我国开展CDM项目的重点领域是:提高能源效率、开发利用新能源、可再生能源以及回收利用甲烷,并应用于发电或作为供热锅炉的燃料。CDM项目排放水平,必须通过标准的测量仪器和方法程序,按批准的计划给予直接测量并准确计算。基准线参考项目的年排放量,可利用标准的技术经济资料,可靠的历史,现有统计数据和合理的计算公式、计算方法予以确定。
CDM计量监测系统是通过计量和记录指标气体浓度、温度、压力、流量等,核算得到实际减排CO2的质量流量,作为申报CDM项目重要依据。对于甲烷气体发电,气体成分、流量、温度、压力等参数的监测对指导燃气发电机工作也是十分重要的。另外,通过对沼气参数的监测可以优化厌氧发酵的工艺流程。
沼气在线监测系统示意图
目前,在我国主要的CH4气体来源于垃圾填埋、厌氧发酵(大中型沼气工程)、煤层气。针对前两者,其产生的气体具有相同特点:高湿度、强腐蚀性。
四方仪器自控系统有限公司凭借自身在气体分析方面的技术优势,经过长期的实践并在借鉴吸收国外应用工程的先进经验基础上,开发出针对垃圾填埋、厌氧发酵气体的一体化在线气体分析系统Gasboard-9060,可广泛应用到垃圾填埋、厌氧发酵监测及CDM计量中。
该系统由如下几个部分组成:
气体分析单元
气体成分浓度监测采用四方仪器自主知识产权的沼气分析仪(在线型)Gasboard-3200,用于在线监测沼气成分中的CO2、CH4、H2S、O2四种气体的浓度。
预处理及采样装置
为保证液态水不进入分析单元,避免腐蚀管路,系统采用针对厌氧发酵气体和垃圾填埋气体的高湿度、强腐蚀性特点,开发出的两级汽水分离、两级阀控自动排水装置,有利于系统长期稳定、可靠、准确、连续正常的工作。
系统控制单元
系统能够自动完成采样、排水等功能,实现24小时无人值守,大大减少了人工维护成本。
数据传输接口
测试数据通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到DCS系统,为实现远程监测、工艺调整提供实时依据。
监测目的
1.监测厌氧发酵沼气和填埋气中CH4、CO2、H2S、O2的浓度用于CDM项目计量;
2.监测厌氧发酵沼气和填埋气中CH4、CO2、H2S、O2的浓度,用于沼气气体的后续工艺综合利用;
3.监测厌氧发酵沼气中CH4、CO2、H2S、O2的浓度用于厌氧发酵工艺的优化。
技术服务
1.按照技术规范要求对所供设备的安装进行监督并保证其合理地开展工作;
2.安排专业工程师对仪器启动和最初检查进行指导,以保证系统按规范要求运行;
3.提供的分析系统享受一年保修,并对所供设备实行终身服务,设备出现任何问题将在24小时内电话响应,共同友好协商解决问题;
4.每年对产品使用情况及存在问题与用户进行至少一次以上的技术交流;
5.完善的技术培训。对用户进行专业而全面的技术培训,包括分析系统集成原理,分析仪表的使用与维护,软件的使用等;
6.可根据客户的要求派遣技术人员进行免费的前期可行性研究。
四方仪器作为气体分析解决方案领先品牌,是国内少数具有分析仪器自主研发能力的高新技术企业,所具备的仪器生产和专业维护能力是今后在线分析系统持续运行的可靠保障。相较于只能购买国外仪器的企业,在交货期、价格、售后服务等多方面都具有不可比拟的优势。
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
