土壤和沉积物中多环芳烃的测定的前处理方法
2017/10/27   下载量: 7
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 有机污染物>多环芳烃类化合物
参考标准 HJ 805-2016
土壤或沉积物中的多环芳烃采用适合的萃取方法提取,根据样品基体干扰情况选择合适的净化方法对提取液净化、浓缩、定容,经气相色谱分离、质谱检测。通过与标准物质质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度比较进行定性,内标法定量。
方案下载
配置单
方案详情
B 减压浓缩
若不需净化,减压条件下将提取液浓缩至约2ml,用一次性滴管将浓缩液转移至具刻度浓缩器皿,并用少量丙酮-正己烷混合溶剂将蒸发瓶底部冲洗2次,合并全部的浓缩液,再用氮吹浓缩至约0.5ml,加入适量内标中间液使其内标浓度和标准曲线中内标浓度保持一致,并用丙酮-正己烷混合溶剂定容至1.0ml,待测。
若需净化,直接将提取液浓缩至约2ml,并全量转移至具刻度浓缩器皿。选用硅胶层析柱净化时,继续加入约4ml环己烷进行溶剂转换,再浓缩至约2ml,待净化。
上一篇 GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
下一篇 恒奥科技:水产品中恩诺沙星残留量的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津恒奥科技 方案 土壤和沉积物中多环芳烃的测定的前处理方法
