仪器信息网讯 2020年02月14日,日本电子(JEOL Ltd.)总裁兼首席运营官Izumi Oi宣布发布全新原子分辨率分析电子显微镜JEM-ARM300F2(GRAND ARM™2),该电子显微镜将于2020年2月发布。
■ 产品开发背景
在电子显微镜技术领域,电镜学者和工程师们始终在追求分辨率的提高。与此同时,JEOL也在努力提高透射电子显微镜(TEM)的稳定性,并将像差校正技术与这些努力相结合,已成功实现了超高的分辨率。
此前JEOL在2014年发布的JEM-ARM300F(GRAND ARM™)是一款原子分辨率的TEM,致力于实现一流的分辨率。但是,现代TEM的需求不仅包括对硬质材料的表征,还包括对软质材料的表征。在这种情况下,TEM用户希望进一步提高分辨率和分析精度。
此背景下,JEOL开发了一种全新TEM,即JEM-ARM300F2(GRAND ARM™2),可以满足用户的以上需求。这款超高原子分辨率分析TEM具有许多特点。特别是,借助新的物镜极靴“ FHP2”,GRAND ARM™2实现了超高原子分辨率成像与同类最佳大立体角EDS元素分析的最佳组合。
GRAND ARM™2的标准配置包括可减轻外部干扰的外壳,从而提高了仪器的稳定性。
■ 主要特点
1 超高空间分辨率与高灵敏度X射线分析的最佳组合。
新开发的FHP2物镜极靴的特点如下:
1)与之前的FHP相比,FHP2提供了更高的X射线检测效率(1.4sr),是FHP的两倍以上。
2)低光学系数,低Cc系数和低Cs系数使得超高空间分辨率和高灵敏度X射线分析能够在一定范围的加速电压下执行。
(保证的STEM分辨率:300kV时53pm,80kV时96pm)*
*在配置STEM扩展轨迹像差(ETA)校正器时
2 用于物镜的宽间隙极片(WGP)可以进行超高灵敏度的X射线分析。
该磁极片在上磁极和下磁极之间具有较大的间隙,具有以下优点:
1)WGP可使大面积的SDD(硅漂移检测器)靠近样品,从而实现超高灵敏度的X射线分析(总立体角为2.2 sr)。
2)WGP可以容纳更厚的样品架,从而可以进行各种类型的原位实验。
3 JEOL开发的球差(Cs)校正器已集成到显微镜柱中,并提供了超高的空间分辨率。
1)结合FHP2,GRAND ARM™2在300 kV时的STEM分辨率达到53 pm。
2)结合WGP,GRAND ARM™2在300 kV时的STEM分辨率达到59 pm。
3)JEOL COSMO™(校正系统模块)使快速,轻松执行像差校正成为可能。
4 标配冷场发射枪(Cold-FEG)。
GRAND ARM™2配备了Cold-FEG,可从电子源提供较小的能量散布。
5 减轻外部干扰的外壳
这种新外壳是减少外部干扰(例如气流,室内温度变化和噪音)的标准。
■ 主要规格
保证分辨率 | HAADF-STEM图像:53pm(带ETA校正器和FHP2) 电子枪:冷场发射枪(Cold-FEG) |
加速电压 | 标准:300kV和80kV |
能量色散X射线光谱仪 | 大面积SDD(158mm 2):可以使用双探测器 立体角:1.4sr(带FHP2) |
JEOL场发射扫描电镜2024年升级
“日本电子(JEOL)透射电子显微镜培训班” 通知
“第二十二期 日本电子(JEOL)NMR高级学习班”日程安排
“第二十一期 日本电子(JEOL)NMR高级学习班”日程安排
日本电子 JEOL 冷场发射冷冻电子显微镜 CRYO ARM™ JEM-Z200CA
日本电子 JEOL 电子探针JXA-iHP200F
日本电子 JEOL 钨灯丝扫描电子显微镜 JSM-IT510
日本电子 JEOL 触摸屏控制热场发射扫描电子镜 JSM-IT710HR
日本电子 JSM-IT810场发射扫描电子显微镜
日本电子JEOL 冷场发射12极子球差校正透射电镜 JEM-ARM300F2
日本电子 JEOL 原子分辨率冷冻透射电镜 JEM-3300
日本电子 JEOL 氩离子截面抛光仪 IB-19530CP
日本电子 JEOL 自动进样场发射透射电镜JEM-F200
日本电子 JEOL 高通量场发射透射电子显微镜 JEM-ACE200F
日本电子 JEOL 软X射线分光谱仪 SXES
日本电子 JEOL 能量色散X射线荧光光谱仪 JSX-1000S
液相色谱 -飞行时间质谱仪
超四极杆质谱仪
日本电子 JEOL 超高分辨热场发射扫描电镜 JSM-IT800
