水中农药检测-TF-SPME薄膜固相微萃取法测定地表水中的农药
2022/05/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>农药
参考标准 TFME 法
由于农药在农业中的广泛使用,地表水中农药等环境污染物的增加,公共饮用水的质量控制是政府环境机构的优先事项之一
方案下载
配置单
方案详情
薄层微萃取(TFME)法测定地表水中的农药
由于农药在农业中的广泛使用,地表水中农药等环境污染物的增加,公共饮用水的质量控制是政府环境机构的优先事项之一。一些潜在的健康效应,如眼睛、肝脏、肾脏和脾脏的损伤、贫血和癌症的风险增加,是由于长期暴露于*污染物水平(MCL)以上的农药造成的。因此,为了满足美国环境保护署(US EPA)的要求,必须在低浓度和亚浓度下测定水样中的农药。从水样中提取、富集和净化农药的样品制备技术中,其中液-液萃取(LLE)和固相萃取(SPE)是两种成熟的技术,同时也作为美国环保署的官方方法被广泛使用。作为上述方法的替代方法,固相微萃取(SPME)已广泛应用于多种应用,包括水取样和分析、食品分析、生物流体、体内和非破坏性分析、代谢组学和组织取样等。与 LLE 和 SPE 技术不同,SPME 是一种不完全萃取的样品制备方法,根据条件、限制、复杂性和研究目标,可以选择多种不同的校准方法进行定量。除了 SPME 的上述优点外,快速提取、易于自动化、成本低、只需少量样品等优点使该技术成为传统溶剂提取方法的绿色替代方法。本研究的主要是用薄膜微萃取(TFME)技术作为液-液萃取(LLE)的替代方法,作为 SPME 方法的一个扩展,通过增加涂层体积以达到更低的检测限,可以进一步提高技术灵敏度,与传统的 65um PDMS/DVB-SPME-fiber 相比,这些膜提高了水中多种农药的现场方法的灵敏度。与美国环保署通过实验室间研究批准的参考方法相比,TFME 技术的验证有助于在分析实验室采用 SPME 技术对水样进行常规分析。
上一篇 Vapourtec系统安全扩大重氮盐和叠氮化物连续流合成规模
下一篇 兴奋剂检测-高通量固相微萃取制备技术用于违禁物质的实验室分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 德祥 方案 水中农药检测-TF-SPME薄膜固相微萃取法测定地表水中的农药
