前言:
在三鹿婴幼儿奶粉事件发生后,国家相关部门不断的积极采取措施,解决这次食品安全危机,保证国民的食品安全。最新进展是:国家质检总局公布《可检测“三聚氰胺”的食品检测机构名录》和 发布了《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》国家标准 。
德祥作为国内实验室及检测仪器设备和服务行业的领导供应商,一直在关注事态的发展和积极的做出响应,不断的更新最有效的实验室检测方案,提供更多的“三聚氰胺”检测方案以供各方参考。本次的方案包中提供了详细的“液相及液质联用” 和 “强阳离子交换”检测方法。
方案: 液相及液质联用,强阳离子交换的样品前处理及色谱仪器条件
前处理:提取
称取混匀后的供试样品2.00g±0.01g于50mL离心管中,准确加入20.0 mL提取液*(液体样品加提取液定容至20mL),涡旋30s,超声20min,静置2min, 10000r/min离心5min。
*提取液:取480mL10g/L三氯乙酸溶液(10g/L三氯乙酸溶液:称取10.0g三氯乙酸加水至1000mL),加入20mL22g/L乙酸铅溶液(22g/L乙酸铅溶液:称取22.0g乙酸铅用约300mL水溶解后定容至1L),混匀。
SPE净化步聚
分别用3mL甲醇,3mL水活化混合型阳离子交换固相萃取柱,准确移取10.0mL离心液分次上柱,控制过柱速度在1mL/min以内,再用3mL水和3mL甲醇洗涤混合型阳离子交换固相萃取柱,抽近干后用氨化甲醇溶液(量取5mL氨水,用甲醇定容到100mL)3mL洗脱,收集洗脱液于氮吹仪上50℃氮气吹干。精确量取5%乙
腈溶液1.0 mL溶解残留物,涡旋1min,过0.45 μm滤膜,上HPLC测定。
推荐的SPE小柱:
•SampliQ Polymer SCX , 60mg, 3cc,订货号5982-3236
•SampliQ Polymer SCX , 150mg, 6cc,订货号5982-3267
•AccuBond SCX, 200mg, 3cc,订货号188-1520 (或SampliQ,订货号5982-2132)
•AccuBond SCX, 500 mg, 6cc订货号188-1556 (或SampliQ订货号5982-2165)
(使用该规格时,请将活化,平衡,淋洗改为5 mL,其余可不变)
液相仪器条件可选择条件一:(适用于1200HPLC,RRLC,1120LC)
此方法推荐的液相柱:
Zorbax Rx-C8,4.6mm*250mm*5um,订货号是880967-901
Zorbax Rx-C8,4.6mm*150mm*5um,订货号是883967-901
或Zorbax SB-C8, 4.6mm*250mm*5um,订货号是880975-906
Zorbax SB-C8, 4.6mm*150mm*5um,订货号是883975-906
Eclipse Plus C18, 4.6x250mm,5um,订货号是959990-902
Eclipse Plus C8,4.6x250mm,5um,订货号是959990-906
更详细的资料,请点击下载该文档:最新三聚氰胺检测实验室解决方案
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
离子交换柱后衍生法测试人体生理样本中的组氨酸
别忘了!节后化学领域迎来两大行业交流盛会
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
