针对日益严峻的大气污染现状,国家环保产业各细分行业规划和相关政策亦纷纷出台。例如《环境空气质量标准》、《关于继续开展燃煤电厂大气汞排放监测试点工作的通知》、《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》、《重点区域大气防治污染“十二五”规划》等。新的《火电厂大气污染物排放标准》规定SO2和NOx排放限值分别为35mg/m3和50mg/m3,这对现有的烟气浓度监测技术提出了很大的挑战,目前正在进行的超低排放改造执行上述烟气排放标准。因此,如何准确监测超低排放条件下烟气中SO2、NOx浓度的问题日益凸显。超低排放烟气具有SO2和NOx浓度低、烟气湿度大和湿度低的特点,对监测仪表的准确性、稳定性和可靠性提出了更高的要求。
一、低浓度大气污染物监测中存在的问题
1、在线监测过程中气体污染物组分容易丢失
国内大多数烟气排放连续监测系统采用的是加热抽取、冷凝除水的预处理方式,由于烟气过滤、伴热抽取、冷凝过程中或多或少都会丢失部分被测组分。对于超低排放来说,气体污染物组分相对比较低,预处理过程中丢失部分被测组分对测量的影响就更大,特别是冷凝过程中SO2丢失率最大,占到10%-20%以上。 即按照15mg/m3浓度的SO2,经过冷凝器,SO2的损失在3-6mg。
2、气体分析仪测量精度和稳定性无法满足监测要求
不同测量原理决定了测量的精度和稳定性,目前国内大多数烟气分析仪采用非分散红外法,由于非分散红外光对SO2、NOx与水气的吸收峰交叉重叠,水气的存在对测量结果的影响就很难消除,对低浓度SO2和NOx检测的影响将更加突出。针对当前超低排放后烟气浓度低和湿度大的特点,原用于高浓度气体污染物排放的监测仪器(非分散红外占70%左右)存在测量准确度低、检测下限高、抗干扰性和环境适应性差等突出问题,已难以满足新的排放监测要求。
表1、低浓度污染物排放指标的检测标准
二、气体污染物监测分析技术对比
气体污染物监测技术主要包括了化学法和光学法,细分为分散红外吸收光谱、紫外差分吸收光谱、紫外荧光和化学发光法。
如表2和表3对比可知,非分散红外吸收法可测量程偏高,存在测量准确度低的问题;紫外荧光法和化学发光法测SO2和NOx的最小量程可达到0.1mg/m3,监测下限极低,但很难实现在线监测。这些方法一般只限于单点测量,故障率高,维护量大,需要定期维护更新。相比之下,紫外差分吸收光谱在低浓度污染气体监测分析中比较适用。
表2、几种SO2监测技术分析仪主要参数的对比表
表3、几种NOx监测技术分析仪主要参数的对比表
三、基于紫外差分吸收光谱气体分析技术的气体污染物监测
紫外差分吸收光谱法,利用被测物质在紫外波段的窄带特征吸收光谱,经过一定的算法处理来测量气体浓度。应用在烟气测量时通常为短光程,直接式测量。同其他光学测量方法相比,排除采样探头机构的差异,单从原理上说,紫外差分吸收光谱法也同样是基于光吸收定律朗伯比尔定律,但引入了高分辨率光谱仪作为传感器,紫外差分吸收光谱技术能够得到较宽范围波段的连续光谱,这样通过相应的算法分析,能够同时计算出多种气体的浓度。
随着紫外差分吸收光谱气体分析技术的进步,目前市面上推出一种超低量程的烟气分析仪,如四方仪器Gasboard-3000UV,采用独特算法,可同时测量烟气中SO2、NO、O2含量,其中烟气中气态水对SO2、NO测量基本无影响,烟气中采样流量对SO2、NO、O2测量基本无影响,多组分测量气体间无交叉干扰,抗干扰能力强,测量精度高,测量范围小于100mg/m3,检测下限达0.1mg/m3,满足国家环保超低排放、低浓度气体监测的要求。此外,仪器光机系统经过高信噪比、高稳定性设计,提高了仪器稳定性。
超低量程紫外烟气分析仪Gasboard-3000UV内部结构图
四、结语
污染源气体污染物的监测一直是环境监测的重要工作,面对超低排放的要求,利用紫外烟气分析仪是工业企业污染源烟气排放验收监测、比对监测、监督性监测工作中的重要举措。
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
