壳聚糖及其测定
壳聚糖是目前研究最多的多糖类天然高分子材料,对于生物体来说,壳聚糖具有优良的生物相容性和降解性。将其植入人体后,可被人体组织中的酶缓慢吸收,是用来制作缝线和创伤覆盖材料的高分子材料。由于其优越的性能,使得壳聚糖在化工、 轻工、 医药、 食品及环境保护等领域中的开发应用研究十分活跃。
壳聚糖的学名为β-(1,4)聚-2-氨基-D-葡萄糖,是甲壳素最重要的衍生物,是除蛋白质以外含氮量MAX的有机氮源,也是自然界中仅有的碱性多糖,其相对分子量通常在10万-30万,但几乎不溶于水,其中分子量是影响壳聚糖溶解性的主要因素之一,分子量越低其溶解性就越好。
凝胶色谱法(GPC)是测定壳聚糖相对分子质量及其分布的常用方法,这将有助于推动壳聚糖作为生物医用材料的选择和设计。
应用案例——GPC测定壳聚糖
本案例基于Waters1515凝胶色谱仪,搭配Ultrahydrogel色谱柱,对市售壳聚糖的相对分子量及分布进行计算。
1、仪器
▲Waters1515凝胶色谱仪,配示差检测器
2、标准品
聚乙二醇标准品套组
3、实验条件
01RI流通池温度
40 °C
02流动相
50 mM 的醋酸+100 mM 硝酸钠缓冲液
03流速
0.45 mL/min
04色谱柱
Waters Ultrahydrogel 2000柱,7.8 ×300 mm
05柱温
40 °C
06样品稀释剂
07进样量
50 μL
08数据处理软件
Empower QS +GPC计算模块色谱数据软件
09样品处理
1 mg/mL的壳聚糖
4、结果与讨论
壳聚糖样品的色谱图如下:
图1. 壳聚糖样品色谱图
利用Empower QS中GPC选项的功能,采用标样的保留时间绘制标准曲线,来计算壳聚糖样品的分子量分布,软件会自动计算出对应的重均分子量(Mw)、数均分子量(Mn)、多分散性等相关参数。
连续6针进样的重复性色谱图如下,通过计算Mw的RSD小于0.2%,表明此方法重复性良好。
Waters GPC优势
行业先驱 Waters 从 1963 年起就致力于 GPC 技术的研究和开发,经过 50 多年的发展,使Waters 成长为 GPC 技术的引航者。
专业 多项*技术加持,保证检测结果的准确性及重现性。
易上手 简单、易操作,性能稳定,专为高聚物领域量身打造。
参考文献
[1] 凝胶渗透色谱法研究壳聚糖生物材料酶降解过程的均匀性
[2] 用GPC研究壳聚糖氧化降解过程中的分子量及其分布_刘羿君
[3] 壳聚糖作为医用高分子综述-王霞
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
当创新药研发“碰瓷”《黑神话悟空》
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
