作为一种优质能源和化工原料,天然气计量的重要性不言而喻。本文探讨了超声气体流量计Gasboard-7200在贸易计量中的应用。
超声波流量计的工作原理
Gasboard-7200系列超声气体流量计采用行业领先的超声波气体传感技术,其工作原理是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传播时传播速度不同引起的时差来计算被测流体速度,该原理又称为“时差法”。
超声波频率高,波长短,衍射不严重,具有良好的定向性且穿透能力强。探头1发射信号,信号穿过管壁1、流体、管壁2后被另一侧的探头2接收到;在探头1发射信号的同时,探头2也发出同样的信号,经过管壁2、流体、管壁1后被探头1接收到;由于流速的存在使得两时间不等,存在时间差,因此根据时间差便可求得流速,进而得到流量值。
Gasboard-7200的性能特点
①几乎不受被测介质各种参数的干扰,测量准确度高、稳定性好。
②无机械可动部件,故障率低;计量部件无磨损,耐久性好,长期使用精度不变。
③温度、压力补偿功能。
④采用特制陶瓷超声波探测器,在高水分条件下具有超强耐腐蚀性。
⑤安装方便,操作简单,长期运行无须特殊维护。
⑥高度集成,外形美观。
⑦防护等级IP65,具备灰尘封闭、防护射水特性;防爆等级ExibIIAT4 Gb,正常工作和一个故障条件下不会引起点燃的本质安全型电气设备。
天然气计量精度影响因素分析
1、压力、温度
天然气状态对压力与温度的变化十分敏感,气体体积在计量标准状态下,根据介质材料温度和压力,结合实际天然气运营情况,合理调准天然气标准范围,可有效降低计量偏差。在北方,冬夏温差大,天然气流量计量误差范围3% ~8%,倘若未制定介质压力和温度计量规范,燃气公司会有一定程度损失。
2、计量环境温度
天然气计量精度也受到环境温度变化而变化,环境温度变化时,测量精度有所降低。且长时间处于温度不稳定状态会导致仪器出现问题,计量装置中有一种仪器为流量传感器,是一种热膨胀性材料制成的,流量传感器对工作环境温度的变化感知很灵敏。计量环境温度很低时,天然气计量会较慢,计量误差也会较大,一般为正常计量值的2.6 ~3.9 倍,表明工作环境温差变化对计量仪表计量精度影响较大。
参照有关计量技术部门的数据,因计量准确度偏离造成的经济损失:以年输气1亿立方米为例:温度偏差1摄氏度——计量0.34%偏差;压力偏差1kPa——计量0.1%偏差;由色谱仪造成的组分计量偏差0.1%。总误差造成的损失约30~50万立方米气。由此可见,有效地提高计量准确度,确保计量偏差控制在最低水平,对于一个年外输气百亿立方米的企业来说,每年直接或间接的经济效益影响大约3000万元。
Gasboard-7200在计量系统中的应用
天然气的可膨胀性及可压缩性使得它要比液体计量困难得多。在天然气贸易计量中采用Gasboard-7200系列超声气体流量计,具有精度高、无压损、能耗低、结实耐用、维护少等优势。
超声气体流量计没有如节流装置几何形状及尺寸变化影响仪表特性的问题,其声道长度,声道角及管道横截面面积是恒定的参数;也没有引压管线之类易引起故障的部件,大大降低了计量装置故障的发生概率,延长了计量设备的寿命,避免了一些不必要的计量纠纷,这对提升企业声誉,树立良好的企业形象无疑也是十分有益的。
来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明来源
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
