随着人民对生活环境要求的日益提高,环境保护受到高度关注,国家对工厂排放气体的监管日益加强。气体分析仪广泛应用于石油燃气、煤化工、电厂、废水处理、钢铁冶金、水泥等行业,对于各类不同的安全生产场合和检测要求,选择合适的气体分析仪对每一个工厂来说都是十分重要的。
在线型气体分析仪在工业装置和生产过程中应用较多,可安装在特定的监测点上对特定的气体进行监测。在线型气体分析仪在工艺和技术上更适合于监测所要求的连续、长时间、在线、稳定等特点,其需要根据现场气体的种类及浓度加以选择,同时安装位置也是在线气体分析仪的选择因素之一。
在线型气体分析仪常用于密闭空间,例如反应罐、储料罐或容器、下水道或管道、隧道等。
便携型气体分析仪操作方便、体积小巧,可携带至不同的生产部位进行监测。
便携型气体分析仪常用于比较开放的场合,例如敞开的工作车间等。
在工业生产过程中,会产生大量的可燃气体和有毒有害气体,其中可燃气体主要是H2、CH4、CnHm(C2H2、C2H4、C2H6)等,有毒有害气体主要是CO、CO2、SO2、NOX、H2S等。CO、H2S、H2等与空气混合达到极限值后,极易发生火灾、爆炸事故,造成人员伤亡和设备损坏;CO2、SO2、NOX等气体的排放不仅对人体有伤害,还会造成大气污染。因此,工业过程中的气体监测是十分必要的。
在石油和燃气的生产过程中,会产生大量的烃类气体和CO、H2S等,事故发生概率高。因此,为保护现场工作人员的身体健康和生产安全,石油、燃气行业目前普遍采用气体检测分析的方法予以控制,安装气体分析仪来检测易燃气体和有毒气体是否泄漏,监控工艺装置或储运设施周围环境中的易燃有毒气体含量。
监测应用:勘探钻井平台、生产平台、储油/储气站、输油/输气管道、精炼厂等。
监测气体:烃类气体、CO、H2S等。
表1、石油&燃气行业气体分析仪选型推荐
煤化工生产中,煤气是必然产物,煤气中含有有毒气体,当煤化工厂中毒性气体浓度达到或超过安全值时,会引起事故发生。气体分析仪可通过实时检测发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
监测应用:炼焦、煤气化——合成氨、煤基甲醇、煤制合成油、煤化工联产等产业。
监测气体:O2、CO、CO2、CH4、H2、CnHm(C2H2、C2H4、C2H6)等。
表2、煤化工行业气体分析仪选型推荐
我国电厂的主要燃料是煤炭,电厂的烟气排放已成为我国主要的固定污染源之一。电厂锅炉燃烧会产生大量的有毒有害气体,不仅会污染环境,还会影响锅炉燃烧效率。
监测应用:炉及燃烧炉附近、烟气净化装置后的烟气排放检测、煤仓和磨煤机等
监测气体:SO2、NO、CO、CO2、O2等。
表3、电厂气体分析仪选型推荐
污水在放置过程中会排散发出刺鼻难闻的气味,很多城市和乡镇会采用废水处理装置来处理污水。近年来,污水厌氧发酵产沼气也成为污水资源化利用的方式之一。
监测应用:①污水处理装置——蒸煮器、装置污水槽和硫化氢洗涤器等。
②污水沼气工程——厌氧发酵装置出口、脱硫塔出口。
监测气体:CH4、H2S等
表4、污水处理领域气体分析仪选型推荐
在钢铁冶金行业的生产过程中,会产生大量的烟气及煤气,烟气和煤气中的某些成分会对环境及资源回收产生影响,因此必须对其烟气和煤气成分进行实时监测。
监测应用:高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、烟气排放
监测气体:O2、CO、CO2、CH4、H2、SO2、NO等。
表5、钢铁冶金行业气体分析仪选型推荐
水泥厂属于高污染行业,其烟尘排放量大,部分水泥厂窑尾废气采用袋收尘除尘,由于袋收尘中温度高,袋收尘混合气体组分中CO气体和空气混合极易产生爆炸,危险性较高。
监测应用:袋收尘出口、煤粉仓、磨煤机、预热器出口、烟室或烟囱、分解炉出口等。
监测气体:CO、O2、NO、SO2
表6、水泥行业气体分析仪选型推荐
气体分析仪一般使用相对比较的方法进行测定,即先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪表进行标定,得到标准曲线储存于仪表中,测定时仪表将待测气体浓度产生的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪表进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪表测量准确的必不可少的工作。
一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种传感器都不是绝对有效的。因此,在选择一种气体传感器时应当尽可能了解其他气体对该传感器的检测干扰,以保证其准确性。
气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,传感器要尽可能在有效期内使用,一旦失效,需及时更换。
气体分析仪都有其固定的监测范围。只有在其测定范围内进行测量,才能保证仪器测量的准确定。长时间超出测定范围进行测量,会对气体传感器造成破坏。
工业过程中气体的监测分析不仅能够起到环保监测的作用,也能通过实时检测工艺过程中气体成分含量,对工艺流程起着指导和节能的作用。由此可见,气体分析的过程就是在了解并把控整个生产工艺的前提下,严格控制各类影响工艺流程的因素,从而使企业高效、安全的生产。
第三届中国智能化油气管道与智慧管网技术交流大会在杭州举行
氨逃逸监测——直面工业与环境的双重挑战
《中国内燃机工业发展报告》聚焦四方仪器:排放检测设备领域领先供应商
新一代排放测试系统整体解决方案助力推动中国机动车零排放进程
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧分析仪Gasboard-3050-D
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
