反相高效液相色谱/质谱法同时测定鸡肉中5种喹诺酮药物残留
2007/04/20   下载量: 369
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
采用反相高效液相色谱/四级杆串联质谱(RP-HPLC/MS/MS)同时测定鸡肉中的5种喹诺酮药物(quinolones,QNs)。均质后的鸡肉样品采用磷酸盐缓冲溶液和乙腈的混和溶液提取。提取液经正己烷液-液分配(LLP)去除脂肪后,用C18固相萃取(SPE)柱净化,氨化甲醇洗脱,洗脱液用氮气吹干,流动相定容后,分析物采用LC/MS/MS电喷雾电离(ESI),正离子,多反应监测(MRM)模式检测,外标法定量。在添加浓度2.5~l0μg/kg范围内,5种QNs的回收率在79.8%~95.1%之间;相对标准偏差(RSD)均小于11.7%。环丙沙星、丹诺沙星、恩诺沙星检出限(LOD)为0.5μg/kg,沙托沙星为1.0μg/kg,氟甲喹为0.1μg/kg。
方案下载
配置单
上一篇 GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
下一篇 薄膜过滤法检查抑菌药品菌数方法的验证
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津恒奥科技 方案 反相高效液相色谱/质谱法同时测定鸡肉中5种喹诺酮药物残留
