大型养鸡场“热-电-肥”联产沼气工程技术介绍
沼气是从生物质转化中得到的燃气,沼气的高效制备和综合利用一方面开发了清洁的可再生能源,另一方面减少了有机废弃物的排放,同时还可减少温室气体的排放,发酵后的残余物可用作有机肥料。大型养鸡场产生的鸡粪产气率高,数量大,是我国大型沼气工程的重要原料,但相比猪粪、牛粪等其他发酵原料,鸡粪发酵沼气工程存在诸多难点。
一、工艺流程
大型鸡粪沼气工程的工艺流程如图1所示。沼气工程一般由6个部分组成:预处理单元、高效厌氧发酵单元、沼气净化贮存单元、沼气高值利用单元、沼肥利用单元、温室气体排放单元。
图2、大型鸡粪发酵沼气工程工艺流程图
新鲜鸡粪通过车辆或管道运至沼气工程,进入匀浆池。污水泵入匀浆池混合新鲜鸡粪。经过水解除砂之后物料被泵入厌氧发酵罐。产生的沼气净化后在贮气柜贮存,用于热电联产。发酵残余物用于周边农作物的有机肥料。
二、技术要点
1、 预处理
1) 进料总固体浓度
进料总固体浓度的选择主要基于两方面因素的考虑:能量平衡和氨氮浓度。
① 能量平衡
发酵系统主要依靠发电机组余热进行增温,保证发酵温度。一般认为,发酵浓度大于8%时,发电机组提供的余热可满足发酵系统冬季自身增温的需要。
② 氨氮浓度
鸡粪原料中含有大量氨氮。动物粪便发酵中关于NH4+-N引起产甲烷量下降的报道经常出现。有关学者发现氨氮浓度的上升与产气量的下降呈线性关系。在连续搅拌反应器中停留15d,当NH4+-N浓度从2.1g/L增加到5.3g/L时,产气量下降。
从能量平衡的角度来看,高固体浓度有利于减少物料总量,从而减少增温热量,节省能源。而从氨氮浓度来考虑,物料固体浓度不宜过高,以避免氨抑制现象的发生,保证发酵过程稳定。鸡粪发酵进料固体浓度一般控制在8%~12%。
2) 水解除砂
蛋鸡饲料中添加一定量的贝壳粉和砂砾,砂砾通过消化道排出,蛋鸡粪便中含沙量为固体含量的8%~10%,消化道粘液与粪污将砂砾包裹在一起,给粪砂分离和除砂带来难度,一般常规的沉砂工艺很难实现粪砂分离。采用水解除砂工艺,将粪砂分离后,通过刮砂机和螺旋除砂机将砂排出水解池外。水解除砂采用30℃中温水解工艺,水解停留时间24h。
图3、a.螺旋除砂装置b.除砂效果图
2、 高效厌氧发酵工艺
1) 厌氧反应器
完全混合发酵工艺由于发酵效率高、发酵浓度高、运行管理简单等优点被广泛应用于高固体浓度发酵。中温发酵(35~38℃)停留时间为20~25d。高温发酵(50~55℃)停留时间为10~15d。
2) 增温保温
在厌氧罐外壁设置增温盘管,利用发电机组余热对罐体进行增温。盘管外采用聚苯乙烯保温材料。采用该保温方式,在罐内外温差50℃且外界不增温的条件下,厌氧罐24h之内温度下降不超过0.3℃。
3) 搅拌与回流
低转速低能耗中心搅拌机,转速16rad/s,单位功率3.6W/m3。比传统的机械搅拌节省能源50%以上。搅拌机采用上下两层桨叶,上层用于破壳,下层用于物料混合搅拌。除搅拌机外,还可以在一二级厌氧罐之间设置回流泵,将二级厌氧罐的污泥部分回流至一级罐,起到搅拌作用,加强了罐内传质,同时减少污泥损失。
3、 沼气净化与贮存
1) 沼气生物脱硫
采用生物脱硫工艺去除沼气中的H2S。生物脱硫是指在适宜的温度、湿度、pH、营养物和微氧条件下,通过脱硫细菌的代谢作用将H2S转化为单质硫或亚硫酸。
以鸡粪为原料发酵的沼气中含有较高浓度的H2S,一般为3000~5000ppm(1ppm=0.0001%)经过生物脱硫净化处理后,沼气中H2S浓度可降至200ppm一下。脱硫成本比传统干法脱硫降低70%左右。
2)双膜干式贮气柜
采用低压双膜干式贮气柜对净化后的沼气进行贮存。贮气柜由外膜和内膜组成,其中外膜保护并维持贮气柜结构,内膜收集并贮存沼气。通过支撑鼓风机向内外膜中间的夹层充气,维持一定压力(一般为1.2~1.5kPa)能够承载设计范围内的风、雨、雪等荷载,同时将内膜内的沼气送入输气管道。
三、沼气、沼肥利用
1、 沼气高值利用
1) 热电联产
大型沼气工程通常采用热电肥联产模式。以鸡粪为原料进行发酵,产生沼气用于发电,电效率为38%,热效率为42%,总效率为80%。发电机组烟道气通过余热锅炉换热,以蒸汽的形式回收,提供给发酵系统自身增温,多余热量并入养鸡场内蒸汽总管网用于鸡舍供暖。
发电机组缸套水余热以热水形式在热水罐内贮存,通过管道泵和厌氧罐壁外的盘管对厌氧罐体进行增温。
2) 沼气用于新农村集中供气
除沼气发电并网外,还可为邻近的村落提供生活用管道燃气。
2、 沼肥利用
发酵后的沼液和沼渣含有丰富的N、P、K等营养物质,可作为周围果蔬的优质有机肥。
四、温室气体减排
沼气工程在减排温室气体方面具有显著的作用。畜禽粪便发酵产生的CH4的温室气体效应是CO2的21倍,大气中温室气体效应20%来源于CH4。沼气工程将畜禽粪便收集利用,大大减少了温室气体排放量。一个日产沼气10000m3的沼气工厂,每年可实现温室气体减排4万tCO2当量。
五、结语
生物沼气工程由于其清洁、高效、安全和可再生的特点以及减排温室气体效果显著越来越受到关注。鸡粪厌氧发酵沼气工程存在诸多难点,如含砂量大、氨氮含量高、沼气中硫化氢含量高等。本文主要介绍大型养鸡场鸡粪热电肥联产沼气工程的技术要点,仅为规模化鸡粪沼气工程的设计和建设提供参考,如有不当欢迎指正!
(来源:沼气圈)
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
