4月18日,有记者了解到,江西省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、食用农产品两大类食品共303批次食品,检出10批次食用农产品不合格,涉及农兽药残留和重金属污染问题。
图1:江西省食品安全抽检不合格
兽药残留问题看似离我们很遥远,实际长时间积累对人体危害极大!一旦产品翻车,企业难辞其咎。
无独有偶,在其他城市的抽检也查出了同样的问题,例如,青海、西藏、重庆等。但另一方面,这些消息也表明我国对于食品中农兽药残留的安全问题越来越重视。
小编曾经讨论过关于农药残留问题,我们可以通过高效液相-柱后衍生法去检测。
那么如何检测兽药残留?
兽药残留检测法
食品中的兽药残留检测——可以先将样品被提取后经过固相萃取柱的净化,再通过液相色谱-质谱质谱法进行检测。除此之外,相关检测方法还有气相色谱—质谱法等。
检测方法相关标准具体如下:
gb/t 21315-2007 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱质谱法;
gb/t 21313-2007 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法;
gb 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定气相色谱—质谱法;
gb 29682-2013 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法;
sn/t 2222-2008 进出口动物源性食品中糖皮质激素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法;
gb 31658.17-2021 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法;
hlb固相萃取柱在兽药检测中的应用
在进行液相色谱-质谱质谱检测前,我们将提取好的样品加入到已经活化的hlb固相萃取柱中,进行净化、经过一系列淋洗、洗脱等过程,得到我们的被测物质。以动物肌肉组织中喹诺酮的检测及动物源食品青霉素的检测为例——
⚪动物肌肉组织中喹诺酮的检测
活化:
使用6ml甲醇、6ml水活化固相萃取柱;
净化:将提取后的上清液全部过柱子;
淋洗:然后用2ml 5%(体积比)的甲醇水溶液淋洗柱子,弃去淋洗液;
洗脱:用6ml甲醇洗脱并收集洗脱液。
⚪ 动物源食品青霉素的检测
活化:
净化:将上清液通过柱子净化;
淋洗:用2ml 0.05mol/l的磷酸盐缓冲液淋洗2次,再用1ml纯水淋洗2次;
洗脱:用3ml乙腈洗脱并收集洗脱液。
在这个过程中,用到的hlb固相萃取柱,它其中填料具备了良好的水润湿性、重现性等特点。
hlb是什么?
hlb是hydrophile lipophilic balance的英文缩写,翻译成中文就是亲水亲油平衡。hlb亲水亲脂平衡填料可作为固相萃取柱填料的一种。
关于hlb亲水亲脂平衡填料
图2:水相调节亲水-亲脂平衡
hlb亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成,含有特定比例的亲水基和疏水基:疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物,亲水性的n-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性,可通过水相调节亲水-亲脂平衡,从而获得理想的选择性。
hlb对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率,特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。
hlb亲水亲脂平衡填料的特点
hlb亲水亲脂平衡填料参数:
比表面积:600 m2/g
平均粒径:40 μm
平均孔径:300 å
hlb亲水亲脂平衡填料还具备了以下特点:
● 作为一种通用型填料,应用范围广;
● 高水可浸润性,不怕溶剂抽干,不易穿透;
● 回收率高,重现性好;
● 吸附容量和载样量远高于c18键合硅胶(3-10倍);
● 可耐受ph 1-14,兼容大多数溶剂
hlb固相萃取柱型号及规格
填料量 (mg) | 体积 (ml) | 包装 (支/盒) | 型号 |
60 | 3 | 50 | 223-13002 |
200 | 6 | 30 | 223-13003 |
500 | 6 | 30 | 223-13004 |
150 | 6 | 30 | 223-13009 |
当然,我们要根据样品性质,选择最适宜的spe小柱。除了hlb基质以外,市面上也还有硅胶(正反相)、复合萃取、以及专用型的固相萃取产品,英诺德甚至提供多种quechers和色谱散装填料,以满足各种各样的分离需求。
在后续的文章中我们将陆续和大家分享介绍,请关注我们,敬请期待。
*更多资讯,请关注innoteg英诺德公众号
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
当创新药研发“碰瓷”《黑神话悟空》
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
