城市供水监测(二)
举例说明
(一)有机物测定
1.有机磷农药的测定
共测敌百虫,敌敌畏、乐果、甲基对硫磷,对硫磷5种,可采用我们公司固相萃取装置进行测定,即用固相萃取柱吸附水中的微量有机磷农药,用甲醇丙酮混合液洗脱,浓缩后,用火焰光度检测器(FPD)气相色谱测定。固相萃取装置 (HSE系列)
2.酚类化合物的测定
共测4-硝基酚,3-甲基酚,2.4-二氯酚,2.4.6-三氯酚、五氯酚5个化合物。
采用我们公司固相萃取装置进行测定,以固相萃取柱为富集柱,富集水中的酚类化合物,用四氢呋喃洗脱、浓缩、定容后,用C18或C8色谱柱,以A:甲醇醋酸溶液,B:醋酸溶液二者的混合液为淋洗液作梯度洗脱,以可编程紫外检测器或阵列二级管检测器进行测定。
3.多环芳烃的测定
共测萘、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、苯并(ghi)北、和茚并(1.2.3 cd)芘7个化合物。
以粗颗粒(40.μm)左右)硅胶基底的C18键合相作为固相吸附柱,以含有20%的异丙醇的水样过柱吸附多环芳烃类化合物,用二氯甲烷或四氢呋喃洗脱、浓缩、定容,以甲醇/水体系为流动相、用荧光检测器和紫外检测器进行液相色谱测定。为了液相色谱结果的精确性,可以采用我们公司在线脱气机和恒温箱,从而提高检测器的检测精度。
推荐产品: HTF系列在线脱气机, HT-230A, HT-560 色谱柱恒温箱
(二)微生物检测
1.粪型链球菌
(1) 推测试验
在KF培养基上,因有叠氮化钠,只有革兰氏阳性粪型链球菌能繁殖,KF培养基又含氯化三苯四氮唑可进入菌体被还原成红色。
(2) 确信试验
采用多联过滤器过滤水样,从有阳性菌落的滤膜上挑选典型菌落接种到脑心萃斜面上,培养后,取典型菌落,加3%、H2O2,无气泡,过氧化氢酶为阴性,可视为可能是粪链球菌,将此典型菌落再接种至脑心萃液态培养基中,能繁殖者则确信为粪型链球菌。
2.硫酸还厌氧菌
(1)滤膜法
取一定体积的水样。首先用加热法选择水样中的孢子,加热时间应足以杀死营养型细菌。把水样通过多联过滤器过滤,滤膜孔的大小能把细菌孢子(0.2μm)截留于膜上。将滤膜置于专用的选择性培养基(亚硫酸—铁—琼脂)上,于37±1℃厌氧培养20±4h及44±4h,计数黑色菌落。
(三)其他各项指标中所用到仪器
    其他各项指标中能采用本公司仪器的振荡器、电热板,电磁搅拌器等,我公司仪器有好的卓越的性能及配置、极高的性价比和良好的用户评价。
我们公司产品的总结
1.可操作性
    我们公司产品满足了“方法标准”的可操作性,对方法在一定检测浓度范围的精密度、准确度能保证,试验结果的重复性和重现性良好。
2.先进性
我们公司产品满足了“方法标准”的先进性。以非挥发性有机物的水样前处理采用固液萃取(SPE)为例进行说明。
水中非挥发性有机物一般都采用液-液萃取富集(LLE)方法。此法所用萃取溶剂需纯化,用量大,污染环境对操作者也有影响,操作繁琐、费时。
在酚类测定中采用固相柱萃取在保证良好的回收率的同时,节约了溶剂,改善了操作人员的劳动保护。
3.准确度,精密度
我们公司产品满足了“方法标准”的准确度,精密度, 采用垂直震荡器、多联过滤
器等实验仪器,满足了试验操作的平行性、重复性,从而使各项检测方法的准确度,精密度均良好。
阅读423次
最新动态
当前位置: 天津恒奥科技 动态 城市供水监测(二)
