方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
超声波由于其在传质、传热和化学反应等方面产生的作用,应用较广泛。但超声波在化学领域应用主要是超声空化起作用。冲击波和微射流的高梯度剪切可在水溶液中产生羟基自由基,超声波产生的物理化学效应主要是机械效应、热效应、光效应和活化效应,这四种效应相互作用、相互促进,加快反应进程。下面介绍一下超声波在化工领域中主要应用。 1.清洗 超声清洗是超声波的主要应用之一,与其他清洗相比,超声清洗具有效率高、质量好,可清洗复杂零件、深孔、盲孔及狭缝中的污物,且易于实现清洗自动化等特点。 2.萃取 超声波强化溶剂萃取主要依赖液体的空化作用,因此任何影响空化效应的参数如超声功率、频率、作用时间、萃取体系的性质等都将影响萃取的效果。超声萃取不仅可以强化常规流体对物质的萃取过程,而且可以强化超临界状态下物质的萃取过程,提高萃取率。 3.结晶、粉碎 超声波既可以使过饱和溶液的固体溶质产生迅速而平缓的沉淀,又可以强化晶体生长。溶液结晶在有机可溶性物质和无机盐类的分离和纯化方面有着十分重要的作用,它不仅可以把溶质以固体状态与溶液分开,而且由于不同晶体具有不同的晶格,因此它可以用于纯化晶体物质。 4.乳化、破乳 目前对超声乳化的理论主要有三种:空化、表面不稳定性和超声作用下所引起的微冲流。超声乳化具有如下特点:(1)乳化质量高,所形成的乳液平均液滴尺寸小,可为 0.2~2μm,液滴尺寸分布范围窄,可为 0.1~10μm或更窄,浓度高,纯乳液浓度可达30%,外加乳化剂可达70%。(2)可以不用或少用乳化剂就产生稳定的乳液,有的可稳定几个月至半年以上,耗能小,生产效率高,成本低。 (3)可以控制乳液的类型。在某些声场条件下,o/w(水包油)和w/o(油包水)型乳液都可制备,然而用机械乳化方法这是不可能的,只有乳化剂的性质才能控制乳酸的类型。(4)生产乳液所需功率小。 现在,超声波的应用很广泛,应用于各行各业。我公司有HS系列超声波清洗器、HU数控系列超声波清洗器和HU药典多频系列超声波清洗器,各种超声波材质不同、特点不同、效果不同。
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
