方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1.范围: 用高效液相色谱法测定辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质的方法及辣度表示方法。 本方法的检出限:辣椒素、二氢辣椒素均为1mg/Kg,线性范围为1mg/L-150mg/L。 2.仪器 超声波清洗器:天津市恒奥科技发展有限公司 过滤器:天津市恒奥科技发展有限公司 滤膜:天津市恒奥科技发展有限公司 色谱柱:天津市恒奥科技发展有限公司 氮吹仪:天津市恒奥科技发展有限公司 柱温箱:天津市恒奥科技发展有限公司 液相进样针:天津市恒奥科技发展有限公司 3.试样提取: 在样品中加入甲醇—四氢呋喃混合溶剂25ml,用保鲜膜封口,用针扎几个小孔,然后在60℃浴条件下,使用超声波清洗器提取30min。用滤纸过滤,收集滤液,然后将滤渣连同滤纸重新加甲醇—四氢呋喃混合溶剂25ml,使用超声波清洗器提取10min,重复两次,将三次过滤收集的滤液合并,用氮吹仪在70℃温度下浓缩至10ml—20ml,然后用甲醇—四氢呋喃混合溶剂定容至50ml,经过滤器(0.45µm微孔过滤膜)过滤后进行色谱分析。根据样品中辣椒素类物质总量和检测器的灵敏度,必要时可以适当调整稀释倍数。 4.色谱参考条件: 色谱柱:Kromasil C-18 (4.6mm*250mm 5um) 流动相:甲醇:水=65:35 进样量:10 µl 流速:1.0 ml/min 紫外检测波长:280nm 柱温箱温度:30℃ 5.结果: 按照色谱条件,进行HPLC分析,用标准物质色谱峰的保留时间定性;根据辣椒素、二氢辣椒素标准曲线及试样中的峰面积定量。
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
