目前水泥厂回转窑干法生产线从日产1000吨到日产10000吨工艺技术已非常成熟,在全国各地已广泛推广应用。
为提高水泥厂回转窑干法生产线的生产效益,各种新技术相继在不同的生产线上示范应用,如富氧燃烧技术,分解炉分级燃烧脱氮技术,燃烧系统的自动化控制技术等都成为行业谋求减少水泥工业污染降低企业生产成本的一个个突破口,但都因各自的种种因素限制了节能效果的进一步提高和实际应用的广泛推广。
要实行回转窑最佳的经济运行模式,必需综合生产中的多种工作途径并辅以最佳操作水平,才能煅烧出最好的熟料和实现最经济的生产。
(1)稳定的生料率
(2)稳定的煤质量
(3)稳定生料喂料量
(4)稳定的系统风量
(5)稳定的分解炉出口温度
(6)风量、煤、料和窑速的合理匹配
(7)窑头和窑尾用煤的合理比例
(8)窑炉协调,稳定的烧结温度和预热分解温度以及窑炉气氛的控制
上述各项途径中最难控制的是第八条窑炉协调,达成稳定的烧结温度、分解温度以及窑炉气氛的最佳控制。
水泥熟料的正常生产是在氧化气氛下进行的,但是当燃料燃烧不充分时会产生还原气氛。正常状态下,燃料充分燃烧生成CO2,燃料所蕴含的热能全部释放出来,若氧气不足时,煤粉就会不完全燃烧生成CO,产生还原气氛。事实上还原气氛对熟料烧成产生有严重的影响,烧成中出现黄心料,熟料易磨性差,并严重影响水泥的颜色,严重的还会造成预分解系统粘结堵塞、窑后结圈结球。
水泥厂窑尾高温气体分析系统是检测窑炉气氛的关键设备,通过窑尾高温气体分析仪的在线测量,可以实时掌握窑炉气氛中CO、O2、NO的情况,确保氧化气氛煅烧状态,结合温度检测,可确保烧成系统设备的发热能力和传热能力的平衡稳定,在操作中做到前后兼顾、窑炉协调,稳定的烧结温度和分解温度,不损坏窑皮,不窜黄料,实现优质、高产、低能耗运行。
1、测量CO、O2含量,实现燃烧控制
水泥窑煅烧过程中,其燃烧状况一般有四种类型:
1)中性完全燃烧——理想型
2)有过剩空气的完全燃烧
A.燃烧完全被氧化,O2有剩余
B.燃烧产物:H2O,CO2,N2,O2,Ar,SO2
3)有过剩空气的不完全燃烧(燃烧有问题)
A.O2足够,但仍残留有可燃物
B.燃烧产物:H2O,CO2,N2,O2,CO,SOx,NOx
4)空气不足的不完全燃烧(燃料偏多)
A.只有部分燃料氧化
B.燃烧产物:H2O,CO2,N2,H2,CO,CmHn,H2S
总结:第一类是中性的空气,鉴于混合过程的效率,在实践中并不可能;第二类是过多的过剩空气,是完全燃烧,但过多意味着热损失;第三类和第四类都是不完全燃烧,且产生了CO,CO含量越高说明燃烧越不完全。因此,为了及时了解燃煤完全燃烧状况,实现燃烧控制,在线监测O2与CO含量是十分必要的。
2、测量NO含量,帮助监控窑内温度
水泥回转窑内的煅烧情况直接关系到水泥熟料的产量、质量、原燃料的消耗和综合成本。如果窑内煅烧温度过高或热工振荡过大,不仅会大量消耗燃煤,甚至还会损害窑衬;如果煅烧温度过低,就会造成熟料的夹生料,严重影响水泥熟料的质量。
水泥熟料在煅烧过程中,会产生大量的NO,NO的形成主要取决于:火焰情况;烧成带原料的温度;火焰中氧含量;二次空气与火焰的混合;钙和碱性硫酸盐的数量。而窑内煅烧温度也与这些因素相关,故NO含量与窑内煅烧温度成一定关系,其关系曲线如图1。
图1.NOx与温度关系曲线图
因此,通过在线监测NO的含量,可帮助指示温度趋势,及时修正、避免窑温度失控,以保证水泥熟料的质量。
3、水泥生产过程监测与测量范围
在水泥煅烧、生产过程中,除了会产生O2、CO和NO气体,还会产生SO2、CH4、CO2等附加气体,对这些气体进行必要的检测,对整个生产工艺的调控具有一定的意义。图2、图3分别为整个水泥生产工艺流程需要进行气体检测的监测点与测量范围。
图2.水泥生产工艺流程
表1.测量范围与仪表选型
四方仪器在线气体分析系统Gasboard-9031针对样气中低粉尘工况设计,由预处理单元、控制单元、气体分析单元三部分构成。预处理单元采用不锈钢、电加热温控干法取样探头,使用寿命长、精度高;利用最新反吹扫技术解决探头堵塞问题,保证分析系统的可靠性;配置单级制冷器去除样气中的水分,实现两级过滤,确保仪器长期在线运行。控制单元采用PLC程序控制,可自动完成采样、反吹、排水等操作。气体分析单元可根据用户需求配置Gasboard-3000Plus、Gasboard-3000UV和Gasboard-3100等各型号,以满足水泥生产过程中的O2、CO、NO、SO2、CO2、CH4等气体含量的同时测量。
水泥厂窑尾高温气体分析系统的正确选型,不仅可以帮助中控操作人员实时了解窑内的煅烧状况和燃煤的完全燃烧状况,指导操作人员及时采取相应措施;还有利于中控操作人员对整个煅烧过程信息做出整体的了解和综合判断,指导生产,真正达到节能和提高熟料质量的目的。
(来源:工业过程气体监测技术)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
