方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 重金属>总汞 |
参考标准 | GB /T 5009117—2003 |
摘要: 建立食品中总汞的测汞方法。方法 对不同类型的食品和膳食样品(主要是谷物、奶粉、鱼类、蔬菜、水果等)进行汞含量的分析测定。采用直接测汞仪,样品无需进行任何消解,无论固体样品还是液体样品均可用汞原子蒸汽在253.65nm处得共振线具有强烈的特征吸收进行测定。本方法线性范围: 0~1 mg/kg,检出限为0.008 ng,相关系数( r)优于0.9990,相对标准偏差(RSD )均在5.0%以内。测定美国N IST标准物质牡蛎粉(oyster tissue,NBS 1566) 、菠菜粉( sp inach,NBS 1570)和国家标准参考物质鱼肉(GBW 10029) ,测定值均在标准值范围内。采用本方法两次参加FAPAS国际比对,测定结果的Z评分均在0.5之内。结论 本方法灵敏度高、简便、快速、准确,便于推广,适用于各类食品中总汞的测定。
1 实验部分
方法原理
汞原子蒸气对波长 253165 nm的共振线具有强 烈的特征吸收 ,并遵循朗伯比尔定律。将称好的样 品放入样品舟内 ,仪器将样品自动送进热解炉。经 加热 ,样品干燥后被高温氧化分解 ;分解产物经过催 化管 (该石英管尾部装有催化剂将硫化物、酸性卤 化物及硝化物吸附 ,并将汞还原 ) ,催化还原后的分 解产物进入金汞齐化器 ,对汞元素进行选择性吸附 ; 然后对汞齐化器进行迅速加热 ,使其吸附的汞释放 出来 ,汞蒸气随载气通过吸收池 ,在 253165 nm处测 量吸收 (峰高或峰面积 ) ,最后计算出汞的含量。
仪器与主要试剂
DMA80直接测汞仪 (意大利 M ilestone公司 ) , 电子天平 (pL2032IC,梅特勒 )。 硝酸 ,保证试剂 ;汞标准贮备溶液 [ρ( Hg) = 1100 mg/m l],购于国家标准物质中心。
详细实验过程请下载附件
解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
应用EZsep™ MAX固相萃取柱建立牛奶中碘醚柳胺残留量的检测方法
快速溶剂萃取法测定轮胎溶剂抽出物
