征求意见公告
采购项目名称
四川师范大学2014年化学与材料科学学院无机有机化学实验室专用设备采购项目
采购项目编号
SCIT-ZG-20140437
采购方式
公开招标
行政区划
四川省
公告类型
征求意见公告
公告发布时间
2014年4月14日
采购人
四川师范大学
更正公告
采购代理机构名称
四川国际招标有限责任公司
项目包个数
各包采购内容
第一包(包号 01):无机化学实验室仪器
第二包(包号 02):光电功能器件测试仪器
各包供应商资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、第一包:主要投标产品(0101真空手套箱、0128双室有机、金属蒸发镀膜机)必须提供原生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函,本包内其余设备均不需要提供原生产厂商授权书及售后服务承诺函;
7、本项目不接受联合体投标。
各包技术参数指标
公示截止时间
2014年4月19日
采购人地址和联系方式
采购人:四川师范大学
采购代理机构地址和联系方式
四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼 028-87797107,87796339,87793103,87797837
采购项目联系人姓名和电话
白小姐、高小姐、梁小姐 028-87797107-801/837/844
其它内容
各潜在供应商:
为了保证政府采购当事人合法权益,确保政府采购程序公开、公平、公正,现就该项目的供应商资格条件和技术参数指标广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件和技术参数指标存在倾向性或不合理性,请具体指出存在倾向性或不合理性的内容,并进行说明。所提意见请在2014年4月19日17:00前,以书面形式反馈至我单位。
非常感谢您的参与。
备注
附件一:
采购内容
项目清单及要求:(本项目第二包经财政部门批复同意,可以采购进口产品)
1. 第一包(包号 01):无机化学实验室仪器
1.1 项目清单:
品目编号
品目名称
采购数量
单位
备注
0101真空手套箱1台
0102 数显调速多用振荡器10台
0103智能定时控温4台
0104数字电导仪4台
0105磁力搅拌加热器
30台0106电子天平16台
0107简易水热反应釜20台
0108真空干燥箱2台
0109精密pH计20台
0110电池测试系统4台
0111
行星球磨机1台
0112微波炉1台
0113冰柜1台
0114数显恒温水浴锅15台
0115循环水真空泵12台
0116电加热炉25台
0117低速离心机12台
0118试剂推车10台
0119榨汁机3台
0120消解仪2台
0121真空密封机2台
0122气流烘干机10台
0123低温恒温水浴槽12台
0124低温恒温水浴槽28台
0125暗箱式三用紫外分析8台
0126冰箱1台
0127除湿机5台
0128双室有机、金属蒸发镀膜机1套
技术规格和配置要求 :
品目名称
技术规格和配置要求
0101
真空手套箱
1. 工作条件
1.1 电源:AC220V±10%, 50Hz
1.2 温度:5-35℃
1.3 相对湿度:20%-80%
2、技术指标及配置
2.1应用:进行无水无氧操作。气体净化系统与箱体形成密闭的工作环境,循环并除掉水、氧、有机物等活性物质,达到高清洁和高纯度的惰性气体环境。
2.2技术指标:
2.2.1 水、氧探头
2.2.1.1氧、水含量:≤1ppm
2.2.1.2水、氧探头的摆放位置:位于箱体循环出气口,检测整个系统水、氧浓度的最高值(净化之前的气体)
2.2.1.3水探头:采用铂电极式,检测范围为0-500ppm
2.2.1.4氧探头:氧化锆结构,可暴露在高氧浓度气氛下,检测范围为0-1000ppm
2.2.2过渡舱真空度值:小于100 Pa
2.2.3 箱体总体泄漏率:小于0.05Vol%/h
2.2.4 净化系统
2.2.4.1溶剂吸附装置:可在不破坏箱体内气氛的条件下更换活性炭,可填充活性炭≥1kg
2.2.4.2 循环泵流量: ≥20m3/h
2.2.4.3真空泵:流量≥12m3/h,带有油雾过滤器和气镇
2.2.4.4箱体内压力波动:+/-15mbar内自动控制
2.2.4.5显示:液晶屏显示
2.2.4.6再生:自动再生程序
2.2.4.7主控阀:电磁气动阀
2.3箱体
2.3.1箱体:单工位,有2个手套孔及手套
2.3.2箱体尺寸:≥长1250mm*900mm*750mm
2.3.3过渡舱:圆柱型,直径≥380mm,长度≥600mm,内含滑盘
2.4配置
系统包括箱体、过渡舱、工具过渡舱、透明可视面板、手套(含备用手套2双)、照明系统、箱内插座、HEPA过滤器、真空压力表、气体净化系统、控制系统、压力传感器、真空泵等及其它满足使用必备的配置。
0102
数显调速多用振荡器
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 控温范围: RT+5~99℃
2.2.旋转方式: 回旋
2.3.转速(次/分): 0~200可调
2.4.振幅: 30mm
2.5.摇床面积(mm): 380×300
2.6.最大配置: 6只500ml或3-4只1000ml
2.7.定时范围: 0~999小时
2.8.温度和频率控制器:微电脑控制
2.9.箱体材质:不锈钢
2.10.夹具:弹簧万用夹具
0103
智能定时控温仪
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 控温精度:±0.5℃
2.2. 分辨率:±0.1℃
2.3. 量程:室温~399℃
2.4. 定时:999分钟
2.5. 输出功率:1500W
2.6. 控温方式:可控硅控制输出
0104
数字电导仪
1.工作条件
1.1 电源:AC (220±22)V,50Hz
1.2. 工作条件:环境温度为-10~60℃;相对湿度为小于90%。
2.技术指标
2.1. 测量范围:电导率:0.00μS/cm~100mS/cm
2.2. 电导率误差: ±0.5%FS
2.3. 稳定性:(±0.3%FS±1个字)/3h
2.4 温度补偿范围:手动(15.0~35.0)°C
2.5 温度补偿系数:2%
0105
磁力搅拌加热器
1.工作条件
2.技术指标
2.1最大搅拌容量:1000ml
2.2无级调速:0-2600转/分
2.3控温方式:自动恒温
2.4调压控温,有加热电压显示
2.5 加热温度:室温-400℃
2.6加热方式:水浴、油浴、干烧
0106
电子天平
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 量程: 220g
2.2. 精度: 1 mg
2.3. 重复性: 1 mg
2.4. 响应时间:小于1.5s
2.5. 线性:2 mg
2.6. 特性: 温度变化时自动校正
2.7 校准:内部校准,一键触发的内置砝码校准功能
2.8 接口:RS232 接口,可以直接连接天平与电脑或打印机
2.9 输出软件:称量数据结果可直接转移至 Microsoft Excel
3.0 应用程序:配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量
0107
简易水热反应釜
1.技术指标
2.1. 工作温度: 200℃
2.2. 工作压力: 3MPa(表压)
2.4. 材质:内杯为聚四氟乙烯,可耐酸,碱,外套为不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
2.5. 规格:50 ml
2.6.配置:该设备包括不锈钢外套和聚四氟乙烯内衬。
0108
真空干燥箱
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 真空度: 133 Pa
2.2. 控温范围: 室温+10°C -200 °C
2.3. 温度分辩率:0.1℃
2.4. 温度波动度:≤±1℃
2.5. 工作时间: 连续
2.6. 工作室尺寸(mm):≥400×350×350
2.7. 载物托架:2块
2.8. 旋片式真空泵:抽气速率:≥4L/S,机体带开关,配优质厚壁真空管
0109
精密pH计
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 测量范围:
2.1.1 PH: 0.00~14.00
2.1.2 mV:-1999~1999(自动±极性显示)
2.2. 基本误差(pH): ±0.01pH±1个字
2.3. 基本误差(mv): ±0.1%(FS)
2.3. 稳定性:±0.01pH±1个字/3h
2.4. 温度补偿范围:手动(0.0~60.0)℃
2.5. 配置:主机 1台、复合电极 1支、温度传感器(3C+) 1支、万能电极架 1套、电源适配器 1个、短路头 1个等
0110
电池测试系统
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 单元通道:8通道,通道之间独立编程控制
2.2.充放电电压:0V~4.8V
2.3.恒电压:0V~4.8V
2.4.精度范围:±2μA~±200μA
2.5.充电电流:2μA-100mA
2.6.放电电流:2μA-100mA
2.7.电压电流:5V/1mA~100mA
2.8.采样时间:三秒一条数据
2.9.软件: 网络/本地一体化软件,支持用户自定义设定软件运行条件。自带数据处理软件以及数据掉电保护功能
2.10.计算机:品牌电脑,不低于以下配置:24寸液晶显示器、500G以上硬盘,3.2G双核处理器、8G以上内存、1G独立显卡、DVD刻录
0111
行星球磨机
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 转速(自转): 0~600转/分
2.2.容积:4*500ml
2.3. 转速比(公转:自转):1:2
2.4. 传动方式:齿轮传动
2.5. 进料粒度:土壤料≤10mm ,其他料≤3mm
2.6. 出料粒度:最小0.1um
0112
微波炉
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 内胆材质: 纳米涂层
2.2. 功率 800-1000 w
0113
冰柜
1.工作条件
2.技术指标
2.1. 有效容积(L): ≥200
2.2. 外观:顶开门
2.3. 冷冻能力(kg/24h) 10.5
0114
数显恒温水浴锅
1.工作条件
2.技术指标
2.1内胆材质:不锈钢
2.2温度:室温-100°C
2.3功率:1000 W
2.4 控温精度:±1.0°C
2.5操作室尺寸(mm):620X300X120
2.6 孔位:双列8孔
2.7:控制显示: 数显
0115
循环水真空泵
1.工作条件
2.技术指标
2.1最大真空度:0.098Mpa
2.2单头抽气量:10L/min
2.3 抽气头数量:5
2.4循环流量:80L/min
2.5机体材质:防腐工程塑料
0116
电加热炉
1.工作条件
2.技术指标
2.1盘面尺寸:18mm,全封闭
2.2加热功率:2kw
2.3:工作温度:无级可调
2.4:使用寿命:≥5000小时
0117
低速离心机
1.工作条件
2.技术指标
2.1 最高转速:4000转/分钟。
2.2 最大离心力:2400 g
2.3转子容量:12×15ml/20ml
2.4噪音: ≤60dB
2.5结构:全钢制
2.6驱动电机:直流无刷无级调速电机
2.7定时范围:1s~99min/连续/短时离心
2.8安全机构:开门自动停机
0118
试剂推车
1、材质:不锈钢及碳钢材质
2、尺寸:650*470*880mm
3、结构:双层
0119
榨汁机
2、功率:250W串励式交流电机
3、材质:机身SUS401不锈钢、食品级材质
4、果汁杯容量: 500ml
5、果渣杯容量:1400ml
0120
消解仪
1.工作条件
2.性能及技术指标
1.1 温度:炉内温度连续可调,可控温度恒定
1.2温度范围:室温+5℃~450℃
2.3 控制精度:±1℃
2.4 加热方式:红外加热及高纯石墨传导
2.5 消化管: 玻璃 刻度50mL (满容积 100mL),聚四氟 (满容量70mL)
2.6 处理能力:30个/批
2.7 额定功率:3600W
2.8试管: 聚四氟乙烯及硼硅玻璃两种试管
2.9 整机机箱材料:不锈钢
2.10安全保护:整机具有过压、过流、过热等多重保护
2.11附件:玻璃消解管30根、聚四氟乙烯消解管30根
0121
真空密封机
1.工作条件
2.技术指标
2.1.热封功率(瞬时):200W
2.2.真空极限: 1.0KPa
2.3.热封条数:1条
2.4热封长度及宽度:300×8mm
2.5.热合时间:数字设置,自动控制
2.6 配置
该设备包括真空封口机一台,真空密封袋500个。
0122
气流烘干机
1.工作条件
2.技术指标
2.1 烘干孔数:30孔
2.2功率:800W
2.3风管尺寸:200mm
2.4调节温度范围:40-120℃
2.5冷风功能
2.6风管尺寸:170/200mm
2.7全不锈钢型
0123
低温恒温水浴槽1
可做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等
1、电源电压: AC 单相220V(±10%)
2、储液槽
2.1容积:≥2L
2.2储液槽容纳最大烧瓶容量(ml):500
2.3载冷剂储槽材质:SUS304
2.4可用开口直径:>¢140mm,可调节的槽盖口径
*3、空载最低温度:-80℃
4、温度波动度:±2℃
5、制冷量:60-200W
6、安全保护:延时、漏电、过电流、过热警报等功能。
7、搅拌:全封闭式内磁力搅拌
7.1功率:50W
7.2速度:100-1000rpm
8、显示:液晶屏
9、程序控制:5段程序控制,可设定5个不同的时间段,可远程电脑联机控制。
0124
低温恒温水浴槽2
2、储液槽
2.1、容积:≥10L
2.2、可用开口直径:>¢280mm
3、空载温度调节范围:-40~98℃
4、温度波动度:±0.1℃
5、制冷量:2500-750KW
6、循环泵流量:≥20L/min
7、带磁力搅拌功能
0125
暗箱式三用紫外分析仪
1、电源:AC220V±10% 50HZ
2、波长:双波长254nm、365nm;两种光波能分别发出,也能发出混合两种波长
3、功率:短波紫外:6W、长波紫外:6W、可见光:4W
4、自带暗箱;
5、紫外滤色片;紫外光透过率不小于20%
0126
冰箱
1、电源:AC 220V ± 10%
2、三开门;总容积≥200 L
3、无霜冰箱
4、一级能耗。
0127
除湿机
1、功能:具有定时控制、风扇速度调节、自动关机、自动除霜等功能,可连接软管排水。
2、电源电压 :AC 220V ± 10%
3、除湿量(30℃、RH80%):20升/日
4、除湿面积:30-50m2
5、噪音: 45dBA
6、储水箱容量:4升
0128
双室有机、金属蒸发镀膜机
该套有机光电薄膜制备系统为有机蒸发与金属蒸发采用完全独立的两套系统并通过手套箱相连接,具有高真空多源有机电阻蒸发、金属电阻蒸发及手套箱环境的器件检测及后期处理等功能。两套蒸发镀膜系统可以同时工作。
1.有机蒸发镀膜系统
1.1真空镀膜室
1.1.1高真空镀膜室材质:304不锈钢,方形结构,≥400×400×450mm
1.1.2结构: 镀膜室位于手套箱内部,前门开在手套箱体内,与手套箱无泄漏对接,前开门用于蒸发材料和样片保护环境装卸;后门置于手套箱外,用于真空室的清理维护,后门带锁紧装置,门上均配有观察窗。腔室内表面抛光,外表面三相处理;腔室配有照明及膜厚仪探头接口;
1.1.3有机蒸发源:6组,蒸发电源为3台
1.1.4主要部件:观察窗磁力(带挡板)、抽气口、电磁放气阀、基片台挡板、掩膜板、基片架、基片台加热器及热电偶探头、膜厚仪探头等接口布置合理。
1.1.5 预留标准接口:两个
1.2真空系统
1.2.1真空系统构成:分子泵+机械泵
1.2.1.1分子泵抽速:600 L/S
1.2.1.2机械泵抽速:9L/S,直联旋片泵,内置挡油阀,准无油真空机组
1.2.1.3真空阀门:主阀为超高真空闸板阀;前级阀/旁路阀为高真空气动挡板阀;
1.2.1.4真空测量范围: 1×105Pa到1×10-5Pa;
1.2.1.5真空极限:优于5.0×10-5Pa
1.2.1.6抽速(从大气抽至10-4Pa):≤40min
1.2.1.7真空密封:采用金属、氟橡胶圈密封
1.3蒸发源
1.3.1有机蒸发坩埚源;束源炉结构,坩埚口无凝结情况
1.3.2蒸发源设有独立挡板、及源间隔板形成盒式结构将各蒸发源有效分成独立小单元,避免源间相互污染;
1.3.3蒸发舟:坩埚20个;
1.3.4蒸发温控:每套蒸发源精确程序控温;
1.3.5基片台
1.3.5.1基片台磁流体密封,电机驱动,旋转速度0-20转/分钟可调; 基片台配气动挡板;
1.3.5.2基片台卡槽:4个
1.3.5.3掩膜板规格:10*10mm或20*20mm
1.3.5.4挡板:源上面各有一个小挡板,中间有一个大挡板,样片下面(每个掩膜板下面)各有一个小挡板,三层挡板
1.3.6 固定式掩模板: 1套
1.4膜厚检测控制系统
1.4.1 功能:膜厚仪用以实时监测镀膜速率和终厚,若镀膜达到设置厚度,可自动切断电源停止镀膜,实现自控膜厚度
1.4.2探头数:2只
1.4.3探头频率范围:4-6MHz
1.4.5频率准确性:0.002%
1.4.6频率稳定性:+/- 2ppm (total, 0 to 50 ° C)
1.4.7频率精度(@ 6 MHz):0.06 Hz
1.4.8速率精度:0.055 ?/s
1.4.9速率显示:0.01 or 0.1 ?/s
1.4.10厚度精度:0.027 ?
1.5电气控制系统
1.5.1控制内容:电源、机械泵、分子泵、阀的起、停;电源功率手动调节。
1.5.2安全报警系统:对泵、电极等缺水、电源过流、断路等异常情况执行相应保护措施;
1.5.3水路系统:总进水采用水压继电器控制;
1.5.4:制冷循环水机:与电极、分子泵、磁流体需要的制冷循环水匹配
1.5.5机架及电控柜:集成总控制电源、真空系统控制(分子泵、机械泵电源、阀等)、数显真空计、流量计、蒸发电源等,柜底下配脚轮,方便移动、定位。
2.金属蒸发镀膜系统
2.1.3金属蒸发源:4组,采用舟式源和挂丝源,蒸发电源为2台
2.1.4主要部件:观察窗磁力(带挡板)、抽气口、电磁放气阀、基片台挡板、掩膜板、基片架、基片台加热器及热电偶探头、膜厚仪探头等接口布置合理。
2.1.5 预留标准接口:两个
2.2真空系统
2.2.1真空系统构成:分子泵+机械泵
2.2.1.1分子泵抽速:600 L/S
2.2.1.2机械泵抽速:9L/S,直联旋片泵,内置挡油阀,准无油真空机组
2.2.1.3真空阀门:主阀为超高真空闸板阀;前级阀/旁路阀为高真空气动挡板阀;
2.2.1.4真空测量范围: 1×105Pa到1×10-5Pa;
*2.2.1.5真空极限:优于5.0×10-5Pa
2.2.1.6抽速(从大气抽至10-4Pa):≤40min
2.2.1.7真空密封:采用金属、氟橡胶圈密封
2.3蒸发源
2.3.1加热器:真空专用铠装加热器,基片加热温度200℃
2.3.2蒸发源设有独立挡板、避免源间相互污染;
2.3.3蒸发舟:钼舟20个,钨篮20个
2.3.4蒸发温控:每套蒸发源精确程序控温;
2.3.5基片台
2.3.5.1基片台磁流体密封,电机驱动,旋转速度0-20转/分钟可调; 基片台配气动挡板;
2.3.5.2基片台卡槽:4个
2.3.5.3掩膜板规格:10*10mm或20*20mm
2.3.5.4挡板:源上面各有一个小挡板,中间有一个大挡板,样片下面(每个掩膜板下面)各有一个小挡板,三层挡板
2.3.5.5抽屉式结构,承载最大150×200mm基片;载物台采用304不锈钢,并配有簧片夹具
2.3.6 固定式掩模板: 1套
2.4膜厚检测控制系统
2.4.1 功能:膜厚仪用以实时监测镀膜速率和终厚,若镀膜达到设置厚度,可自动切断电源停止镀膜,实现自控膜厚度
2.4.2探头数:2只
2.4.3探头频率范围:4-6MHz
2.4.5频率准确性:0.002%
2.4.6频率稳定性:+/- 2ppm (total, 0 to 50 ° C)
2.4.7频率精度(@ 6 MHz):0.06 Hz
2.4.8速率精度:0.055 ?/s
2.4.9速率显示:0.01 or 0.1 ?/s
*2.4.10厚度精度:0.027 ?
2.5电气控制系统
2.5.1控制内容:电源、机械泵、分子泵、阀的起、停;电源功率手动调节。
2.5.2安全报警系统:对泵、电极等缺水、电源过流、断路等异常情况执行相应保护措施;
2.5.3水路系统:总进水采用水压继电器控制;
2.5.4:制冷循环水机:与电极、分子泵、磁流体需要的制冷循环水匹配
2.5.5机架及电控柜:集成总控制电源、真空系统控制(分子泵、机械泵电源、阀等)、数显真空计、流量计、蒸发电源等,柜底下配脚轮,方便移动、定位。
3、有机与金属蒸发镀膜共用部分
3.1冷却循环水系统:制冷循环水机一台,性能满足运行需求
3.2空压机:静音空压机,压力0.2~0.4kgf/cm2,性能与系统匹配。
4、手套箱
4.1工作条件
4.1.1电源:AC220V±10%, 50Hz
4.1.2温度:5-35℃
4.1.3相对湿度:20%-80%
4.2 技术指标及配置
4.2.1 水、氧探头
4.2.1.1氧、水含量:≤1ppm
4.2.1.2水探头:检测范围为0-1000ppm
4.2.1.3氧探头:检测范围为0-1000ppm
4.2.2 箱体总体泄漏率:小于0.05Vol%/h
4.2.3 净化系统
4.2.3.1真空泵:带有油雾过滤器和气镇
4.2.3.2再生:自动程序再生
4.2.4 箱体内压力波动:+/-15mbar内自动控制
4.2.4显示:液晶屏显示
4.2.5主控阀:电磁气动阀
4.3箱体
4.3.1箱体:双工位,有6个手套孔及手套
4.3.2箱体1尺寸:≥1200mm*900mm*750mm
4.3.3箱体1尺寸:≥1800mm*900mm*750mm,
2.4配置
系统包括箱体、过渡舱、工具过渡舱、透明可视面板、手套(含备用手套2双)、照明系统、箱内插座、真空压力表、气体净化系统、控制系统、压力传感器、真空泵等及其它满足使用必备的配置。
5、匀胶旋涂仪
5.1 腔体尺寸:小于250 毫米
5.2 旋涂芯片尺寸:圆片直径10-150mm,方片125x125mm;
5.3 转速:0-12,000rpm
5.4 旋涂加速度:0-30000rpm/sec
*5.5 马达旋涂转速:稳定性能误差 < ±1%
5.6 转速调节精度:< 0.2rpm,重复性< 0.2rpm
5.7 时间设定:1-5000 sec/step 0.1 精度
5.8 控制器:PLC控制,设置点精度小于0.006%
5.9 程序控制:可存储20个程序段,每个程序段可以设置50步不同的速度状态;
5.10 分析软件:带操作分析软件;
5.11 分辨率:分辨率小于0.5转/分,可重复性小于±0.5转/分
5.12 电子绝缘负载双保护装置、带嵌锁的安全盖板、防腐装置
5.13 保护气体装置:旋涂过程中可以充氮气和压缩气体,对旋转马达进行气流保护
5.14 配套真空泵系统:无油型、真空泵参数: 635-711毫米汞柱,抽速:0.11 立方米/分钟。
5.15 配套水平测试仪、 两袋密封圈、废液接收单元
2. 第二包(包号 02):光电功能器件测试仪器
2.1 项目清单:
品目编号
品目名称
采购数量
单位
备注
0201
光谱扫描辐照度仪
台
0202
发光效率积分球测试系统
台
0203
有机聚合物太阳能电池测试系统
台
0204
数字源表
台
技术规格和配置要求 :
品目名称
技术规格和配置要求
0201
光谱扫描辐照度仪
本光谱光度计是基于光谱测量的光谱辐射度计,主要用来测量用于OLED器件的EL光谱,CIE色度,亮度等测试
1、工作条件
1.1电源: AC220V±10%, 50Hz
1.2工作温度: 5-35℃
1.3湿度:0-90%,无凝结
2、主要技术指标
2.1波长范围:380-1080nm
2.2光谱带宽:14nm(半波宽)
*2.3光谱精度:< 0.8nm
2.4光谱分辨率:1.35nm/pixel
2.5测试范围(0.5°光阑): 0.0016-220000fL
2.6可测光斑直径(0.5°光阑):2.63mm-2.66m
2.7探测单元:512 个制冷探测单元
2.8数字化率:16 比特
2.9孔径光阑: 0.5°光阑
2.10可选光阑:2°,1°,0.5°,1/4°,1/8°,0.2°,0.1°
2.11镜头焦距:75mm
2.12亮度灵敏度:( NIST亮度标准,标准A照射体光源,2856K色温,测量亮度0.003fl(0.009cd/m2), 2°测试光阑)
2.13亮度精度:±2%,( NIST亮度标准,标准A照射体光源,2856K色温,测量亮度0.003fl(0.009cd/m2), 2°测试光阑)
2.14亮度重复性: <1%,( NIST亮度标准,标准A照射体光源,2856K色温,测量亮度0.003fl(0.009cd/m2), 2°测试光阑)
2.15色度精度:±0.0015,CIE1932 x,y,( NIST亮度标准,标准A照射体光源,2856K色温,测量亮度0.003fl(0.009cd/m2), 2°测试光阑)
2.16色度可重复性:±0.0005,CIE1932 x,y ( NIST亮度标准,标准A照射体光源,2856K色温,测量亮度0.003fl(0.009cd/m2), 2°测试光阑)
2.17偏振误差: < 0.2%
2.18杂散光:< 0.06%
2.19显示:高分辨率全彩触摸屏显示,提供可视的人性化菜单模式
2.20数据存储:SD 卡
2.21自动同步范围:20-2000HZ
2.22接口: USB
2.23外部触发接口:带有外部触发接口,能够被TTL信号外触发控制
2.24软件:基于Windows的操作测量软件,以曲线的形式显示测试结果。
2.25计算机及打印机:品牌计算机,不低于以下配置:24寸液晶显示器、500G以上硬盘,3.2G双核处理器、8G以上内存、1G独立显卡、DVD刻录。品牌含复印扫描功能的多功能一体打印机。
2.26兼容扩展:与keithley4200兼容,并提供可编程控制软件。
3、其它:上列中未列入,但仪器正常运行、校正等需要的附件、工具、管线等,仪器验收需要的标准品、试剂、气体气瓶等
0202
发光效率积分球测试系统
该系统主要通过积分球体收集光源发出的光通量,经过光纤输出到光谱仪,通过光谱仪得到光谱,整个过程通过计算机软件实现完全控制,再进行其他参数的分析和计算,成为一个能分析光源的光度学和电学的整体系统.,可用于OLED器件外量子效率测试。测试符合国家测量标准、IESNA LM-78,LM-79和LM-80标准
1、测量参数:总光谱通量、光通量、辐射通量、色坐标、色温和显色指数、峰值波长、主波长、电流、电压 、流明功效
2、积分球
2.1直径:625px
2.1测试光通量范围:
2.1.1卤素灯:0.02-1800流明
2.1.2冷白光:0.01-1750流明
2.1.3暖白光:0.009-1100流明
2.1.4蓝光:0.015-75流明
2.1.5红光:0.008-190流明
2.2积分球涂料有效波长范围:300-2400nm
2.3涂料漫反射率:
2.3.1 400nm:97.0%
2.3.1 500nm: 97.5%
2.3.1 600nm: 97.0%
2.3.1 700nm:96.5%
2.3.1 800nm:96.0%
2.3.1 900nm:96.0%
2.3.1 1000nm:96.0%
3、光谱仪
3.1探测器:2048像素,14um*200um
3.2光谱范围:350nm-1050nm
3.3分辨率:5nm FWHM
3.4积分时间:4ms-60s
3.5线性度:+/-0.2%
3.6波长精确度:<+/-0.4mm
3.7宽带杂散光:<10^-4(600nm处)
3.8动态范围:1300:1
3.9速度: 10次/秒
3.10光输入:SMA905
3.11光谱样本间隔:0.25nm
3.12 PC接口: USB2.0
4、配套件:多功能LED夹具,连接线、数据输入输出线等
5、软件:校正和分析光源的光谱辐射度、光度学和色度学。同时监测光学与电学特性与测量时间的关系。
6、其它:上列中未列入,但仪器正常运行、校正等需要的附件、工具、管线等,仪器验收需要的标准品、试剂等。
0203
有机聚合物太阳能电池测试系统
该太阳能电池测试系统含EQE测试系统和IV测试系统
1、I-V测试系统
系统用于测试太阳能电池的开路电压、短路电流、短路电流密度、最大功率电压、最大功率电流、填充因子和光电转换效率等
1.1太阳光模拟器
1.1.1测量方法、条件标准:IEC 60904-9 Edition 2 (2007),JIS C 8912和ASTM E 927-05
*1.1.2光谱匹配度、辐照均匀度和时间不均匀性的等级:A级
1.1.3光束尺寸:2x2英寸
1.1.4典型功率输出:1 sun+/-20%可调
1.1.5灯泡功率:450W
1.1.6灯泡类型:氙灯
1.1.7时间不稳定性:≤0.5% STI ≤2.0% LTI
1.1.8空间不均匀度:≤2 %
1.1.9准直角:<±4 °(半角)
1.1.10工作距离:12.0 ±0.5 英寸
1.1.11类型:连续
1.1.12快门:模拟器内置
1.1.12.1最小曝光时间:200ms
1.1.12.2操控方式:直接操控,或通过触点/电平进行控制
1.2参比电池:一套参比电池就可测量太阳常数和温度
1.2.1热电偶:内置,满足IEC 60904-2标准
1.2.2电池:按ISO-17025认证,可追溯到NREL和SI
1.2.3输出:测量参数可以模拟输出,可用于自动触发其它测量;
1.2.4辐照度测量
1.1.4.1测量范围:0 – 3.500 Sun
1.1.4.1测量精度:±0.1% ( 1.0000 Sun ,20℃)
1.1.4.1测量分辨率:0.0001 Sun ( 0 – 1.9500 Sun), 0.001 Sun (1.900 – 3.500 Sun)
1.1.4.1测量采样率:3 hz
1.1.5温度测量
1.1.5.1测量范围:0 – 199.9 ℃
1.1.5.2测量精度:±1.2℃( 10 – 40℃)
1.1.5.3测量分辨率:0.01 ℃
1.1.5.4测量采样率:3 Hz
1.1.5.5输出:模拟输出
1.1.5.6辐照度: 1 volts/sun
1.1.6配套性:可与keithley 4200型数字源表配套使用
1.1.7 工作站:Dell M4800,i7-4900MQ,16GB1600MHzDDR3,1TB SATA接口混合硬盘。
1.1.8软件:通过软件控制仪器、采集数据
2、EQE测试系统
系统可以测试有机聚合物太阳能电池的光谱响应度、外量子效率和短路电流密度等参数,可扩展漫反射率,内量子效率,反射率测量的Mapping功能,可扩展表面均匀性测量功能
2.1符合标准:IEC60904-8国际标准
2.2光源
2.2.1功率:150W氙灯,可扩展双光源(150W氙灯与150W溴钨灯软件电动切换)
2.2.1光强稳定性:≤0.8%
2.3探测器:含标准硅探测器(300-1100nm,带中国计量院标定证书)
2.4样品台:探针可调背电极样品台(50mm*50mm)
2.5光学光路系统
2.6.1单色器:三光栅
2.6.2单色仪焦距:300mm,(f/3.9)
2.6.3 光学结构: C-T
2.6.4机械扫描范围: 0-1200nm
2.6.5波长:200-2000nm
2.6.6手动可调光阑,电动快门
2.6.7光路结构:大空间暗室样品室,垂直全反射光路
2.6.8光斑:2mm-10mm可调
2.7数据采集器:直流/交流(DC/AC)两种测试模式,可软件切换。
2.7.1 DC模式:双通道电流电压输入,标准USB接口
2.7.1.1灵敏度:100nA
2.7.1.2积分时间:10us-10s
2.7.1.3 A/D转换精度:16bits
2.7.1.4 I/O:5路输入,2路TTL输出
2.7.2 AC模式
2.7.2.1 增益设置范围:12nV-3V
2.7.2.2 频率响应范围:0.001Hz-100kHz、
2.7.2.3时间常数范围:10us~30ks
2.7.2.4动态储备:大于100dB
2.7.2.5标准GPIB和RS-232的计算机接口;
2.7.2.6频率调制器(斩波器)
2.7.2.6.1频率范围:4Hz-3.7KHz
2.7.2.6.2频率输出精度:<2%
2.7.2.6.3相位稳定度:0.2度-0.5度
2.7.3测试时间
2.7.3.1光谱响应度测试:<1min
2.7.3.1量子效率测试:<5min
2.7.4 系统集成:采用整体式设计
2.7.5 计算机:品牌计算机,不低于以下配置:24寸液晶显示器、500G以上硬盘,3.2G双核处理器、8G以上内存、1G独立显卡、DVD刻录。
2.7.6 软件:通过软件控制仪器、采集数据
3、光学平台:用于放置EQE系统和IV系统
3.1尺寸(mm):1800×1200×800;
3.2台面结构:三层夹心结构;
3.3上台面:4~6mm厚1Cr13磁体不锈钢;
3.4下底面:4~6mm厚碳钢,表面喷黑塑处理;
3.5平面度:0.02~0.05mm/600mm×600mm
3.6固有频率:<7Hz;
3.7孔距:25mm×25mm
3.8孔径:M6
4、样品测试升降台:1套
5、标准电池(300-1100nm),带中国计量院标定证书
6、探针:1套
7、其它:上列中未列入,但仪器正常运行、校正等需要的附件、工具、管线等,仪器验收需要的标准品、试剂、气体气瓶等。
0204
数字源表
主要技术参数:
1、电压量程: 20mV–200V
2、电流量程:10nA–1A
3、基本准确度:0.012%
4、宽带噪声:2mVrms(典型值)
5、具备I-V特性分析仪、曲线追踪仪功能
6、工作模式:源和阱(4象限)操作
7、5英寸高分辨率电容触摸屏,图形用户界面(GUI)
8、扫描类型:线性,对数,双线性,双对数,定制
9、读数缓存: >250,000
10、速度: >3000读数/秒
11、接口: GPIB,USB,以太网(LXI)
12、前面板:香蕉插孔,后面板:三轴
附件二:
评分标准
序号
评分项目
分值
评分依据
1、有效投标中投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。
2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40;
3、超过限制价的投标报价为无效报价,得0分。
技术
40
实质性满足招标文件重要技术指标、参数要求的得35分,以此为基础,投标人技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数,有实质性能提升的,进行相应的加分,每项加1分,加分最多加5分;投标人★号技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的,每项减5分,有3项及以上不满足,技术得0分;其余技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的,每项减2分,有5项及以上不满足,技术得0分。
扣分在加分完成后进行。
3
财务状况
3
以供应商提供近2年经审计的财务报表进行评价,财务状况良好的得3分,中等的得2分,一般的得1分,差的和没有提供的不得分。
4
类似业绩
6
由评委根据投标书中提供的投标人或主要设备生产厂商2012年以来的类似产品业绩证明材料(投标价格大于或等于70万元的项目类似产品业绩以单个合同金额大于或等于70万元的销售合同为准;投标价格小于70万元的项目类似产品业绩以单个合同金额超过该项目投标价格的销售合同为准)进行综合评定。2012年以来类似产品业绩累计在600万元以上的得6分,600万元以下500万以上得5分,500万以下400万以上的得4分, 400万以下300万以上的得3分,300万以下200万以上的得2分,200万元以下的得1分,无类似业绩的得0分。
1.本地化服务体系(2分):
(1)投标人公司总部在本地的得1分。
(2)投标人配备本地化专职售后服务队伍的得1分(需提供本地社保证明)。
2.服务承诺(4分):
完全满足招标文件售后服务要求的得2分,优于招标文件要求的加分,每一项加0.5分,最高加2分。不满足招标售后服务要求的得0分。
6
投标产品信誉
3
以主要设备生产厂家的产品质量、企业管理和技术能力的有效证明文件(国家行业管理机构的有效证书或文件,需提供复印件)为准,每个证书0.5分(已经作为资格条件的认证不再评分),最多得3分。
7
招标文件制作
投标文件制作规范,没有细微偏差情形的得2分;有一项细微偏差扣0.5分,直至该项分值扣完为止。
食品维生素、叶酸恒奥科技整体解决方案
关于水质、土壤和沉积物恒奥科技整体解决方案
关于《GB 5009.124-2016 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》恒奥科技解决方案
恒奥科技QuEChERS农残前处理智能方案
