方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
提高液相色谱中柱效的有效途径有哪些?点击次数:158 发布时间:2009-9-27 15:07:37 问题 1.能否根据理论塔板数来判断分离的可能性?为什么? 2.色谱定量分析中为什么要用校正因子?在什么情况下可以不用? 3.什么叫梯度洗脱?它与气相色谱中程序升温有何异同? 4.提高液相色谱中柱效的有效途径有哪些? 5.应用原子吸收光谱法进行定量分析的依据是什么?进行定量分析有哪些方法? 答: 相同点:都是通过逐渐改变分析条件,在保证物质分离度的前提下,让难流出的物质加速流出,以提高分析效率的方法;不同点,程序升温只能从低柱温逐步升高,只能改变升温的速率,而梯度洗脱可以使用多种溶剂,采用复杂的比例变化来达到满意的分离效果,更灵活 4,应该是:减小填料粒径,增加色谱柱长,使用尽量大小均一、外型规则的填料,使用合适的流速,使用合适的流动相组成,使用合适的固定相。1,不能依靠理论塔板数来判断分离的可能,理论塔板数描述的是液相色谱柱柱效,塔板数越高,说明色谱柱的分离性能越好(一个宽泛的概念),但具体到某些物质能否互相分离,应该用分离度来描述,两个物质的分离度大于1.5,说明能互相分离,否则就不能,这个跟理论塔板数毫无关系
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
