在药物合成过程中,由于合成反应有多种路径和多步反应,会用到各种各样的有机溶剂。药物研发中使用高沸点溶剂是在所难免的,其中包括DMF,DMSO,NMP等偶极非质子溶剂,由于其*性、热稳定性好、低毒,与水互溶等特点,不但可以作为反应溶剂,而且也可以作为溶剂溶解药物,有的被称作有机合成反应中常用的“*溶剂”。
N,N-二甲基甲酰胺,可以溶解大多数的有机物和很多种无机物,不但广泛用作反应的溶剂,也是合成药物中间体,有*溶剂之称。
由于二甲基亚砜良好的溶解性,不仅作为反应溶剂,也可以作为氧化剂参与氧化反应,同样有*溶剂之称。
由于N-甲基吡咯烷酮显著的极性和溶解性,在有机合成和药物研究中得到了广泛的应用。
那么问题来了
Q1:
为得到目标产物,如何实现快速并有效的去除高沸点溶剂?但是由于其沸点高,导致去除时十分困难,这是个令有机合成同学头疼的问题。以DMSO为例,常规做法选择水洗法和蒸馏法来去除,但是这两种方法有利有弊,在去除高沸点溶剂时又带来新的难题。
水洗法 VS 蒸馏法
水洗法:利用DMSO可溶于水的特点,多次加入水洗涤样品,然后用有机溶剂萃取,回收有机溶剂,*干燥得到样品。但是,水洗往往会导致很多产物在水中析出,导致步骤繁琐、耗时过长,而且多次水洗过程还会影响样品的回收率。
蒸馏法:对于耐热的化合物,通过普通的蒸馏方式在较高的温度下除去DMF或DMSO。此法时间长、去除不彻底、不适用热敏感的样品,并不能满足后续的成品要求。
Q2:
那有没有一种方法可以高效去除这类高沸点有机溶剂的同时又可以解决以上问题呢?我们知道溶剂的沸点随着压力降低而降低,当压力降到一定程度时,在较低的温度条件下,溶剂便沸腾蒸发。既能使高沸点溶剂得已去除,又可在保证较低的温度对样品进行保护。如DMSO在1mbar的真空度条件下溶剂的沸点降至25℃。
图1:压力与沸点关系图
Genevac HT-12 溶剂蒸发工作站
在药物合成后对各类溶剂的处理,英国Genevac为您提供一种全新的溶剂蒸发解决方案—— HT-12 溶剂蒸发工作站 。
1、 解决高沸点溶剂难蒸发问题,搭载高真空的分子涡轮泵,降低溶剂沸点和样品温度,可以直接去除沸点高达220℃的高沸点溶剂,包括DMF、DMSO、NMP等溶剂。既可以避免水洗带来回收率低下、繁琐耗时的问题,又能适用于热敏性样品;
2、采用红外灯间接加热样品,使样品始终处于低温条件。结合*的温度控制技术,通过设定温度阈值进行控制,高于该温度阈值灯将自动关闭,能杜绝任何的过热导致样品的损坏,对热不稳定样品更友好;
图2:SampleGuard™控温技术
3、为满足药物高通量筛选要求,HT-12高端智能的蒸发系统提供高通量处理量,同时处理上百个到上千个样品,缩短研发周期。上百种转子可选,可以兼容孔板、EP管、试管、离心管、烧瓶、样品瓶等;
转子类型 | HT-12样品通量 |
深孔板 | 24 |
浅孔板 | 48 |
50ml烧瓶 | 48 |
4ml小瓶 | 288 |
16×100mm试管 | 288 |
13×100mm试管 | 480 |
1.5ml EP管 | 384 |
表1:HT-12不同转子的样品通量
4、智能、自动化程度高:采用全触屏控制面板,实时显示蒸发曲线,整个过程都是智能化的,自动识别蒸发终点,自动停机,无需人员干预;
图3:全触摸屏控制软件
一台好的溶剂蒸发工作站可以帮助您加速新药发现,保证保证样品在低温、安全、可控的情况下进行高通量溶剂蒸发,克服药物合成及药物纯化中的蒸发难题,具有更多功能助力新药研发:
# Sample Genie定量浓缩套装:直接浓缩至2mLGC小瓶,不需要样品转移,提高回收率;
# 针对药物合成中各类溶剂,均有不同的解决方案,包括难处理的易暴沸溶剂,HCL,TFA等;
# Lyospeed™快速冻干法实现对HPLC馏分的直接冻干;
图4:Lyospeed™快速冻干法
# 晶型筛选:Exalt结晶技术 ,可以实现多种溶剂同时同速率蒸发结晶;
图5:Exalt结晶工具包
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
离子交换柱后衍生法测试人体生理样本中的组氨酸
别忘了!节后化学领域迎来两大行业交流盛会
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
