从简单粗放的户用沼气池模式,到经济环保的大中型沼气工程项目,越来越多的行业开始了对沼气生产和回收的重视,如污水处理厂,垃圾填埋场等,沼气的生产和利用逐步进入了工业化、标准化、规范化的模式,由此对沼气的监测也就提出了更高的要求。
四方仪器自控系统有限公司的沼气分析仪及沼气成分分析系统采用了自主知识产权的ndir非分光红外技术测试沼气中CH4和CO2的浓度,采用电化学的方法测试沼气中O2和H2S的浓度。
这类仪表的特点是测量范围宽、灵敏度高,反应速度快、选择性好,气体之间无交叉干扰,且采用了恒温技术,减小了外在环境温度的干扰,使测试结果更稳定。
结合实际的应用经验,小编针对沼气现场气体成分监测时常见的问题,以四方仪器沼气分析仪及成分分析系统的应用为例,提出以下几个解决方案,希望对大家有所帮助!
大量水气
沼气的产生多伴随着大量水气的产生,在污水处理或垃圾填埋等应用中尤为突出。
解决方案:沼气分析仪Gasboard-3200/3200L配备有专门的预处理装置,能有效消除水分和杂质对测试据结果的影响。
水气冷凝
在对沼气进行分析时,水气的冷凝不仅对仪器的传感器会造成影响,而且由于沼气中含有的H2S溶于水后,对设备的腐蚀性也极大加剧。传统的方法采用冷干的方法,在现场应用中,冷凝器出水口腐蚀现象明显,容易出现因管路损坏而造成的漏气故障。
其次,在环境温度较高或较低的情况下,冷凝器效率大大降低,甚至失效,从而引起水气在传感器部分冷凝,造成仪器的损坏。
解决方案:配有预处理和冷凝装置的沼气成分分析系统Gasboard-9060采用热湿的办法,设计了全程加热的取样和测试工艺,从取样到测试仪表采取了逐级加热的方法,保证沼气中的水气不要冷凝并随尾气排放,最大程度避免了水气冷凝的问题。
设备易被腐蚀
沼气中的H2S具有很强的腐蚀性,对生产和使用设备具有破坏性。在一些厌氧发酵的条件下H2S的含量高达数千ppm。
H2S的测量通常采用电化学的方法,电化学传感器寿命和H2S的浓度成反比关系。当H2S浓度较高时,传感器电解液消耗加速,其受用寿命减短。
另外,当H2S浓度超过设计量程时,容易造成传感器失效。高浓度测量条件下,H2S传感器在实际应用中的寿命一般不超过半年,甚至更短。
解决方案:沼气分析仪Gasboard-3200/3200L及沼气成分分析系统Gasboard-9060配备了间断取样以及过载保护的测量装置,有效延长了H2S传感器的使用寿命。
间断取样的方法采用了独立的取样气路,并使用电控阀控制气路的开关,根据现场H2S的实际浓度,可设置合理的取样周期,达到延长传感器寿命的目的。
过载保护装置可在H2S浓度超过设计量程时自动关闭取样回路,使用环境空气对传感器进行及时吹扫,达到有效保护传感器的目的。在现场的实际应用中,可使H2S传感器的寿命延长到一年甚至更长。
随着沼气利用的规范化、规模化的发展,对沼气工程的自动化要求越来越高,实践表明,对沼气生产过程的监测可有效减少生产成本和提高产气效率。沼气分析仪与分析系统对解决水气污染、高浓度H2S测量、数字化测试平台等问题具有较大的优势,可为用户提供可靠的监测解决方案。
来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明出处
四方仪器助力企业解决节能减排降碳计量难题
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
