沼气作为一种高效的清洁能源,已成为新农村能源建设的重要内容。同时,秸秆制沼气还具有沼气池建设成本低,发酵原料分布广,产气潜力大、周期长,综合效益好等优点。发展秸秆沼气工程,还能够产生良好的生态效益、社会效益和经济效益。
1、户用沼气池的改进
为适应以秸秆为主要发酵原料的发酵工艺及运行管理的特别要求,必须对容积为6~10m3的圆筒形沼气池、预制混凝土板装配沼气池、椭球形沼气池等3种池型进行适当的改进。
主要措施有:
①所有沼气池应该按照国家标准,必须设置天窗口和活动盖。
②进料管要加粗,设置为“Y”型管,短管分别与厕所、猪圈连通,长管为秸秆专用进料通道,其内径不得小于300mm。
③出料口由圆形改为带有台阶的长方形,采用底层出料建造形式,并设置2~3级踏步,以便于出料操作。
④在沼气池拱部设置回流管等搅拌装置。
同时,为了日常下批量进料的酸化预处理以及暂存日常沼液,在进料口旁设置0.2~0.3m3的预处理池,要求所有沼气用户每3~5天强回流1次。这样,不仅可以加快产气,还可以很好地解决沼气池上层原料结壳的问题。
2、秸秆原料的预处理
对秸秆进行预处理是提高秸秆利用率和产气率的一种有效的手段,成为目前秸秆沼气利用研究的重要内容。
3、秸秆备料
6m3沼气池秸秆用量为300kg,8m3沼气池秸秆用量为400kg,10m3沼气池秸秆用量为500kg。秸秆的投池量要达到或略超过批量投料量,剩余堆沤好的秸秆可摊晒晾干后收藏,用于今后补料。
4、秸秆处理
核心是利用秸秆预处理复合菌剂对秸秆进行入池前处理。通过秸秆预处理复合菌剂,破坏秸秆表面的蜡质层,加强半纤维素和纤维素的分解,使秸秆柔软、疏松、便于厌氧微生物利用,解决以前沼气池利用秸秆所造成的启动慢、分解率较低等难题。
5、混料入池
将堆沤好的秸秆趁热直接由天窗口加入,同时加入10kg碳酸氢铵和接种物1500kg。为保证加入均匀,应先进一步分秸秆,再进一部分接种物,如此反复直至进完为止。
6、补水封池
补水(温水)至零压水位线处,并在沼气池内料堆上用长杆打孔若干,保证出气顺畅。选用水的顺序为沼液、粪水、坑糖水、河水、井水,pH值6.5~7.5,且未受毒害物质污染。过于偏酸或过于偏碱的水应调解好酸碱度后再使用。
7、点火试气
放2~3天,把杂气排完,开始试火。若点不着,则应继续放气,直至点着。先用打火机在灶具上点试气(甲烷含量在30%上时,打火机能点着)。烧1~2天后,才能在灶具上打着火(甲烷含量在55%以上),正常用气,秸秆沼气启动成功。
8、补充原料
对于以秸秆为主原料的沼气池,随着沼气的利用,秸秆会有一定消耗,沼气池运行中产气量出现大波动时,应不断地予以搅拌。一般在产气量不能维持每天正常使用时(4个月以后),可适当补加一部分堆沤好的秸秆。
9、大出渣料
在沼气池运行6~8个月之后,池中秸秆消耗殆尽,需要大出渣料(结合农时)。以8m3沼气池为例,原料全部采用秸秆,每年最多需投料两次。尽量不要在温度低时大出料。在保证沼气池内无沼气残留的情况下,可将天窗盖打开,先用齿耙将上层部分耙出,然后用真空抽渣车直接吸出中部、底部相对较稀的部分。出料时,注意保留底部1/3沼渣和沼液,留待下次进料做接种物使用。
1、沼气池要密封良好
制取沼气,首先要有密封性能良好的沼气池,达到不漏水、不漏气,保证沼气池的厌氧发酵条件和输气用气功能。
2、适当控制酸碱度
一个正常发酵的沼气池,其酸碱度(用pH值来表示)应在6.5~7.5之间。这不仅是沼气发酵微生物生长繁殖的环境要求,也是有机物发酵产生沼气两个阶段平衡的重要指标。pH值偏小,发酵料液呈酸性,会使甲烷菌受到抑制;pH值偏小,发酵料液呈酸性,会使产甲烷菌受到抑制;pH值偏大,发酵液呈碱性,说明沼气池缺乏碳素营养,产气量也会明显下降。所以适宜的酸碱度对沼气池高效产气影响极大。
3、控制秸秆分解
即在堆沤秸秆时加入绿秸灵1kg(一般1个8m3左右的沼气池,1次投入切碎后的400kg秸秆,需加1kg绿秸灵),因为绿秸灵是一种软化剂,加入它能充分分解秸秆外层的蜡质层,起到快速、完全发酵作用。否则,进入沼气池的原料会产生结壳,导致产生的沼气不能进入气箱,无法正常使用沼气。而后再加入15kg的碳酸氢铵(400kg秸秆需投入的碳酸氢铵量),以调整原料中的碳、氮比。
4、控制温度
在秸秆堆沤时,一定要注意温度的控制,不能太高也不能太低。温度高于70℃时甲烷菌会被烧死,温度低于12℃时甲烷菌就处于休眠状态不利于发酵,在40℃时甲烷菌繁殖最快。因此,必须将温度控制在35℃~50℃之间。
5、控制好接种物
接种物的控制也是重要的一个环节,没有这种沼气细菌的作用,沼气池内有机物就不会转变成沼气。因此,沼气池内一定要加入足够数量的沼气接种物。秸秆入池后再加入1~2m3猪粪或牛粪,并加入35℃的温水,然后放杂气3~4次,当气压达到3~4MPa,池内秸秆即可快速发酵产生沼气。
以秸秆为原料生产沼气,原料来源充足、分布广泛,不受时间和空间限制,可实现秸秆的完全生态循环和高效利用。不仅可解决我国大量秸秆的环境污染问题,还可为我国的沼气生产开辟出新的原料来源,本文针对秸秆沼气工程关键工艺及操作注意事项作出介绍,希望能为广大秸秆沼气工程提供参考。
便携式硫化氢检测仪厂商与产品推荐
单位名称:四方仪器自控系统有限公司
产品推荐:便携沼气分析仪Gasboard-3200Plus
Gasboard-3200Plus采用的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,可同时测量沼气成分中CH4、CO2、H2S、O2等气体的体积浓度。在延续上一代产品高精度、无耗材等优势等同时,体积减小75%,重量减小60%,小巧出众,携带更加方便。同时具有如下特点:
①可同时满足工业现场测量和实验室气囊取样分析需求。
②采用模块化设计,多组分测量气体间无交叉干扰。
③采用双通道设计,稳定性强。
④具备自诊断功能,可在线检查传感器状态。
⑤配置软启动电源开关,电池电量智能管理,避免仪器在低电量条件下工作。
⑥自动存储测量数据,具备查询、删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统。
⑦可采集气体流速(需配置手持式流速计)。
⑧具有蓝牙功能,能够将采集数据上传,APP显示。
⑨具有GPS定位功能。
(来源:沼气圈)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
