仪器信息网讯 2021年8月31日,日本电子株式会社(JEOL Ltd.)总裁兼首席运营官Izumi Oi宣布已经开发出肖特基场发射电子显微镜 JSM-IT800(2020年5月推出)用于观测半导体器件的最佳半透镜版本(i)/(is)——JSM-IT800(i)/(is),并已于 2021 年 8 月开始销售。
产品开发背景
扫描电子显微镜(SEM)被广泛应用于纳米技术、金属、半导体、陶瓷、医学和生物学等领域。随着SEM的应用范围不断扩大,不仅包括研究和开发,还包括生产现场的质量控制和产品检验,SEM用户需要快速高质量的数据采集,以及简单的成分信息确认和无缝的分析操作。
为了满足这些需求,JSM-IT800 集成了用于高分辨率成像的透镜内肖特基 Plus 场发射电子枪、创新的电子光学控制系统“Neo Engine”, 以及追求易用性的GUI“ SEM中心”可以完全整合JEOL 的x射线能谱仪。此外,JSM-IT800 允许以模块形式更换物镜,提供不同版本物镜以满足不同用户的需求。
JSM-IT800 有五种不同物镜版本:混合镜头版本 (HL),这是一种通用 FE-SEM;超级混合镜头版本(SHL/SHL,功能不同的两个版本),可实现更高分辨率的观察和分析;以及新开发的半透镜版本(i/is,两个不同功能的版本),适用于半导体器件的观察。
JSM-IT800 还可以配备全新的闪烁体背散射电子探测器 (SBED)。 SBED 能够以高响应性轻松观察实时图像,即使在低加速电压下也能产生清晰的材料对比度。
主要特点
透镜内肖特基 Plus 场发射电子枪
电子枪和低像差聚光透镜的增强集成提供了更高的亮度。在低加速电压(5 kV 时为 100 nA)下可获得充足的探针电流。独特的透镜内肖特基 Plus 系统适用于各种应用,从高分辨率成像到快速元素分析,以及电子背散射衍射 (EBSD) 分析。
Neo Engine(新电子光学引擎)
Neo Engine 是一种尖端电子光学系统,它积累了 JEOL 多年的核心技术。即使改变不同的观察或分析条件,用户也可以进行稳定的观察。自动功能的高可操作性大大增强。
SEM 中心 / EDS 集成
GUI“SEM 中心”、 SEM 成像和 EDS 分析完全集成,以提供无缝和直观的操作。 JSM-IT800 可以通过结合可选的软件插件来增强,例如 SMILENAVI 为新手用户提供学习路径, LIVE-AI 过滤器(Live Image Visual Enhancer– AI)以获得更高质量的实时图像.
半透镜版本(i/is)
半透镜通过在物镜下方形成的强磁场透镜会聚电子束来实现超高分辨率。此外,该系统有效地收集从样品发射的低能量二次电子,并使用上部透镜内检测器 (UID) 检测电子。因此,它可以对倾斜样品和横截面样品进行高分辨率观察和分析,这正是半导体器件故障分析所需的。此外,它对于电压对比度观察也非常有用。
上电子探测器(UED)
上电子探测器可以安装在物镜上方。该系统的优点是能够采集背向散射电子图像,并结合试样偏压采集二次电子图像。从样品发射的电子由物镜内的 UID 过滤器选择。 UED 和 UIT 允许在一次扫描中获取多个信息。
新型背散射电子探测器
闪烁体背散射电子检测器(SBED,可选)具有高响应性,适用于在低加速电压下获取材料对比图像。
主要参数
JSM-IT800i version | JSM-IT800is version | |
Resolution (1 kV) | 0.7 nm | 1.0 nm |
Resolution (15 kV) | 0.5 nm | 0.6 nm |
Accelerating voltage | 0.01 - 30 kV | |
Standard detector | Secondary Electron Detector (SED) Upper In-lens Detector (UID) Upper Electron Detector (UED) | Secondary Electron Detector (SED) Upper In-lens Detector (UID) |
Electron gun | In-lens Schottky Plus field emission electron gun | |
Probe current | A few pA to 500 nA (30 kV) | A few pA to 300 nA (30 kV) |
A few pA to 100 nA (5 kV) | ||
Objective lens | Semi-in-lens | |
Specimen stage | Full eucentric goniometer stage | |
Stage movement | Type1(standard) X; 70 mm Y; 50 mm Z; 1 to 41 mm Type2 (optional) X; 100 mm Y; 100 mm Z; 1 to 50 mm Type3 (optional) X; 140 mm Y; 80 mm Z; 1 to 41 mm Tilt; -5 to 70° Rotation; 360° | |
EDS detector | Energy resolution: 133 eV or better |
新型肖特基场发射扫描电子显微镜JSM-IT800【产品链接】
第二十三期 日本电子(JEOL)固体NMR学习班
中国科学院超4千万电镜采购大单:日本电子斩获3473万订单成最大赢家
登顶Nature正刊!日本电子冷冻电镜助力国内研究团队揭示新型CRISPR-Cas
JEOL场发射扫描电镜2024年升级
日本电子 JEOL 冷场发射冷冻电子显微镜 CRYO ARM™ JEM-Z200CA
日本电子 JEOL 电子探针JXA-iHP200F
日本电子 JEOL 钨灯丝扫描电子显微镜 JSM-IT510
日本电子 JEOL 触摸屏控制热场发射扫描电子镜 JSM-IT710HR
日本电子 JSM-IT810场发射扫描电子显微镜
日本电子JEOL 冷场发射12极子球差校正透射电镜 JEM-ARM300F2
日本电子 JEOL 新一代冷冻透射电镜CRYOARM 300II (JEM-3300)
日本电子 JEOL 氩离子截面抛光仪 IB-19530CP
日本电子 JEOL 自动进样场发射透射电镜JEM-F200
日本电子 JEOL 高通量场发射透射电子显微镜 JEM-ACE200F
日本电子 JEOL 软X射线分光谱仪 SXES
日本电子 JEOL 能量色散X射线荧光光谱仪 JSX-1000S
液相色谱 -飞行时间质谱仪
超四极杆质谱仪
日本电子 JEOL 超高分辨热场发射扫描电镜 JSM-IT800
