随着燃气输气管道的兴建与普及,燃气表如雨后春笋般涌现,从机械式到电子式,从膜式到超声波,新概念新技术的不断涌现,各种流量计的准确度及使用范围也在不断提高。
目前市场上主流的燃气表有两种,一种为传统式的机械式膜式燃气表,一种为电子式膜式燃气表,而超声波燃气表正以强劲的势头在燃气表市场中崭露头角。
一、机械式膜式燃气表
机械式膜式燃气表,是通过机械滚轮实现的,机械滚轮根据使用的气量进行加操纵,每使用一个单位,滚轮技术加一,实现气量计量记录。
膜式燃气表工作原理
机械式膜式燃气表的优点是技术成熟、计量可靠、质量稳定,但其结构复杂、体积大,安装费用较高,人工抄表花费大,这些缺点使其发展受到了一定的阻碍。
二、电子式膜式燃气表
电子式膜式燃气表是在传统机械式基础上进行改进,增加了电子计量方式、显示功能、预支费和远程抄表功能,实现了半电子化。最核心部分是增加电子计量方式,通常情况下,会在机械滚轮上,并在最高精度位置装有磁铁,并且在滚轮的上下方装有两个干簧管,当磁铁没到达干簧管位置时,俩干簧管断开;当磁铁转到其中一个干簧管位置时,干簧管吸合。
电子式膜式燃气表技术上改进小,计量可靠性得到保证,新增的电子计量方式,实现了半电子化,有效解决了人工抄表的难题。但传统皮膜表不适合用在较脏的沼气管道上,沼气中的气体杂质、水汽会造成较大程度的机械磨损,影响计量的准确度。同时在高浓度H2S条件下容易被腐蚀,对燃气表本身寿命产生严重的影响,使用寿命变短;其承压能力也相对较差,在压力波动时容易损坏;这些无疑制约着膜式燃气表的发展。
三、超声波燃气表
自20世纪90年代,气体超声波燃气表开始应用,包括时差式超声波流量计、频差式超声波流量计、插入式超声波流量计等。 超声波燃气表由于其全电子机构特点,与以往的机械表相比在机械噪音、精度、量程、可重复性以及寿命、维护上都有着绝对优势。
如现在市面上的超声波流量计BF-2000,体积小、重量轻,重复性好,压损小,使用寿命长;智能化,全电子式的结构,可以扩展为预支费表或无线抄表功能。
超声波燃气表BF-2000
该超声波流量计主要用于测量户用沼气中CH4的流量和浓度,采用时差法,利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测其在介质中的顺流和逆流传播时间来测量流体的流速,再通过流速来计算流量,是一种间接、非接触式的测量仪表,测量精度高、量程宽、耐压力、耐腐蚀;体积较小,便于安装。
时差法工作原理
现在国内市面上的超声波燃气表的探头主要进口于日本、欧洲等地区。而该款超声波流量计的特制陶瓷探头为自主研发,已申请了国家专利,并实施了PCT国际专利保护,是国内第一款自主研发的采用超声波气体流量技术的测量仪表。
同时该超声波流量计无皮膜,探头采用特制陶瓷超声波探测器,无可拆卸部件,进一步提高了流量计的耐腐蚀性和可抗压能力;内置温度传感器,其温度测量功能,能缩短冬天(0℃)、夏天(37℃)的计量误差,保证了不同时期流量计测量精度的稳定性。
超声波气体流量技术对在高水分、高浓度H2S、多杂质条件下的沼气都能进行较为稳定的计量,且保持较长的工作寿命。那么只要对燃气表的测量组分进行调整,超声波气体流量技术对煤气、天然气等较为干净的气体进行计量,其优势更不在话下了。
不难看出,超声波燃气表较传统皮膜燃气表而言,在精度、量程、可重复性、耐腐蚀、抗压力、使用寿命等方面,都有这无可比拟的优势,是传统膜式燃气表的最佳替代产品,也是燃气公司提高管理和效益的优先选择。
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
