本文对比了煤气热值分析的三种主要方法:水流式热量计、燃烧式热值仪、红外分析热值仪。并分析了这三种方法的应用特点:水流式热量计操作复杂,对测试环境条件要求高;燃烧式热值仪可实现连续热值分析,但测试结果受燃烧喷嘴进气压力的变化影响较大;红外分析热值仪燃气体积成分计算热值,可实现快速、便携热值分析,且精度能满足热值计价要求。
煤气是一种干净、方便、优质、高效的能源,已经是国际能源市场上的重要商品。由于不同产地或不同形式获得的煤气,其物理、化学性质各有不同,组分、热值、密度和燃烧特性等均存在很大差异。在煤气交易时,煤气的热值与密度是表明煤气质量的重要参数,其中热值直接影响交易价格。实施煤气热值计价可体现按质论价的原则,这是与国际惯例接轨的需要,有助于中国煤气工业的发展。
目前城市燃气界,一般用水流式热量计、燃烧式热值仪测定燃气热值,或者根据燃气体积成分计算。其中使用体积成分计算可直接换算成摩尔成分,有利于和国际标准接轨,并把各种方法得到的热值归结到统一的基础上。本文从热值分析原理出发,探讨不同方法在煤气热值分析应用中的适用性。
热值分析方法
煤气热值分析通常采用水流式热量计、燃烧式热值仪和红外分析热值仪等不同方法,原理如下文。
1、水流式热量计
水流式热量计测量热值原理是一定量的燃气试样,在恒定压力和同等温度的空气条件下完全燃烧,将燃烧后的气体生成物冷却至原先燃气温度并将燃气中含氢的组分所生成的水蒸气冷却成冷凝水,这些总的热量都由水流完全吸收下来,从而经过热量计的水量和水流温升计算出燃气的测试热值,再将测试过程中各种必须考虑的修正值换算至标准状况下的燃气热值。如此测得燃气热值称为高位热值,也称为总热值或毛热值。高位热值减去燃气试量冷凝水量的气化热即该燃气的低位热值。
2、燃烧式热值仪
燃烧式热值仪是应用热平衡原理测量净热值的。当燃气与空气混合燃烧,排气温度在5°C范围内的稳定性进行测量的。当燃烧温度随着燃气的质量变化时,相应地调节冷空气的量被加进来。冷空气的量与测量值成比例关系,由此可计算出净热值。
3、红外分析热值仪
异种原子构成的分子在红外线波长区域具有吸收光谱,其吸收强度遵循郎伯—比尔定律。当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时,其强度将明显减弱,强度衰减程度与该气体浓度有关,两者之间的关系遵守朗伯-比尔定律。因此通过检测红外光吸收率的变化可以得到煤气中的甲烷等成分的体积浓度。将每种可燃气体的单位发热值乘以相应组分的体积百分数,各组数据之和即为混合气体的热值。
不同方法热值仪应用分析
1、 水流式热量计应用分析
水流式热量计由热量计主体和标准容积瓶、湿式流量计、皮膜调压器、钟罩水封式稳压器、燃气增湿器、空气增湿器及燃烧器等组成的。主体是不锈钢外壳,采用48支Φ8.5×0.5mm竖管束热交换器结构,热交换器接头银焊,整体镀铬,可提高耐腐蚀性。
水流式热量计对测试环境要求较高。检定开始前,燃气增湿器、湿式气体流量计、气体稳压器内的水温应与室温达到平衡,其温差不超过±0.5℃。检定室内应没有热辐射影响、没有强空气对流,检定过程中室温波动不超过±1℃。
2、燃烧式热值仪应用分析
燃烧式热值仪可对煤气的华白数、相对密度、热值进行连续、在线的自动检测和提供控制用信号。实际应用中热值仪检测准确度还受到以下因素的影响:
(1)根据热值仪的技术要求,热值仪燃烧喷嘴进气压力必须与热值仪本身的风压保持一致,即400Pa,压力偏离此值,则会使热值仪检测结果产生偏差。试验发现燃烧喷嘴燃气进气压力的变化与热值、华白数的变化基本上成正比关。要确保检测结果符合热值仪测量精度2%的要求,进气压力不能超过(400±8)Pa;
(2)用于标定热值仪的标准气则是恒定组成、恒定相对密度。而出厂燃气相对密度的波动范围很宽,也就是说,出厂燃气相对密度不可能与标准气完全一致。实际应用中发现燃气相对密度与标准气相对密度相差越大,热值仪检测误差就越大,需要对检测结果进行修正;
(3)燃烧器对进气条件提出一定要求,样气处理效果的好坏将直接影响到热值测量任务的成败;实际应用中由于预处理系统问题出现进气喷嘴堵塞现象较多,需要进行特别维护。
3、红外分析热值仪应用分析
便携红外煤气成分及热值仪Gasboard-3100P
红外测量方法可得到气体体积浓度,根据可燃气体的单位热值计算得到实际热值,同时实现了成分分析和热值分析。国际标准要求,根据煤气的摩尔成分用计算方法计算煤气的热值与密度,《GB/T11062煤气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》也是参照国际标准制定的国家参考标准。而使用体积成分计算可直接换算成摩尔成分,有利于统一煤气的按质计价标准。相比较于其他气体浓度测试方法,如色谱仪等,红外分析还具有快速、操作简单、易于便携、高性价比等特点。
本节对使用中的三种不同煤气热值检测方法进行比较并总结如下:
水流式热量计操作环节复杂,对测试环境条件要求高,测试过程长,受人为因素影响较大,无法满足在线自动热值分析要求,可作为实验室参比方法使用。燃烧式热值仪自动化程度高,但燃烧条件对测试结果影响较大,如进气压力、气源变化等,需要针对性做修正调整。为保证连续运行效果,对样气预处理系统也提出较高要求。
红外分析热值仪可准确测试煤气中CH4和CnHm的含量,反应煤气中实际成分的变化并得到准确的热值,有利于煤气的质量评估,有利于和国际标准和国家标准要求接轨。仪器结构简单,可灵活应用于现场或实验室测试。应用时也要注意采样预处理的要求,避免光学池污染造成的仪器误差。
来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源!
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
