HALO-5柱子与常规3μm相比在低反压的情况下能表现出较高的柱效,如图所示:
色谱条件:
色谱柱:4.6×150 mm C18(5μm)
流动相:HALO-5色谱柱=50% 乙腈,50% 水
3 μm色谱柱=60% 乙腈,40% 水
流 速:2 mL/min
温 度:30 ℃
样 品:
1. 尿嘧啶
2. 苯酚
3. 氯-4-硝基苯
4. 萘
相同条件下,HALO-5柱和常规5μm柱的色谱图对比
HALO-5色谱柱带来比常规3μm填料高17%的柱效,反压却是其60%。
HALO-5 填料特性
固定相基质
● 超纯,B型硅胶
● 0.6 微米的多孔硅壳熔融于实心核上
● 90 m2/g 比表面积(相当于150-200 m2/g 多孔硅胶)
● 90 Å 的孔径
键合相
● C18 和PFP基团修饰,完全封端
● pH范围:2-9
● 最高使用温度:60℃
最大压力:9000 psi,600bar
HALO色谱柱技术咨询:
通微苏州分公司-苏州环球色谱有限责任公司 李静博士
江苏省苏州高新区滨河路1326号125 邮编: 215011
电话:0512-68054587、68312081-8022
E-mail: info@unimicrotech.com.cn
附录:HALO色谱柱及熔融核(核-壳)技术简介
熔融核技术是由杰克柯克兰(J.J.Kirkland)所发明的。柯克兰教授被公认为是HPLC的创建者之一,并且他的研究和贡献是被色谱界人士广泛认同的。他发表了超过150份主要研究文献和6本书籍。柯克兰博士还拥有30项专利,并且在色谱领域已经获得了很多著名奖项。
HALO柱填料不是按照常规方式制作的。相反,HALO UHPLC所填充的填料是利用Fused-core(熔融核/核壳)技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离,同时避免了UHPLC的一些不足之处。
HALO 熔融核颗粒
Fused-core 填料技术是由 Jack Kirkland 发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core 即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
HALO色谱柱所产生的反压明显低于UHPLC色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。正是HALO柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC仪器却实现近似UHPLC的性能。此外,HALO色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC色谱柱(2 μm vs 0.5 μm)。这个更大的孔隙柱入口筛板减少了UHPLC柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO柱的入口筛板不会比常规的填充5μm颗粒的柱子上的筛板小,不可思议吧。
“熔融核硅胶柱能减少扩散质路径,允许使用更短的柱子和较高的流速以达到明显的快速高分辨率分离。”
——Analytical chemistry,2007年8月
教师节快乐 | 致谢每一位人生导师
最新力作! 中药配方颗粒检测利器
2024上半年通微新品汇总
推陈出新!通微公司携新品亮相本届CPHI
