方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
有机氯农药属于环境激素类污染物,是一类具有干扰人类和其他动物内分泌的有毒有机污染物。本实验研究了用气相色谱—质谱联用仪(GC—MS)同时检测蔬菜水果中44种有机氯和拟除虫菊酯的分析方法,采用程序升温结合选择离子扫描(SIM)模式和固相萃取前处理技术,可以在40min之内同时定性和定量。由于采用了特征离子扫描,大大消除了基质的假性干扰。通过试验验证,添加回收率在70%~116%之间,相对标准偏差(RSD)为2.2%~18.6% ,最低检出限 (LOD)为2.0×10-13~2.0×10-11g。该方法的检出限、回收率及相对标准偏差均能满足农药残留分析要求,且具有时间短、检测准确等特点,可满足有机氯多残留分析。
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
