城市供水即日常所称的“自来水”。它关系着千百万市民的生活与健康,直接影响着企业的生产经营和社会的稳定与发展。城市供水水质检测主要考查了原水、出厂水、管网水的水质取样、分析检测、检测项目、检测频率及采样点的设置是否符合国家和建设部的有关要求和标准。水质指标主要从微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标四个方面考虑。城市供水水质应符合下列要求:(1)水中不得含有致病微生物;(2)水中所含化学物质和放射性物质不得危害人体健康;(3)水的感官性状良好。下面就我们公司实验仪器可以使过程简单、试验结果精确的某个部分进行说明。
一、实验前准备工作
我们知道试验前的准备工作非常重要,首先谈一下取样前,玻璃仪器的洗涤过程。玻璃器皿经彻底洗净后方能使用。一般方法是先用自来水冲洗,再用洗涤液等洗涤,然后用纯水冲洗3次。洗净后的器皿内壁,能均匀地被水润湿,如果发现有小水珠或不沾水的地方,说明容器上有油垢,必须重新洗涤。
其中采集一般理化检验验用的水样时应先用样品荡洗样品瓶和瓶塞2-3次,再采集水样。
从上可以看出,洗涤过程较为繁琐,使用我们天津恒奥的垂直震荡器可以能大幅度提高工作效率,减轻工作强度。样品支架可以适合多种规格的容器,最多可以同时处理10个样品。产品使用灵活,操作方便。
我们知道水体在采样点应是充分混合。不使用实验仪器,劳动强度太大,我推出我们公司的垂直振荡器. (推荐型号: HVS-10M, HVS-6)
二、水样的预处理
水样送回实验室后,当测氨氮、金属离子等指标时,可用0.45μm滤膜过滤,采用我们公司研制的多联过滤器,该过滤器具有安装简单,易消毒,提高平行试验准确度,减少过滤试验次数,大大减少劳动强度。(推荐型号:HSF-S3, HFS-S6)
