近日来,明胶空心胶囊被推到了风口浪尖,关于Cr的超标问题丝毫不亚于当年的三聚氰胺事件,再一次挑战着人们那脆弱的神经。明胶空心胶囊本属于救人性命的载体,可是转瞬间变成了威胁生命安全的杀手,幕后便是Cr在作祟。六价铬有强氧化作用,所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。经呼吸道侵入人体时,开始侵害上呼吸道,引起鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。对于Cr的检测来说,怎样将Cr最少损失的从胶囊样品中提取出来是最核心最关键的步骤。
北京普立泰科仪器有限公司自打胶囊Cr事件以来,有多位工程师在不断的摸索前处理方法,使用更加安全、处理通量更大的全自动石墨消解仪最终可以得到令人满意的检测结果。
称取明胶胶囊样品、质控样品及试剂添加样品于消解管中,放置在消解架上。用硝酸、双氧水、氢氟酸进行消解。在此过程中,使用普立泰科自有生产的全自动消解仪可以全自动的进行加酸、消解、赶酸,直到最终得到澄清透明溶液,再由仪器进行全自动定容,上机检测结果与药典方法比对基本一致,并且能得到非常好的重现性与稳定性。
全自动石墨消解仪:针对无机样品前处理领域的全自动消解仪,实现了加酸、赶酸、加热、定容等过程的全自动化,大大降低了接触酸过程中产生的人员危害,并且显著提高样品的一致性、重复性。
该系统采用双温区加热设计,每个加热温区可分别独立使用,并且执行不同的消解方法,可同时做不同批次的样品消解 。采用石墨加热体,加热速度均一,保证了实验的重复性,专门定制的聚四氟乙烯消解管耐腐蚀、耐高温。添加了可编程偏振电机震荡消解管架,可以使样品和试剂充分混合,并且加快消解速度。使用了高精度超声传感器进行智能液面监测,自动准确地对样品进行定容。
如对ST-60全自动石墨消解仪感兴趣,请点击http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100505/C134800.htm
更多产品及服务请登录http://polytech.instrument.com.cn
GC-PFPD分析大米中的含硫香味成分
GC-PFPD快速准确检测天然气和气体燃料中的硫化物
GCxGC-HRTOF-MS靶向筛查PCBs和PCNs及污染物非靶向筛查
采用吹扫捕集联合气相色谱质谱法测定水质中28种挥发性有机物含量
