方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水产品 |
检测项目 | 农药残留>有机氯杀虫剂 |
参考标准 | GB 2763-2005 食品中农药最大残留限量 |
采用GPC在线净化浓缩技术,自动化程度高,重现性好且回收率高,完全适用于河豚鱼、鳗鱼和对虾等水产品中农药多残留检测。其中89.5% 的农药品种的回收率在70%~ 120%之间,相对标准偏差范围为0.6%~ 21.6%,结果比较理想。
采用GPC在线净化浓缩技术,自动化程度高,重现性好且回收率高,完全适用于河豚鱼、鳗鱼和对虾等水产品中农药多残留检测。其中89.5%的农药品种的回收率在70%~ 120%之间,相对标准偏差范围为0.6%~ 21.6%,结果比较理想。
凝胶渗透色谱条件
净化柱: 360 mm ×25 mm , 内装B IO 2B eads S 2-X3填料;检测波长: 254 nm;流动相:乙酸乙酯-环己烷(体积比为1 ∶1) ; 流速: 417 mL /m in; 进样量: 5mL;流出液收集时间: 26~44 m in; 在线浓缩的温度和真空度: 1 区, 45 ℃、3313 kPa; 2 区, 49 ℃、2913
kPa; 3区, 52 ℃、2616 kPa。
沉积物中甲基汞的测定
吹扫捕集+GCMS分析红酒中的VOCS
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
