日前,通微携手美国AMT公司推出新一代核-壳型色谱柱HALO,该款色谱柱是HPLC泰斗J.J.Kirkland的最新力作;其先进技术是40年以来色谱填料的重大突破,并将引领未来色谱柱谱填料技术的发展趋势。目前在国内由通微公司独家代理。
——让普通HPLC轻松实现UPLC的性能!
——让UPLC提高分离能力,加快分析速度,更耐用!
——让LC-MS具有更高灵敏度!
HALO色谱柱可以让普通HPLC轻松实现UPLC的性能:具有创新的熔融核技术、超快的分离速度、超高的柱效、超强的使用寿命,并且具有HALO-2.7μm,HALO-5μm等多种产品可供选择!仅更换一根HALO色谱柱即可实现相同的分离效果,超快的分离速度!
色谱柱 |
规格 |
流速 |
分析时间 |
乙腈用量 |
节省的乙腈 |
常规 C18柱, 5μm |
4.6 *250 mm |
1 mL/min |
43 min |
15 mL |
Halo C18柱, 2.7μm |
4.6 * 100 mm |
1 mL/min |
10 min |
3.5 mL |
77% |
例如:4.6×150 mm HALO-5 C18(5 μm)色谱柱在非甾体抗炎药(NSAIDS)(HALO-5)分析中的可以发现,相比于 5μm 的Totally Porous Column,HLAO-5 可以带来更快的分离速度和更高的分离度。
色谱条件:
色谱柱:4.6×150 mm HALO-5 C18(5 μm)
流动相:52% 20 mM 磷酸钾缓冲溶液(pH 2.5):48% 50/50 A C N/MeOH
流 速:2 mL/min
进样量:2 μL
温 度:35 ℃
反 压: HALO-5 ----240 bar
5μm 色谱柱----230 bar
检测器:UV @ 254 nm
样品:
1. 对乙酰氨基酚
2. 阿司匹林
3. 水杨酸
4. 甲基酰吡啶乙酸
5. 酮基布洛芬
6. 萘普生
7. 菲诺洛芬
8. 双氯芬酸
9. 布洛芬
更多详情请查看专题:国际新一代核-壳型色谱柱HALO
HALO色谱柱及熔融核(核-壳)技术
熔融核技术是由杰克柯克兰(J.J.Kirkland)所发明的。柯克兰教授被公认为是HPLC的创建者之一,并且他的研究和贡献是被色谱界人士广泛认同的。他发表了超过150份主要研究文献和6本书籍。柯克兰博士还拥有30项专利,并且在色谱领域已经获得了很多著名奖项。
HALO柱填料不是按照常规方式制作的。相反,HALO UHPLC所填充的填料是利用Fused-core(熔融核/核壳)技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离,同时避免了UHPLC的一些不足之处。
HALO 熔融核颗粒
Fused-core 填料技术是由 Jack Kirkland 发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core 即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
HALO色谱柱所产生的反压明显低于UHPLC色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。正是HALO柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC仪器却实现近似UHPLC的性能。此外,HALO色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC色谱柱(2 μm vs 0.5 μm)。这个更大的孔隙柱入口筛板减少了UHPLC柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO柱的入口筛板不会比常规的填充5μm颗粒的柱子上的筛板小,不可思议吧。
“熔融核硅胶柱能减少扩散质路径,允许使用更短的柱子和较高的流速以达到明显的快速高分辨率分离。”
——Analytical chemistry,2007年8月
HALO色谱柱技术咨询:
通微苏州分公司-苏州环球色谱有限责任公司 李静博士
江苏省苏州高新区滨河路1326号125 邮编: 215011
电话:0512-68054587、68312081-8022
E-mail: info@unimicrotech.com.cn
人长久 月常圆 | 通微公司祝大家中秋快乐
教师节快乐 | 致谢每一位人生导师
最新力作! 中药配方颗粒检测利器
2024上半年通微新品汇总
