冻干可以通过去除样品中的水分,限制分子的流动性,减慢药物成分的物理/化学反应来延长产品的保质期,然而固体状态的配方也不是一直稳定的,由于在干燥过程中,蛋白质暴露在许多应力作用下,在长期的储存过程中,仍然容易发生物理/化学反应。
在冻干及储存过程中,我们常常会加入一些稳定剂来保护蛋白免受应力的影响,主要有两种稳定机理来解释:水替代假说和玻璃化假说;但是两种稳定机制都需要将蛋白质分子分散在稳定剂中,使得蛋白质和稳定剂都处于相同的单一无定形相,即不发生相分离。
那么相分离是如何发生的?为什么会发生?
相分离主要发生在冻干的预冻步骤,在一定程度上取决于冻干的工艺和配方成分。
1、相分离的机理
图1:冻干分为三个步骤
冻干主要分为三个步骤:预冻,主干燥及次级干燥。(如图1所示)
在预冻过程中,溶液被降到一个很低的温度,晶核形成并且生长,样品中的溶质浓度不断浓缩,可以达到初始浓度的约50倍,如果在热力学和动力学上均利于反应发生的条件下,高浓度的溶质可以导致相分离。
2、相分离热力学
当溶液为成分A 和成分B的混合物,会发生下面的相互作用(如图2所示)。熵和焓之间的竞争决定了相分离的过程。相分离的热力学基于混合物的自由能(弗洛里-哈金斯理论),聚合物由于尺寸大小和连通性,不能充分利用可用体积,大分子量聚合物的熵变化较小,因此,混合物热力学更容易受到较大焓贡献的支配,当ΔGmix > 0: 热力学上有利于相分离 (A-A和B-B相互作用优于A-B相互作用)。
图2:溶液A和B发生的相互作用
如果相分离是热力学自发以及动力学上利于反应(足够的移动性和时间),蛋白和稳定剂会分离成两个不同的相,富含稳定剂的无定形相以及富含蛋白的无定形相,后者由于缺乏稳定剂的保护,蛋白更易于降解。(如图3所示)
图3:蛋白和稳定剂会分离成两个不同的相
3、相分离的检测方法
无定形-无定形物质的相分离不容易检测,由于检测方法有限,证据不足,目前主要有如下检测方法:
检测技术 | 方法 | 局限性 |
调制DSC | 配方中有多个Tg’表示有多个无定形相 | 通常,富含蛋白的相不能被DSC检测到,因为在Tg’温度下具有较小的ΔCP;要求高浓度的蛋白配方。 |
拉曼成像技术 | 非重叠成分峰的线谱分析 | 范围:2-50微米;不能检出低于检测限的成分波动。 |
固体核磁共振 | 利用弛豫时间来探测2-5 nm, 20-50 nm分子大小物质的混溶性 | 动态实验需要大量的样品。 |
X射线衍射/散射 | 在纳米尺度上探测结构特征 | 对于两个组分,均包含重要的结构层次,无法区分相分离;成本高,动态实验。 |
SEM | 肉眼观察物质的形态 | 结果会存在模棱两可的现象;需要较大的容易辨认的相。 |
电介质技术 | 依赖于电场中的分子迁移率响应 | 存在不确定性。 |
4、工艺参数对相分离的影响
过冷度-----成核温度
❖热力学冻结温度和首次成核温度之间的差值为过冷度;(如图4所示)
❖较高的成核温度会更易导致相分离;(由于溶质在远高于Tg’温度下进行浓缩)
图4:过冷度
冷却速度
❖控制达到给定过冷度的速度;
❖缓慢的冻结速度会更容易导致相分离;
退火
❖主要用于填充剂结晶,控制冰晶形态或增加冰晶体的大小,缩短一次干燥时间;
❖如果两相热力学更稳定,退火时间和迁移率的增加可能会提供相分离的机会;
灌装体积
❖较大的灌装体积会对相分离有较大的影响,因为在样品中具有较大的热梯度。
案例分享
成核温度和冷却速度对相分离的影响
对已知的相分离聚合物体系 1:1 PVP29K:DEX10K(100 mg/ml) 进行研究,将冷却台放在拉曼显微镜下进行观察。(如图5所示)
图5:已知相分离聚合物体系在拉曼显微镜下的观察
成核温度对相分离的影响
图6:成核温度对相分离的影响
与每个单一组分相比,成核温度较高的一组(-5℃)对相分离具有较大的影响;其余的成核温度对相分离影响较小。(如图6所示)
冷却速度对相分离的影响
图7:冷却速度对相分离的影响
所有的冷却速度均会在一定程度上提高相分离的倾向,但是影响较小。(如图7所示)
*结论
在没有热历史的情况下,成核温度和冷却速率对相分离的影响较小。
成核温度和灌装体积对相分离的影响
图8:成核温度和灌装体积对相分离的影响
较大的灌装体积(1ml VS 0.2ml)和较高的成核温度(-5℃ VS -10 ℃)会导致相分离,可能是由于样品内部存在较大的温度梯度。(如图8所示)
5、配方成分对相分离的影响
在冻干过程中配方成分的兼容性是阻止相分离的关键,如研究表明聚合物体系的不混溶性随着聚合物分子量的增加而增加。对于蛋白而言,相分离的倾向性可能与稳定剂大小,静电相互作用(盐类),稳定剂类型(填充剂、表面活性剂),稳定剂浓度,蛋白质特性(等电点,大小),配方PH值等有关。
案例分享——配方组分对相分离的影响
❖实验进行了系统的研究,探索蛋白质:糖的比例以及蛋白质(分子量,电荷)和糖(分子量,单糖亚基和长度)的特性如何影响配方在冻干过程中的混溶性。(如图9,10,11所示)
❖蛋白质和糖(200mg /mL)的混合物按以下比例(w:w):蛋白质:糖——
0:1,1:9,1:4,1:2.3,1:1.5,1:1,1:5:1,2.3:1,4:1,9:1
❖多个Tg’的存在表明存在相分离。
图9
图10
图11
实验表明
● 在所有的蛋白-糖体系均观察到了相分离现象(两个不同的Tg’),尽管不同的比例出现相分离的时间不同;
● 不同蛋白-糖混合物Tg’的宽度不同,有可能多个Tg’会重叠在一起,形成一个较宽的Tg’, 导致无法检测到相分离现象;
● 其中在牛血清蛋白和海藻糖混合物中,当二者比例为1:1.5和1:1 时,观察到存在相分离现象;(如图12所示)
图12
● 对于蛋白-糖体系中,二者比例从1:2.3 到4:1 均观察到存在相分离现象;(如图13所示)
图13
结论
● 对于几乎所有被研究的体系中,当配方中蛋白质和糖的比例为1:1和1.5:1时确定会发生相分离现象,这表明蛋白质和糖的比例和系统的相分离倾向之间可能存在相关性;
● 在系统的相分离趋势和以下属性之间似乎没有明显的相关性:
# 蛋白质电荷/等电点
# 蛋白质分子量
# 糖的分子量
# 单糖亚基;
● 在几乎所有研究的配方中,当蛋白和糖的比例为1:1时会发生相分离;
● 本研究结果表明,冻干蛋白配方中应加入过量的稳定剂。
6、冻干蛋白配方中相分离的重要性
● 相分离取决于具体的操作过程和组分;
● 在预冻过程中,温度/时间和浓度是关键因素,会影响系统相分离的趋势;
● 蛋白和稳定剂的物理化学特性会影响相分离;
● 在冻干过程中保护不足会导致长期储藏过程中不稳定性的增加;
● 当缺乏稳定剂时,蛋白在干燥过程中会发生改变(即形成反应型结构),这可能会导致储存过程中潜在的稳定性问题;
● 需要了解相分离如何影响冻干制剂的保质期;
● 相分离检测是稳定性欠佳的指标;
● 未检测到的相分离会影响蛋白质稳定性和整体产品质量;
● 需要更好的检测方法!当前的方法可以证明样品存在相分离,但不能证明样品不存在相分离。
参考文献
[1] Padilla,A.M.et.Al.(2011).”The Study of Phase Separation in a Model Polymer Phase Separating System Using Raman Microscopy and a Low-Temperature Stage: Effect of Cooling Rate and
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
当创新药研发“碰瓷”《黑神话悟空》
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
