我公司推出非接触式发动机转速RPM传感器
武汉四方光电科技有限公司采用非接触音频和振动分析原理,通过DSP算法,开发了一种新型的发动机转速传感器。以往发动机转速大都采用转速钳的方式进行,由于发动机点火电流不同车型差异很大,以往探头很容易损坏,而且对于压燃式发动机无法进行测量,因此我国急需开发一种先进的发动机转速传感器,用于我国工况法尾气检测系统的配套使用。公司在红外尾气分析光学平台的基础上,相继推出了化学发光CLD NOX分析仪,高精度尾气分析仪等,配合新型的发动机转速RPM传感器,将为我国工况法尾气的发展提供先进的技术设备保障。
阅读1348次
最新动态
当前位置: 四方仪器 动态 我公司推出非接触式发动机转速RPM传感器
