珠江啤酒集团有限公司于1985年建成投产,是一家以啤酒业为主体、以啤酒配套和相关产业为辅助的大型现代化企业,是全国企业500强之一,在中国啤酒行业中享有“南有珠江”的美誉。珠江啤酒的污水产生沼气主要用于电冷联产,甲烷高于60%直接用于发电;低于60%时,进入溴化锂,用于制冷。
啤酒厂污染源主要是啤酒生产过程中排出的废水、废渣。而啤酒工业废水主要含糖类,醇类等有机物,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,如不对其进行污水处理,将对水体环境造成严重危害。
啤酒工业废水、废渣经厌氧发酵处理产生的沼气,可驱动沼气发电机组发电,同时还可充分利用发电机组的余热用于沼气生产,其综合热效率达 80 %左右,大大高于30~40%的一般发电效率,经济效益显著,所以污水产沼无疑是处理啤酒工业污水的最佳方法。
沼气的主要成分是甲烷气体。通常,沼气中含有60~70%的甲烷,30~35%的二氧化碳,以及少量的氢气、氮气、硫化氢、一氧化碳、水蒸汽和少量高级的碳氢化合物。由于甲烷是易燃易爆气体,二氧化碳是温室气体,而硫化氢不仅腐蚀性强、也是有毒、有害物质。为了能够安全、可靠、高效地利用沼气,针对污水沼气水份高、腐蚀性强的特点,珠江啤酒集团采用了四方仪器自控系统有限公司一套完善的一体化沼气分析系统Gasboard-9060,对气体收集、安全控制、碳总量减排、回收利用等环节进行严格的监测。
据了解,该系统配置了不锈钢防腐机柜及元器件防腐处理、全自动免维护预处理装置,内置了硫化氢传感器寿命延长装置等,可在24小时无人值守情况下实现实时的在线监测,确保设备在恶劣环境下可靠、稳定地运行。并且监测系统整体控温,在低温高寒区域也可适用,为公司污水沼气的回收利用提供了有效的数据。
整个系统方案包含五大组成部分:
1) 自主知识产权的红外和电化学气体传感器
对于二氧化碳、甲烷分析,采用了自主知识产权的NDIR非分光红外气体传感器技术,寿命长,仪器维护量少。对于硫化氢、氧气分析,采用了长寿命的电化学传感器,能够保证设备长期、正常使用。
2) 红外传感器恒温装置
沼气应用现场通常昼夜温差变化较大,传统的红外传感器虽然有温度修正,但是仍然受环境的变化的影响,于是会出现昼夜浓度波动较大的情况。本方案中红外传感器恒温装置,精确控温,可以消除外界环境温度条件的干扰,测量结果不受环境温度的影响。
3) 多级高效的预处理
沼气湿度达到100%,并且含有杂质,为保证凝结液态水不进入分析单元,避免污染、堵塞管路和气室,系统采用管路伴热、流量控制、除湿调节、汽水分离、柜体伴热等措施,可以保证系统安全、可靠运行。
4) 全自动化程序控制采样及排水装置
通过自动控制方式切换采样与排水过程,保证测量的连续性。另外,排水周期可以通过程序进行设置。
5) 独特的硫化氢传感器的寿命保护装置
由于硫化氢通常采用电化学传感器测量,而一般的硫化氢电化学传感器的寿命在100000 ppm小时,因此在很多现场出现硫化氢传感器寿命短的现象。本系统中采用了一套专门的硫化氢寿命保护装置,能够使得硫化氢的使用寿命提高30-40倍。
整个沼气分析系统结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小,珠江啤酒使用四方仪器一体化沼气分析系统Gasboard-9060,实时在线监测甲烷、二氧化碳、氢气 、氧气浓度,降低了人工负荷,减少了人工成本,为气体的收集、安全控制、碳总量减排、回收利用等环节提供重要依据,确保沼气安全、可靠、高效地利用。
(欢迎转载,转载请注明来源:沼气工程及其测控技术)
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
