01项目背景
项目简介
国电长源湖北生物质气化科技有限公司于2012年10月成立。公司主营业务为生物质气化技术的研发、应用,生物质发电、热力供应。该公司目前经营管理的生物质气化再燃发电工业示范项目,位于湖北省荆门市,是国内首家燃煤电站锅炉秸秆气化再燃系统工业示范项目,该项目形成了生物质——电能——化工循环产业,将国内生物质循环流化床气化炉处理能力提高了一倍,开创了将生物质气化——再燃发电技术运用到现代大型火力发电机组的先河。
项目需求
项目以国电长源荆门发电厂7号机组(640MW燃煤机组)为发电机组,建设了一套大型生物质高速循环流化床气化装置,采用稻壳、秸秆等废弃农作物进行生物质气化生产煤气,送入现有大型火电机组锅炉燃烧,进行生物质气化再燃发电,渣质作为生产有机肥料的原料综合利用。
煤气生产过程中采用我司在线气体分析系统连续在线自动化监测煤气成分及热值,以及CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体的体积浓度。远程监测锅炉运行情况,改进生产工艺,提升煤气质量及产量,保证项目现场安全生产。
国电长源荆门热电厂
02项目原型
产品特性
主要参数
03项目实施
方案概述
国电长源荆门热电厂的生物质气化发电项目采用武汉四方光电子公司-四方仪器自控系统有限公司的在线气体分析系统Gasboard-9021进行在线监测,该气体分析系统由预处理单元、控制单元、分析单元三部分组成,测量点设置在引风机出口管(燃气母管)上。
在线气体分析系统Gasboard-9021气体分析单元采用我司在线红外煤气分析仪Gasboard-3100,配置NDIR红外气体分析、TCD热导分析、H2热导传感器、O2电化学传感器等核心技术,精度高、响应快、寿命长、稳定性高,可实时快速检测煤气中CO、CO2、CH4、H2、CnHm、O2多种气体成分的浓度;自动计算煤气热值,可帮助企业改进生产工艺,提高煤气品质及产量;采用旁流扩散式的热导检测池,准确检测H2含量;可实现远程连续在线监测,为现场工艺调整提供实时依据。
技术方案
预处理单元:采用先进水洗器、一级活性炭过滤器、气水分离器、电子冷凝器除去样气中的粉尘、焦油、水分等诸多杂质,为分析仪表提供洁净样气,同时具备可再生能力,保证系统运行稳定。
控制单元:采用SIEMENSPLC作为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,控制系统自动运行。采用MCGS触摸屏作为HMI人机交互界面,可以查看当前运行状态,阀门状态以及根据现场情况授权修改参数。
分析单元:采用我司拥有自主知识产权的煤气分析仪Gasboard-3100,能够同时测量煤气、生物燃气的热值,以及CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm浓度。具有在线动态补偿功能,能有效消除CO、CH4、C2H2气体对H2检测的影响。
04方案价值
国电长源荆门热电厂采用我司在线分析系统Gasboard-9021用于在线监测煤气中煤气成分、主要气体成分的浓度及煤气热值,有效提高生物质气利用效率、节能降耗、保证安全生产。检测数据通过输出接口传输到上级集中控制系统,为远程监测、工艺调整提供了实时依据。
在线分析系统Gasboard-9021可自动完成采样、排水、反吹、故障处理等操作,长期稳定、准确、连续自动在线运行,实现24小时无人值守,大大减少了人工负荷。
05项目现场
国电长源荆门热电厂项目监测现场
项目现场预处理技术方案探讨
Gasboard-3100在项目现场的应用
取样位置
Gasboard-9021在项目现场的应用
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
