对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作人员都必须注意的。在这里小沼将就一些具体情况做一介绍,仅供大家参考。
1)确认所要检测气体种类和浓度范围
每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。
如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的,这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果有机有毒有害气体居多,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果是检测硫化氢、一氧化碳等有毒气体,就要优先选择一个可测多组分的气体检测仪,如轻巧便携的沼气精灵,以同时检测沼气中甲烷、硫化氢、一氧化碳的浓度,保证工作人员的安全。所以,如果检测气体种类覆盖了以上几类,选择一个复合式气体检测仪或可测多组分的气体检测仪,可达到事半功倍的效果。
2)确定使用场合
工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
A) 固定式气体检测仪
这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式:有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它们在工艺和技术上更适用于连续、长时间稳定的固定检测,但同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将其安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装最有效的高度等等。
B)便携式气体检测仪
由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID、多组分气体检测仪和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
如果在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可使用随身佩戴的扩散式气体检测仪或检测报警设备,如检测报警设备沼气精灵,可用于随时检测现场不过场合甲烷、硫化氢、一氧化碳等气体浓度,因为它可以连续、实时、准确地显示现场有毒有害气体的浓度并超限报警。这类便携式检测仪或报警检测设备有的配有振动警报附件,以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(短时间接触容许浓度)、TWA(8小时统计权重平均值),甚至有的还配备了手机终端APP智能设备便于用户设置报警阈值,为用户的健康和安全提供具体指导。
检测报警设备沼气精灵
如果进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在工作人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多组分气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。如在充满沼气的检测现场,可燃的甲烷气体比重较轻,大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而像硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部;另外,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。
因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能,以便可以非接触、分部位检测;具有多组分气体检测功能,以检测不同空间分布的危险气体;具有氧气检测功能,防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器,如像内置了采样气泵的沼气分析仪(智能便携型)Gasboard-3200Plus,可用于多方位检测沼气成分中甲烷、硫化氢、二氧化碳、一氧化碳、氧气等多组分气体浓度,且轻便小巧、易于携带的气体检测仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。
另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免工作人员进入、突发泄漏、温度等变化引起有毒有害气体的浓度变化。
来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明出处
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
