在可再生能源中,生物质发电电能质量好、可靠性高,具有很高的经济价值以及良好的环境效益和社会效益,被广泛应用。在我国农村能源结构由传统生物质能利用为主向现代化方向转化的过程中,生物质发电是这种转化的重要途径,并将成为大量消化秸秆、有效再生能源的新技术和新型产业。本文将针对生物质秸秆发电项目在建设过程中需要关注的问题作出分析,仅为生物质秸秆发电厂提供参考。
厂址选择
目前,在以下区域内不宜建设生物质秸秆发电项目:
1、城市建成区和城市规划区内,城镇居民集中主导风向的上风向和环境敏感区;环境质量不能达到要求且无有效改善措施的,或者可能造成敏感区环境保护目标不能达标的区域。
2、煤炭资源比较丰富、电源点集中的区域。
3、已建成投运,在建或已批准新建燃煤热电厂的县(市)。
4、山区、丘陵区、水土流失重点防护区、生态脆弱区、退耕还林区等生态环境重点保护区域。
5、缺水地区。
6、半径50km内重复建设布点的区域。
7、铁路、高速公路、国道两旁、加油站、油库、易燃易爆物品生产、使用、储存企业或场所防火、防爆安全防护距离内,国务院、国家有关部门和省人民政府规定的生态保护区、自然保护区、森林公园以及风景旅游区内。
一、秸秆储存环境影响分析
秸秆的集中储存主要存在以下环境影响:
1、由于秸秆的密度轻,在风沙较大的天气下易飞扬,会对周围景观产生不利影响。
2、秸秆属可燃物质,集中大量堆存,火灾发生的可能性较大。
3、秸秆遇水受潮易腐烂,会滋生蚊虫、产生恶臭,对环境空气产生不利影响。
针对以上秸秆贮存可能产生的环境影响,应从以下几个方面提出防治措施:
1、秸秆储料场应进行封闭,并与厂前生产区隔离。
2、秸秆储存时,应在秸秆晒干后,及时打捆绑包,以增大存储量,减少对周围环境的影响,秸秆贮存场四周设排水沟和防雨措施,保证秸秆不受雨淋和避免雨水浸泡。
3、近距离的储料场应尽可能增加秸秆的收集储存量。
4、合理优化储存点,避免对重要城镇产生不利影响。
二、清洁生产
清洁生产一般应从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理六方面进行分析,针对生物质秸秆发电项目特点,应重视以下几方面。
1、生产技术与装备要求:
1)生物质秸秆发电项目,必须采用纯秸秆焚烧锅炉,不得违规掺烧煤、矸石或其他矿物燃料。
2)直燃发电项目尽量选择高参数机组,原则上项目建设规模不应小于12MW。
3)国外成熟技术和装备,要同步引进配套的环保技术和污染控制设施。在满足我国排放标准的前提下,其污染物排放限制应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求。
4)需要采用气体分析仪对产气过程实时监控,提高产气效率及产气安全。如:
四方仪器红外气体分析仪(防爆型)采用国际领先的NDIR(非分光红外气体分析技术)技术能够同时在线测量CO、CO2、CH4、C3H8、H2S、O2等气体体积浓度,多组分测量其间无交叉干扰,测量准度高。具备自我诊断功能,能够进行在线检查传感器状态,同时还配置了专业化预处理方案,实现了高自动化、低维护的功能,大幅减轻了企业的人工成本。
这款防爆型Gasboard-3500相比其他红外气体分析仪,采用了特殊的防爆设计工艺,隔爆外壳使内部空间与周围环境隔开,当发生爆炸时,外壳可承受爆炸压力而不被破坏,使火焰无法穿过隔爆间隙点燃外部的环境,从而对火灾等情况进行预防,满足了易燃易爆领域的气体监测,保障了工业现场环境,减少企业损失。
2、资源综合利用
1)生物质秸秆发电项目,鼓励利用城市污水处理厂中的水作为循环系统补充水,限制取用地表水、严禁使用地下水;在缺水地区生物质发电应采取空冷方式。
2)秸秆通常含有3%-5%的水分,以炉渣、灰渣的形式被收集,这种灰分含有丰富的营养成分如钾、镁、磷和钙,可用作高效农业废料。因此,项目一般不设灰渣场,锅炉排除的灰渣可直接或经过造粒处理装袋后用作农家肥,项目必须配套建设秸秆燃烧灰渣综合利用设施,确保灰渣全部综合利用。
3、污染物治理
1)新建纯秸秆焚烧锅炉,应配套建设布袋除尘器等高效除尘设施。
2)新建生物质秸秆发电锅炉,参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的污染物控制要求执行,有地方标准的参照地方标准执行。
3)采用有利于减少NOx产生的低氮燃烧技术,并预留烟尘脱硫、脱氮设施安装场地;按规定安装烟气烟尘、SO2在线监测系统,并与环保部门监控网络联网。
4)新建生物质秸秆发电项目场内应设置封闭的灰渣临时堆场,炉渣应采取密闭装置储存,除尘灰应装袋或密闭储罐储存,并及时综合利用,避免扬尘污染,原料场须采取可行的二次污染防治措施。
5)做好污染预防、厂址周边环境保护和规划控制工作,按照其恶臭污染物(氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等)排放源,确定合理的防护距离,作为规划控制的依据,防止对周围环境敏感保护目标的不利影响。
4、环境风险评价
秸秆发电项目的环境风险主要存在于锅炉火点。对秸秆储料场火灾风险评价时,应着眼于制订环境风险防范措施及防范应急预案。加强环境风险防范工作,必须考虑风险事故情况下的环境影响,督促企业落实风险防范应急预案,杜绝环境污染事故的发生。
秸秆发生火宅主要原因是秸秆遇明火时易于燃烧,并可在短时间内通过燃烧扩散,引发大面积的秸秆着火,从而导致火灾的发生;高温天气、空气不流通的情况下,秸秆长时间的堆存,会使秸秆发生碳化,从而引起秸秆自燃;发生火灾时,秸秆由于其质量较轻,燃烧的秸秆随意飞散,易于引发其他物质着火,从而导致火势蔓延。秸秆发生火灾时不仅对周围环境产生烟尘污染,还可能会造成人员伤亡。
所以,秸秆发电项目应开展安全评价,认真落实安评提出的各项措施。在秸秆储料场周围设置足够防火距离;秸秆储料场装备自动喷水灭火系统及室内外消火栓等防火灭火设施;加强管理,提高工作人员的防火意识,秸秆储料场装备火灾自动和手动报警装置,以有利于及时发现火情,控制火势蔓延。
此外,要指定风险事故应急预案。风险事故应急预案包括应急计划区(重大危险源)的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等。评价时,应严格按照《建设项目环境风险评价技术导则》要求,将损失降到最低。
三、结语
秸秆发电有益于当地闲置生物质资源的利用、有利于当地经济的发展、有利于农民的增收,可合理的调配我国能源结构,是一项利国利民的好项目,但项目建设时的基础设施建设、运行模式、环境影响等问题也不容忽视,这些问题是保证项目建成后安全稳定运行的关键。
(来源:沼气圈)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
