热烈庆祝恒奥科技新品多点接种仪获得国家专利
购买恒奥产品必要性
1.市售相似产品只能进行一种样品的加样工作,其他两种需要停止机器更换试管后再次启动机器来完成,时间较长且需要实验人员看管进行试验。我公司产品可进行肉汤、药液和菌液同时加样并自动对药物进行倍比稀释,使三个步骤一体化,时间短速度快,无需实验人员看管。
2.市售相似产品一次性更换96个枪头,成本高,我公司实验过程中一种样品更换一次枪头即可,降低实验成本。
3.市售相似产品都是培养前需要采用另一种仪器进行振荡混合,我公司产品可进行在线混合,并且混合次数可调,混合效果好于振荡混合方式效果,并且提高实验效率,降低实验成本。
4.市售相似产品一般最大量在200μL,步进量为50μL,我公司产品取样量范围宽50-300μL,步进量5μL,取样量更精准。
5.具有附加功能,可作为取样器单独使用。
国家专利号2013208071921.8
HMI-96A
仪器介绍
我公司自主研发的HMI-96A多点种仪为细菌耐药性实验-肉汤稀释法专用仪器,可以在6min左右完成一个96孔板的接种工作,打破了试管肉汤稀释法的繁琐过程。采用机械臂双轨道传动进行移液体取样,包括药物、肉汤和菌液。独特的专利机构设计可以自动完成移液枪头的退掉和更换。具有位置掉电记忆功能可记忆上次移液枪头的位置。进口高精度移液取样系统使所取样体积更精准,接种过程简单、快速,准确。
技术参数
通道数:8通道
移液体积:50- 300μL
增减步进体积:5μL
混合次数:0-10次
加样位置选择:1-12
移液精度:±1 %(50 - 300μL)
外形尺寸:560 x 441 x 402mm
功率:1 0 0 W
适用孔板类型:96孔 细胞培养板
重量:12 Kg
国家专利号 2013208071921.8
HMI-60
购买恒奥产品必要性
1.市售产品接种速度多为旋钮调节,会产生时间误差,调节起来比较麻烦。 我公司产品接种速度快,按键式速度调节,9s或13s两档任选,方便简单 。
2.市售产品多为60位,我公司产品标配24位和60为,增加大了实验范围,节省实验成本。
3.市售产品需要人工对琼脂板和96孔板的位置完成接种过程,我公司产品独特的可调速旋转式样品托盘可实现自动定位,细胞培养板无需手动移动,只需要更换样品培养皿即可完成连续接种,极大的缩短了操作时间,满足了实验室自动化的要求。
4.市售产品当实验出现问题无法恢复初始状态,我公司产品在实验过程发生混乱时,可按复位键恢复最初设置
5.市售产品多为一个开关,生物实验中如果进行暂停手指碰到开关可能会污染样品,或者需要重新消毒,我公司配备脚踏开关:可连接脚踏开关控制机器的运转和暂停。
仪器介绍
我公司自主研发的HMI-60多点种仪为细菌耐药性实验-琼脂稀释法专用仪器,可以在9秒钟内自动进行并完成接种,打破了传统人工接种模式,采用机械接种,使接种过程简单、快速,准确。
技术参数
名称参数
接种时间(s)9或13
仪器重量(kg)12
功率(w)120
外形尺寸(mm)335×250×415
接种菌液量(μL)3(24位)或1(60位和96位)
接种培养皿(mm)90
电源(v)220
接种针直径24位3mm、60位和96位1.6mm
采购指南
HMI-96A多点接种仪主要应用于药敏试验方法-稀释法中的琼脂稀释法,实验基本过程是将不同浓度的药物与琼脂混匀制成不同药物浓度的琼脂板,将不同的菌种接种再上面,期间需要人工更换琼脂板。考察同一药物对不同菌种的MIC值。应用于测试大多数厌氧病原菌。HMI-96A多点接种仪主要应用于药敏试验方法-稀释法中的肉汤稀释法将不同菌种直接接种到含不同药物浓度的96孔板中后进行培养。应用于测定脆弱拟杆菌菌群的病原菌。客户可根据实验方法不同进行选择。
应用领域
主要用于细菌耐药性实验。广泛应用于药物检测,药品生产、药物研发等医药领域。
应用单位
医院药理中心
医院微生物检验科药效筛查
医院感染科及呼吸科药效筛查
医院药代监测及研究(血药、尿药)
食品药品安全监督监测管理
药检所新药评审
疾控中心药效监测及研究
兽药监察药效评审
大学制药工程药效研究
大学药学院药效研究
食品维生素、叶酸恒奥科技整体解决方案
关于水质、土壤和沉积物恒奥科技整体解决方案
关于《GB 5009.124-2016 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》恒奥科技解决方案
恒奥科技QuEChERS农残前处理智能方案
