方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 颗粒尺寸小且分布窄, 形状规则、 化学均一性好、 团聚少 |
1、采用冷冻干燥技术制备的超微粉末,不仅能够有效防止粉末的一次粒子聚集,而且粉末比表面积大、反应活性高,在催化领域得到广泛的应用 2、冷冻干燥技术制备超微粉体一般采用可溶性盐作为初始原料,即利于喷雾冷冻,又容易获得分子尺寸上的均匀混合物 3、采用冷冻干燥技术可显著降低反应温度 4、冷冻干燥技术使物料在低温低压下脱水干燥,物料不易氧化变质, 并且冻干前后物料的骨架基本保持不变,不会失去原有的固体结构
冷冻干燥技术一开始应用于生物医药制品和食品的储存、运输和保鲜,其在材料制备领域,尤其是在金属氧化物和陶瓷领域的应用研究开展的较晚。20 世纪 60 年代,科学家首先利用该方法制备了粒度为 1 nm 的 WC 超微粉,后被用来制备金属及陶瓷超微粉末,其基本的制备过程就是将预干燥的溶液喷雾冷冻,然后在低温低压下真空干燥,将溶剂直接升华出去,再将所得的冻干前驱体在一定温度下热分解/还原得到最终产物。传统的干燥方法是直接将溶液中的溶剂蒸发除去,即液态 →气态的过程。 随着溶剂的蒸发,溶液因浓缩而析出颗粒,溶剂在颗粒之间构成“液桥”,气液界面上巨大的表面张力使两颗粒相互吸引。 当干燥进行至“液桥”消失时,会产生一个巨大的压缩力,把两颗粒紧紧压缩在一起,从而形成颗粒间的硬团聚,不能得到有原生粒子组成的粉末。
而冷冻干燥首先让溶液温度快速冷却下来,然后提供一定的热量,使溶剂直接升华除去,即液态 →固态 →气态的过程。在冻干过程中,颗粒之间是由 溶剂形成的“ 固桥”, 颗粒间的相对位置固定,并且颗粒间不存在气液界面的表面张力。 随着溶剂的升华,“ 固桥”不断减少,但颗粒间的相对位置不再发生变化,直到“ 固桥” 完全消失。由于这个过程没有液相出现,因此冷冻干燥可有效地抑制硬团聚的产生,不会引起一次粒子聚集,获得的粉体具有颗粒尺寸小且分布窄,形状规则、化学均为性好、团聚少等优点,是一种很有前景的超微粉体制备方法。
应用优势:
1、采用冷冻干燥技术制备的超微粉末,不仅能够有效防止粉末的一次粒子聚集,而且粉末 比表面积大、反应活性高,在催化领域得到广泛的应用。
Vapourtec系统安全扩大重氮盐和叠氮化物连续流合成规模
Vapourtec辅助抗疟疾药青蒿素高效合成
香豆酸甲酯的光化学转化
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
