方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
OI分析仪器公司电解电导检测器(ELCD)处于卤素模式(H-模式)时,能够灵敏而且选择性地检测卤化物质。它采用一个专利的池设计,以获得极高的性能并且维持操作的简便性。采用卤素模式的溶剂,正丙醇,Cl对C的选择性为106:1。Cl的灵敏度为0.2pg Cl/秒。因此,这个检测器能够很好地适用于氯代农药的分析。在1ng浓度时完全没有噪声,而在10pg浓度时只有很小的噪声。 这个检测器在六个数量级内具有杰出的线性。由于检测器的灵敏度和选择性,样品的清洁是不必要的。图3比较了ELCD与电子捕获检测器(ECD)检测加标到一个玉米叶萃取液中农药混合物的响应。可以发现ELCD的色谱图是很干净的,只显示所加标的物质。而另一方面,ECD却给出了包含大量干扰峰的、凌乱的色谱图形。请注意,当ECD的灵敏度很高时,选择性却降低了。因此,在类似这样的复杂基体中,因为不存在干扰峰,ELCD实际上具有更低的检测能力。
沉积物中甲基汞的测定
吹扫捕集+GCMS分析红酒中的VOCS
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
