随着我国经济的快速发展、城市化水平和人民生活水平的不断提高,垃圾产生量与日俱增,由此而带来的环境污染问题日益严重,垃圾无害化处理已成为生态环境领域的突出问题。很多城市的垃圾增长速度超过GDP增速,面临“垃圾围城”的困境。
垃圾焚烧可以实现其能源化资源化利用,减容、减量效果明显,处理速度快,不需要长期储存,节约土地资源。不仅充分利用垃圾的热值,又能对燃烧产生的有害成分通过烟气处理系统进行集中处理,减少对环境的污染。垃圾焚烧发电已经成为国际上处理垃圾和危险废物的主流技术。
垃圾焚烧产生的烟气中有多种污染物,需要进行合理净化,以免对环境产生二次污染。以某垃圾焚烧发电项目设计中热动专业提供的烟气成分参数为例,对垃圾焚烧过程中产生的烟气成分作出分析。
表1、烟气成分参数表项目数值
从表1可以看出,垃圾焚烧烟气中含有的污染物主要有HCl、SOx、NOx等酸性气体和烟尘。除此之外,在生活垃圾焚烧烟气中还有部分微量污染物成分,如二噁英、重金属等。
选择垃圾焚烧烟气的治理工艺,首先要了解垃圾焚烧烟气的特性,相比于燃煤发电厂排放的烟气,垃圾焚烧烟气主要有以下特性。
大型燃煤发电厂中。1台300MW机组排放的烟气量一般约为110万Nm3/h,而该垃圾焚烧发电项目每台锅炉排放的烟气量为5.6152万Nm3/h,远小于前者,即使是1台日处理生活垃圾500吨的锅炉,每小时排放的烟气量也在10万Nm3左右。
燃煤电厂烟气中一般含HCl浓度在50mg/Nm3左右,而垃圾焚烧烟气中HCl浓度可高达1000mg/Nm3以上。
燃煤电厂烟气中SO2浓度由于煤质的不同变化较大,高的可达上万mg/Nm3,低的也有几百mg/Nm3的,一般为几千mg/Nm3,而垃圾焚烧烟气中的SO2浓度一般在500mg/Nm3左右。
燃煤电厂烟气中一般含水蒸汽6%左右,即使是褐煤,烟气中的水蒸汽含量也在14%以下,而垃圾焚烧烟气中的水蒸汽含量在20%以上。
以该项目为例,其烟气量较小,因此治理原材料的选择可以更多,但购买治理原材料增加的运行费用有限,同时烟气中的水蒸汽含量大,必须控制运行温度,保证在酸露点温度以上运行,以减少对设备和烟道等的腐蚀,由于含Cl-的溶液处理困难,因此含有大量HCl气体的副产物最好是干态的。
建议使用在线烟气分析仪Gasboard-3000,能够不被烟气中的水汽影响,准确测量出烟气中SO2、NO等气体的体积浓度,从而减少材料消费以及垃圾焚烧工艺,同时3000中,所有与烟气接触的部分皆采用耐热、耐腐蚀的特种不锈钢及聚四氟乙烯等材料,能够有效的预防气体对仪表的腐蚀。
目前,国家对生活垃圾焚烧烟气污染控制执行的最新标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014。
表2、生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值
垃圾焚烧烟气中含有酸性气体、氮氧化物、二噁英和重金属等污染物。现在对烟气各种污染物均有相应的净化去除技术,已经形成相对成熟的烟气净化工艺,垃圾焚烧烟气的成分、特性及相关排放标准可为烟气净化工艺的选择提供参考。
(来源:工业过程气体监测技术)
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
