项目一期为:年产40万吨合成氨、60万吨尿素项目,年产50万吨烧碱、60万吨聚氯乙烯及配套工程项目(包括90万吨兰炭、90万吨电石),200万吨电石渣制水泥综合利用项目,2×330MW自备热电厂。占地面积约4000亩,总投资约120亿元。其中,2012年9月10日,6#(40500KVA)大型密闭式电石炉成功推电;2012年5月1日,年产100万吨电石渣制水泥生产线顺利产出熟料。
2017年7月26日,该公司合成氨装置煤气气化炉发生燃爆事故,造成2人死亡、17人重伤(均为烧伤)、13人轻伤,这是公司2017年发生的第4起亡人事故。当前正值全国安全生产大检查期间,公司连续发生事故,影响重大,性质恶劣。2017年2月12日该公司曾因发生了电石炉喷料事故(造成2人死亡、3人重伤)被当地人民政府责令停产整顿;6月22日,在停产整顿期间发生了一起承包商高空坠落事故,造成1人死亡。由于安全事故的频发,公司对安全生产方面尤其重视,所以现场项目施工进度较为缓慢且细致。同时,公司还采用了四方仪器正压防爆型在线气体分析系统Gasboard-9031实时在线监测烟道中电石尾气的气体成分——CO、CH4、H2、CO2,并将实时测量数据传输到DCS上,帮助工作人员准确分析并了解烟道中的气氛,以便及时做出安全防控措施,防止安全事故的再次发生。
公司电石尾气监测项目采用在线气体分析系统Gasboard-9031进行在线监测,该气体分析系统由预处理单元、控制单元、分析单元三部分组成。其中气体分析单元采用在线红外气体分析仪Gasboard-3100,配置NDIR红外气体分析、TCD热导分析等核心技术,精度高、响应快、寿命长、稳定性高,可实时快速检测电石尾气中CO、CO2、CH4、H2多种气体成分的浓度,保障工艺现场的安全。
预处理单元:采用缓冲罐+不锈钢电加热温控干法取样探头+反吹扫技术解决探头堵塞问题,及电子冷凝器除去样气中的粉尘、水分等诸多杂质,为分析仪表提供洁净样气,同时具备可再生能力,保证系统运行稳定。
系统控制单元:采用SIEMENSPLC作为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,控制系统自动运行。
气体分析单元:采用四方仪器自主知识产权的在线红外气体分析仪Gasboard-3100,同时测量电石尾气中CO、CO2、CH4、H2浓度。具有在线动态补偿功能,能有效消除CO、CH4气体对H2检测的影响。
公司采用四方仪器在线分析系统Gasboard-9031用于在线监测电石尾气中CO、CO2、CH4、H2,并将实时测量数据传输到DCS上,可帮助工作人员准确分析并了解烟道中的气氛,以便及时做出安全防控措施,防止安全事故的再次发生。Gasboard-9031可自动完成采样、排水、反吹、故障处理等操作,长期稳定、准确、连续自动在线运行,实现24小时无人值守,大大减少了人工负荷。
(来源:工业过程气体监测技术)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
