,大部分存在于血清、肝脏和肾等重要排毒器官和组织,且难以随尿液和粪便等从体内排出,它在人体内的半衰期长达5.4年。
生态环境部发布的《HJ 1333-2023 水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》和《HJ1334-2023 土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释液相色谱-三重四级杆质谱法》已于2024年7月1日起正式实施。
‍‍全氟化合物的检测
普立泰科公司凭借多年的设备研发经验,在全自动固相萃取仪SPE432的基础上优化升级,推出了大小体积兼顾的固相萃取仪SPE432-LVi,为广大客户提供更优质的全氟化合物检测解决方案服务。
实验试剂及仪器
  1. 试剂
乙腈(CH3CN)色谱纯
甲醇(CH3OH)色谱纯
氨水/甲醇溶液:ψ=0.5%
乙酸铵水溶液:c=25 mmol/L
标准物质全氟辛酸FPOA,全氟辛烷磺酸FPOS
内标物质13C4-PFOS、13C4-PFOA
  2. 仪器和设备
固相萃取设备:
普立泰科大小体积通用固相萃取仪SPE432-LVi
分析设备:
Waters高效液相色谱串联三重四极杆质谱仪‍‍
实验方法
固相萃取富集方法如下:
洗脱液经氮吹浓缩仪浓缩至近干,用甲醇定容至1.0mL,过滤膜后待测。
分析仪器方法参考HJ 1333-2023标准。
实验结果
通过对仪器进行纯水空白及样品加标,回收率结果数据如下:
SPE设备全程空白中均无目标全氟化合物检出。
综上,经过改进的全自动固相萃取仪在全氟化合物前处理富集过程中无本底污染,各通道样品加标回收满足标准要求,平行性较好。
仪器特点
  • 针对PFCs项目设计,所有管线材料均选用peek材质,仪器无本底;
  • 可同时自动完成4/6样品的活化,上样,淋洗,干燥,洗脱等步骤,保证通道平行性;
  • 大小体积样品进样分别由不同的两套泵上样,保证小体积样品进样精度和大体积样品进样速度;
  • 多通道连续处理能力,大小体积样品兼顾;
  • 大小体积样品,不同规格净化柱及处理方法可在同一序列内执行,无需更换任何部件;
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 普立泰科 动态 全自动固相萃取仪SPE432-LVi助力全氟化合物分析!
