随着农村经济地发展和农业结构的调整,畜禽养殖已由过去的农户分散养殖过渡为集中养殖。但养殖场排放大量的畜禽粪便及污水,使畜禽粪便污染成为突出的环境问题,严重威胁农村环境质量;另一方面,畜禽粪便优势幼稚的厌氧发酵原料,有效地利用畜禽粪便发酵生产沼气,变废维保,实现畜禽粪便的能源转化,对能源发展和环境保护有着重大的意义。
沼气池动机产气量不足时大中型沼气工程集中供气面临的首要问题。沼气池的产气量在10~60℃的温度范围内,是随着温度的升高而增加的,因此一般沼气池的产气量在夏天较多,冬天较少是一个普遍寻在的现行。以往采用以料补温、给沼气池保温、增温、适当搅拌等方法,但效果不太理想。原因主要有2个方面:
1)温度自身的性质决定的。养殖场沼气池进料料液温度夏季高、冬季低是一个普遍存在且难以解决的问题;
2)所采取措施的局限性。以料补温的局限性主要在于原料的需要量过大。为了提高产气,畜禽养殖产在冬季需要进行畜禽粪便原料入池发酵,大的养殖场需要大量的畜禽粪便原料来进行以料补温,就会出现畜禽粪便供应不足的问题。保温的局限在于地下池不好保温,而采用太阳温室保温的效果也极其有限。增温和搅拌则需要消耗能源,且投入多产出少,效益不佳。
以一个日供应50户家庭生活用能的中型沼气集中供气工程为例,其总投资大约需要20万元(其中12万元建设沼气池,8万元铺设管道及其燃气具配件)。以每户平均收取沼气燃料费60元计算,在不考虑日常管理与维修等费用的前提下,回收期限较长。
对于一定容积的沼气池要产出更多的沼气,通常需在一定的料液浓度范围内多进畜禽粪便原料,以提高沼气池料液的浓度。因此,很多集中供气养殖场为了提高产气量,就把应该通过干捡、或固液分离等手段清楚出来的畜禽粪便全部进入沼气池。但在加大畜禽粪便进料量,提高进料料液浓度的同时,在沼气池容积不变的情况下,流出沼气池料液的浓度也会增加。
对于户用沼气池,沼液作为农田的肥料,要求沼液中的养分越高越好,因此多进料在提高产气的同时促进料液养分的增加是有益的。但对于很多大中型畜禽养殖场,由于粪便污水的相对集中,养殖场周围的农田无法完全消纳,因此有一部分的沼液肥料会作为污染环境的污水,需要进入污水处理系统的后处理部分进行再处理,待处理达标后再放。
所以为了冬季沼气池多产气而增加沼气池畜禽粪便的进料量,就相当于增加了养殖场对沼气池流出的沼液处理的成本。
干发酵沼气池是指单纯以畜禽粪便为原料,把畜禽养殖场用过干捡或固液分离出来分畜禽粪便,在一定的条件下,通过发酵消除部分畜禽粪便,同时产生沼气供养殖场生产生活用能的池子。
沼气池冬季产气少最根本的原因是冬季气温低,但实际上沼气池冬季产气少的最直接原因是发酵料液的温度低。沼气池的产气速度是随温度的下降而急速下降的,当沼气池的发酵料液温度低于10℃时,沼气池就基本上不产气了。
在冬季,气温对沼气池发酵料液温度的影响,主要是通过进料来实现的。目前大部分沼气池是建在地底下的,发酵料液的温度受地温的影响最大,在没有低温度原料进来的情况下,冬季埋在地下的沼气池即使气温低于5℃也能正常产气。
对于普通的以消化畜禽养殖场粪便污水的沼气池,由于发酵的原料是粪便污水,具有量大、浓度低、在冬季温度低的特点,因此一进入沼气池就会把沼气池内发酵料液的温度降低。而干发酵沼气池是以粪便为发酵原料,在冬季,虽然粪便的温度也很低,但由于所进的粪便量少,因此对沼气池发酵料液温度的影响也少,干发酵沼气池的冬季能够产生更多的沼气。
干发酵沼气池是专门以粪便为发酵原料的,因此它具有不外排污水的特点。猪粪在干发酵池内通过发酵转化成沼气和沼渣,不外排污水。这就解决了“以料补温”中,提高了产气量而增加了污水处理系统后处理成本的问题。同时,由于“干发酵池”不是用来处理猪粪污水的,因此其进料量可根据用户的耗气量及季节的变化而增减。
在夏季,当以粪便污水为发酵原料的沼气池产气多,可以满足用户的用气需求时,可少给干发酵池进料,多出来的粪便直接做肥料外卖;在冬季当以粪便污水为发酵原料的沼气池产气少时,可往干发酵池内多加粪便,解决产气少的问题。这样使沼气的集中供应能四季平衡,满足均衡供应的需求。
在推广大中型很早期集中供气工程时,不能单纯从经济效益方面进行考虑,还应综合考虑社会效益和生态效益,在项目启动阶段,政府可拿出相当比例的资金,鼓励和支持养殖场把污染治理工程同集中供气工程结合起来,在做好养殖场污染治理的基础上,把沼气用于周围村民的生活用能,可有效减少碳源的使用,具有较好的能源效益。
大中型养殖场沼气集中供气工程既是减少环境污染的环保工程、生态工程,也是改善养殖场周围居民生活条件的造福工程、民心工程,具有很高的社会效益和环境效益。在沼气工程的运营过程中,在提高产气量的基础上,还需达到节能、降污、减排的目的,保障沼气工程科学、和谐的运行。
便携式硫化氢检测仪厂商与产品推荐
单位名称:四方仪器自控系统有限公司
产品推荐:便携沼气分析仪Gasboard-3200Plus
Gasboard-3200Plus采用国际领先的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,可同时测量沼气成分中CH4、CO2、H2S、O2等气体的体积浓度。在延续上一代产品高精度、无耗材等优势等同时,体积减小75%,重量减小60%,小巧出众,携带更加方便。同时具有如下特点:
①可同时满足工业现场测量和实验室气囊取样分析需求。
②采用模块化设计,多组分测量气体间无交叉干扰。
③采用双通道设计,稳定性强。
④具备自诊断功能,可在线检查传感器状态。
⑤配置软启动电源开关,电池电量智能管理,避免仪器在低电量条件下工作。
⑥自动存储测量数据,具备查询、删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统。
⑦可采集气体流速(需配置手持式流速计)。
⑧具有蓝牙功能,能够将采集数据上传,APP显示。
⑨具有GPS定位功能。
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
